praegune kellaaeg 15.11.2026 07:16:55
DevilsCry
06.06.2014 20:29:03
Probleem sülearvutiga. |
| Tervist, ei osanud paremat pealkirja panna, loodan, et annate andkes. Probleem seisneb siis selles, et lasin endal windowsi üle. Kui arvutilt laadija tagant ära võtta siis kaob ära wifi, enamasti peab tegema restardi ja peale seda töötab wifi. Sama asja tehes juhtub ka see, et mingi hetk kaob ära arvutil heli. Ei ole suutnud tuvastada probleemi. Kunagi tegin palju restarte ja mingi hetk tuli heli tagasi.
taaviu
07.06.2014 09:09:11
Device Manager lahti, vaatad mis seadmetel draiverid puudu ja tootjate kodulehtedelt uued ja korrektsed draiverid netis alla tirida ja installida.
_________________ T. |
DevilsCry
07.06.2014 10:48:15
| Device Manageri järgi kõik driverid olemas ja peale widnowsi installi tõmbasin tootja kodulehelt driverid.
ab79
07.06.2014 14:53:31
Kõigepealt, millise läpakaga tegemist on? Teiseks kas win 7 või Win8? Enne win8 väljalastud mudelitele ehk full win7 ühilduva arvutitele mõeldud win8 esmase väljalaske draiverid ei pruugi korralikult töötada, draiverid toored. Võiksid mängida nn draiverite vanema versiooniga. Võtad maha, restart, install ja jälle restart. kui uusimad draiverid ei aita, võtad vanema versiooni. kui vanad draiverid eemaldad, on ssoovituslik eemaldada kõik andmed, paremklikk ja delete all driver data. siis ei jää vanadest draqiveritest mingit jälge ja järgmise restardiga on riisatvara arvuti jaoks justkui uus.
Mõne arvuti puhul on soovituslik installida ka konkreetses järjekorras. Esmalt graafika, siis heli, siis wifi jne. mõnel juhul on plaadil olev setup autorun-ga jooksutatav, siis paneb arvuti absoluutselt kõik draiverid ise paika, sellises järjekorras nagu ette programmeeritud, selleks on sul vaja originaal-draiverite plaati mis on konkreetsele mudelile mõeldud, kui eraldi riistvaratootja draiverid ei tööta, pead kasutama sülearvuti tootja poolt kohandatud draivereid.
Minu lenovo wifi muutus stabiilseks alles siis kui draiverite seadetes energiasäästu ära keelasin ja wifikanali ruuteris ära muutsin, ilmselt on mõnede draiverite ja riistvarakiipide nn läbisaamise osas ka omad kiiksud, millest jagu saada polegi võimalik enne kui tootja järgmise väljalaskega vead parandab . kui läheb ootele, siis wifi on väljas, kuni manuaalselt sisse lülitan. enam ei kao wifi kunagi. võiksid ka vaadata, kuidas uute draiverite settingute muutmine mõjub. teiseks, peale värsket installi või reinstalli kipub win7 esmalt ise installima oma andmebaasis olevate esmaste draiverite abil, kui juhtumisi see ei aita, pead käsitsi maha võtma ja katseeksituse meetodil installeerima teiste versioonidega.
DevilsCry
07.06.2014 17:57:53
| Tegu Asusega. Osad driverid tõmbasin kodulehelt aga smaas osad lasin plaadi pealt. Samas väga imelik on see, et seda ei juhtu iga kord. Ja tegu Win 7ga. Enne uue windoosa peale laskmist oli probleem selles, et explorer.exe pidevalt jooksis kokku. Kui uus windows sai peale lastud siis ei ole seda enam nii palju juhtunud kuid vahest siiski.
taaviu
08.06.2014 08:28:01
Tähendab, sul olemas plaat originaal draiveritega? MIks siis kõiki draivereid sealt ei kasuta?
Kindel, et pole hardware enda viga? Jooksutada mõnda live cd äkki ja vaatadata kuidas siis masin käitub?
Ma ikkagi panustaks draiveritele ning otsiks sealt probleemi. Mingi power settingud pole näppinud?
DevilsCry
08.06.2014 09:57:10
Driverid võtsin sellepärast netist kuna avastasin, et lugeja ei tööta ja oli vaja arvuti tööle saada, hiljem puhastasin ära lugeja ning siis installisin vajalikud driverid. Sorry ei tea mis live CD on
ab79
08.06.2014 10:07:51
Kui sa oleksid oma murest kirjutanud enne masina näppimist ja windowsi installimist, siis oleks ma soovitanud kõigepealt system repairi või system restoret. seisundi taastamine varasemale olekule peaks olema katse nr1, millega probleemi kõrvaldada. ja samas on see ka kõige lihtsam, sest muudetakse seisundit selliselt, et antud kuupäevani installeeritud draiverid ja programmid jäävad alles, samuti kasutaja failid.
explorer.exe kokkujooksmine võib viidata hoopis tarkvaralisele probleemile, kindel, et sul pole viiruseid, pahavara? ja samuti soovitan sul windowsi kellad viled natuke maha keerata, kui sul on ikka best for appearance, koos aero, vidinate ja saja erineva tiluliluga, siis võibki vahel kokku joosta. minul nt vaatamata normaalsele riistvarakonfile on kõik kellad-viled maas, teema windows classic xp kujundusega ja windowsi käitumine seatud best for performance. siiamaani jookseb korralikult. ma ei tunne tilulilust puudust. tähtis on, et sülearvuti teeks oma tööd, mitte ei vilguks nagu mingi tänavareklaam.
sa ei pea loomulikult oma lemmikteemast loobuma, sinu valik, aga graafika pehmendamine natuke lahjemaks võib teha imesid.
ok nüüd loen su viimast posti- live cd on plaat või usb pulk millele on kirjutatud live opsüsteem, arvuti käivitub selle pealt, laeb draiverid ja opsüsteemi ram mälusse ja jooksutab sealt. et testida nt riistvara toimimist, kasutatakse live cd-t. kui live peal ei tööta, on riistvara vigane, kui töötab, on viga opsüsteemis või draiverites.
lõppsõnana, tee uus clean install ainult plaadi pealt olevate draiveritega. kui sul sisemine läpaka lugeja ei tööta, on sul tegelikult olemas võimalus kasutada kasvõi ide cd lugejat koos ide-sata konverteriga, mis muudab ide-sata seadme usb väliseks seadmeks. kindlasti on võimalik ka netist leida originaalplaadi iso tõmmist. seda saad vajadusel kasvõi mälupulgale kirjutada. ja installida mälupulgalt.
DevilsCry
08.06.2014 17:18:27
| Enne windowsi üle laskmist olin teinud mitu korda system restore. Ei ole palju tilulilusi. Ja suhteliselt kindel, et ei ole viiruseid ja pahavara. Lugeja sain peale puhastamist tööle. Aga kui viga driverites kas siis tsee viga ei peaks koguaeg siis olema. Üritan erinevaid variante.
ab79
08.06.2014 18:04:11
sõltub draiveritest. Ja arvuti seisukorrast. Mõnikord lihtsalt konkreetsele windowsi konfile "ei meeldi" uued või pealelastavad draiverid või tekib mingi n.ö arusaamatu konflikt riistvara ja draiveri vahel.
Kui system restore ka ei aita, siis peaksid tegema mitte reinstalli vaid clean installi. Andmetest varukoopia kah loomulikult enne ära teha. Kas logifailidest pole midagi näha või mingeid aknaid veateatega ette ei tule? Kui mingid veateateid saad, siis googelda selle veateatega, ehk leiad mõnest windowsiteemalisest foorumist abi. Harva, aga vahel on probleem kinni hoopis kusagil sügavamal, nt registris või seotud mõne rakendusega, mis sama draiverit kasutab. Ja samuti pole välistatud et probleemi põhjustab mõni MS Windowsi enda komponent või liides. Ma näiteks ei saanud CCC käima. Tuli välja, et .NET framework tuli uuendada. Mässasin AMD RADEON+ CCC draiveritega tükk aega, enne kui Switchable Graphicu normaalselt käima sain- varem pidin BIOSest käsitsi selekteerima, nüüd lülitab CCC vastavalt listile.
DevilsCry
09.06.2014 15:50:31
| Tegingi ikkagi clean installi. Mingeid vea teateid küll ei ole ette tulnud.
