praegune kellaaeg 25.09.2026 04:44:37
k-d.k
06.06.2014 22:17:20
Lenovo b590 ventilaator |
Sai siis täna taoline masin soetatud. Nimelt probleem on selles, et kohe algusest saati ventilaator kõriseb imelikult. Kust ma tean et imelik? Esiteks sellest, et mingi nurga all ta töötab vaikselt, teiseks sellest, et kuna majapidamises on üks taoline veel ning too on sootuks vaikne, järelikult peab uuel midagi viga olema.
Mõtlesin et küsin igaks juhuks üle, et kas äkki tahab ta mingit sisse kulumist või kohe homme garantiisse jalutada arvutiga? Nüüd ta juba tunde nii töötanud ja õhku puhub, aga kõrin on sees, pole aimugi mis teha.
Lisaks veel selline küsimus, et kas mul on õigus nõuda, et nad kohe selle tutika vastu välja vahetaksid või neil on õigus garantiisse ka saata?
Tänades,
Kuldar
viimati muutis k-d.k 06.06.2014 23:57:15, muudetud 1 kord |
ab79
06.06.2014 22:44:29
Vaat ei tea, milline peaks olema B seeria lenovo (ehk odavama klassi) ventilaatori müra. Sul ilmselt siiski Lenovo B590 mitte B950, sellist pole olemas. KUi sul on võrdlusmoment olemas, siis võib muidugi olla, et vigane, nt praakventilaator, kipun kahtlustama, et kehv kooste, inimene, kes selle kokku pani, ei kruvinud jahutit kinnihoidvat kruvi korrektselt kinni ja nii ta sul siis vibreerib. Jahuti peaks töötama igast asendist ühtemoodi, kui õhutusavasid ei sulge, siis jahutab.
Mingit sissetöötamist ventilaator ei vaja.
Jah, tõenäoliselt on garantiijuhtum. Uuega nad seda sul ei asenda, äärmisel juhul panevad uue ventilaatori. Niisama ringivahetamise õigust sul ka ei ole. Sa ei saa nõuda uut, sest garantiitingimustes on reeglina kirjas nii, et seade asendatakse uuega, kui remontimine osutub ebamõistlikult kalliks või keerukaks, sama veaga on remonditud juba 2-3 korda (mõned tootjad rakendavad seda).
Teine asi on ostust taganemise võimalus, kui tegid ostu netist, võid kasutamata seadme tagastada 14 päeva jooksul, poest ostest see ei rakendu. Tagastatav seade peab olema originaalpakendis, kasutamata ja täies komplektsuses.
06.06.2014 22:59:05
| ab79 kirjutas: |
Teine asi on ostust taganemise võimalus, kui tegid ostu netist, võid kasutamata seadme tagastada 14 päeva jooksul, poest ostest see ei rakendu. Tagastatav seade peab olema originaalpakendis, kasutamata ja täies komplektsuses. |
Muide, ka osad poed on nõus tegema vahetusi praak tagasi ning kohe uus korralik asemele. Nii, et tasub ka seda võimalust uurida.
k-d.k
06.06.2014 23:53:48
Õigus jah, 590 mitte 950, siin need protsessorid ja asjad (Pentium B950) ajab juhtme kokku. Jah, imelik ta on, et mingis asendis töötab ilusti (kui kallutada enda poole arvutit, siis lihtsalt puhub ja käib korralikult, nagu teisel 590-l. Muidu kõriseb ja ragiseb, läks isegi veel hullemaks vahepeal kui esialgu veel oligi.
Eks ma homme jalutan sama targalt poodi tagasi ja vaatame mis saab. Pisut nadi kui uue arvuti kohe paariks nädalaks ära peab andma käest
krist2an
07.06.2014 16:47:29
Võib-olla on mõni sisemine kleeps lahti tulnud ja nüüd on ventilaatori vahel. Enda Aceril juhtus nii, sain nõelaga läbi ventilaatoriava kätte õnneks.
olavsu1
külaline
10.06.2014 21:51:19
ehh, kõlab nagu kuiva puksi probleem.. remonti selle masinaga.
nood arvutid on nii kaua laos seisnud, et ventilaatori puksi määre on ära kuivanud sellest kõrisev lärm.
ühe teise sarnase juhtumi korral oli ventilaatori puks pesasse viltu sisse pressitud. mistõttu ventilaatori tiivik oli vildakas ja käis igale poole vastu.
10.06.2014 22:01:57
Ühe võimalusena - et tegemist on juba varemkasutatud ventilaatoriga ja see on siis n-ö uuele ringile saadetud.
Ja sellist värki harrastavad tootjad üsna palju, kes avalikumalt kes mitte nii avalikult.
Väikse näitena lugu kus siis Dell deklareerib, et hakkab ka samuti taaskasutusega tegelema. Varasemast tean reklaami kus Asus reklaamis kasutatud materjalist toodetud läppareid.
Dell to make line of PCs with recycled plastics
Dell is expanding its hardware take-back program to acquire more plastic for reuse in laptops and desktops
http://www.infoworld.com/d/computer-hardware/dell-make-line-of-pcs-recycled-plastics-242938
ab79
11.06.2014 01:28:08
Taaskasutus ei tähenda alati, et mingitest second-hand arvutitest võetakse kõik jupid välja ja pannakse uude kestasse. Artiklist võib lugeda, et tegemist rohkem plasti taaskasutusega. Trükkplaadid, kivid, pesad jne neid ei taaskasuta sellisel viisil ju. Et rohkem korpused ja plastist detailid, akukorpused, laadijakorpused jne...
See plast saadakse ümbertöötlemise teel, pressitakse uude vormi, pannakse uus sisu ja valmis...
Ma muide olen kuulnud rohkem pakendite taaskasutusest, aga et arvuti otsast lõpuni 100% recycled on, seda on raske uskuda, tehniliselt muidugi vast isegi võimalik, aga kas see rahaliselt ära tasub.
11.06.2014 09:50:19
| tahanteada kirjutas: |
http://www.infoworld.com/d/computer-hardware/dell-make-line-of-pcs-recycled-plastics-242938 |
Loe mõnikord artikleid kah, mida lingid. Seal on öeldud, et plast- ja metalldetailid lähevad ümbertöötlemisele, mitte uuesti kasutamisele sellisel kujul nagu need sülearvutis olid. Mitte üks tootja ei hakka sul vanast sülearvutist propellereid ja muid vidinaid uude arvutisse ümber tõstma
18.06.2014 09:49:32
Paistab, et neid "kasutatuid - uuele ringile saadetud" ventilaatoreid on siis rohkem liikvel.
Ka praegu laual uhiuus läppar - tösi, see "uus" on näiline, kuna on tegu paar aastat tagasi väljamöeldud läppari edasi arendusega.
On küll teise firma oma, kuid samamoodi ventilaator vibreerib ja lööb lärmi nagu vana ja varem kasutusel olnud ventilaator.
Tirisin pöhjaluugi lahti - sealt alt pääseb jahutusele ligi ja ventilaatori disain näitab täiesti sellise disainigia ventikat nagu juba aastaid tagasi kasutusel oli. Nii, et täiesti lihtsalt saab selles läpparis olla praegu juba varem kasutatud, puhtaksküüritud, ventilaator.
PS: Ja mötlengi praegu, et kas on mötet garantiiga sebima hakata või tuleb lihtsalt tellida täiesti uhiuus ventilaator. Igatahes selle läppari omanik päris kindlasti seda vibreerivat lärmi kuulata ei soovi.
krist2an
18.06.2014 21:45:27
PS: Ja mötlengi praegu, et kas on mötet garantiiga sebima hakata või tuleb lihtsalt tellida täiesti uhiuus ventilaator. Igatahes selle läppari omanik päris kindlasti seda vibreerivat lärmi kuulata ei soovi.  |
varsti tuled rääkima, kuidas klaviatuurinuppe ka vanadelt kasutatud läpakatelt uutele, täiesti teistsugustele mudelitele peale pannakse tehases?
k-d.k
19.06.2014 00:18:10
Ma ei viinudki garantiisse, ei saa ilma arvutita mitu nädalat olla. Kruvisin ka lahti, veidi midagi mõllasin seal, ja nüüd on üsna vaikne, nii nagu peab . Ilmselt kindlam oleks kunagi ikka ventilaator välja vahetada, samas sel mudelil tundub see koos selle jahutiga olevat, et eraldi ära saada seda pole võimalik. Mnojah. Arvuti ise muidu väga jahe, mõtlen, et ehk paneks ka ilma ventilaatorita nii, et liialt üle ei kuumenegi, aga igaks juhuks hetkel ei viitsi eksperimenteerida kuidas need temperatuurid siis jäävad. Klaviatuur ka justnagu streigib natukene, on nii, et kui arvuti käima panen siis oleks justnagu nool ülesse nupp ise all kogu aeg, ehk siis hiirt ma ei saa kohe liigutama hakatagi, ilma et ma mingit teist klahvi korraks ei vajutaks, see paistab selle "nool ülesse vea" parandama, jäädavalt. Kummaline, ilmselt ka mingi riistvaraline probleem
ab79
19.06.2014 21:40:48
Tubli siis, et korda said, ajutiselt. Aga kui mingi muu häda tekib, siis arvesta sellega, et garantiihoolduse teostaja võib tuvastada selle, et on volitamata isiku poolt juba avatud. Eksperimenteerida ilma jahutita ei maksa, kuna nii GPU kui ka CPU, mõlemad võivad ajada sisemuse väga kuumaks, ega siis jahuti ja vent pole niisama mõeldud ja projekteeritud.
Ilma jahutita on põhimõtteliselt vaid tahvelarvutid ja nutitelefonid, eks tulevikus tulevad ka läpakaid asendavad tahvelarvutid, millel pole jahutit vaja.
kui see nupp oli algusest peale selle veaga, siis ilmselt ikkagi on märk kehvast koostest selle partii puhul, kui nupp läks alla peale seda kui sa lahti võtsid siis ilmselt miski nihkus paigast või sa ei pannud korralikult kokku.
k-d.k
19.06.2014 22:06:57
Ei juhtu selle ventilaatoriga enam midagi. Sel arvutil ainult protsessor ongi, pole väga häid kogemusi eraldiseisvate videokaartide ja sülearvutitega, ei usalada, ei mängi.
Klaviatuuri asi oli algusest jah. Asi pole füüsiliselt kuidagi aru saada, et midagi valesti oleks, vaid kui arvuti sleepest äratad või restarti teed siis läheb nagu hoiaks seda klahvi füüsiliselt all.
