praegune kellaaeg 18.11.2026 10:08:08
mannatera
04.06.2014 13:15:52
BlackBerry Music Gateway ja mure |
Oleks abi ja nõu vaja mainitud jubinaga ( http://us.blackberry.com/support/accessories/bb-music-gateway.html ).
Ostsin selle, et saaks autos üle BT muusikat kuulata. Setup siis selline, auto keskkonsoolis on olemas 12V pesa, sinna on topitud selline jubin: http://www.belkin.com/us/p/P-F8Z445/ , ühendatud USB kaabli abil BB gatewayga, viimasest läheb 3.5mm juhe auto AUX sisendisse.
Probleem selline, et helil on väga tugev "high pitched noise" küljes. Usun, et see tuleb tänu auto 12V pesale, mis siis pole vist korralikult maandatud ja see kandub edasi ka gatewayle. Proovisin erinevaid USB laadimisjuhtmeid ja ka erinevaid 5V laadijaid, jäin Belkini jubina juurde sest sellega oli müra kõige väiksem, aga seda on ikka kuulda ja üsna häirivalt. Auto AUX sisendis probleemi pole, sest telefoni otse ühendades, ei ole mitte mingeid kuuldavaid kõrvalhelisid. Mainin ka ära, et kodustes tingimustes (otse seinakontaktist) pole veel GW'd testinud.
Leidsin netiavarustest, et aitaks selline jubin nagu "ground loop isolator" (ei mõika mis see kodukeeles oleks, näiteks https://electronics-shop.dk/isolated_serial.htm ), mille tahaks panna siis laadija ja GW vahele. Ja siit ka küsimus targematele, kas selline vidin aitaks ja kas see võtaks täielikult või osaliselt müra ära? Äkki on olemas ka mingi parem lahendus kuidas sellist müra ära saada kirjeldatud setupiga?
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
19 |
Cert85
08.06.2014 06:10:37
Müra on ka siis olemas, kui autol mootor ei käi?
Ma ei nimetaks, et maandus puudu, kui toide on, siis on see mass seal ka olemas. Võib juhtuda, et tekib mingi vooluring läbi raadio ja laadija.
Aga võta siis mingi 12v aku, pane sinna eraldi järgi see muundaja ja vaata, kas ka eraldi toiteallikaga see müra olemas.
Eks selle ground loop isolatori asja pead lihtsalt ära proovima, siis saad kindla vastuse.
Aga kui eraldi toiteallikaga ka see müra alles, siis otsiksin, et miski on vigane.
Telefoni otse proovides oli kasutusel sama AUX juhe?
Toitefilter
http://www.oomipood.ee/product/filtr-25.001/toitefilter-autoraadiole-10a#t
_________________ Cert85 @ flickr.com |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Petz
08.06.2014 12:23:05
| Eelnevate soovituste järgimine peaks probleemitekitaja juba lokaliseerima, aga lisaks nii palju, et nimetatud Belkini toide ei pruugi sinihambajunnile piisavalt voolu anda. Eriti kui ta on iPodidele jne mõeldud. Teised seadmed ei saa alati aru, et see usb pesa on laadimiseks/toiteks mõeldud. Mina oma telefoni ei suutnud taolise belkiniga igatahes laadida.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
