sõnum  |
santiim
29.10.2014 18:17
| TechGuy kirjutas: |
Ostsin 47LB670V
Kui tahan kasutada youtube ütleb, et interneti ühendust pole, siis läksin vaatasin seadetest, et noh on ju. Pärast seda proovisin ka üle wifi ja ikka sama jama.
Keegi teab milles kala võib olla? |
Kas LG Storega saab ühendust?
Mul oli eelmine nädal ka probleem. Youtube käivitamisel suunas kogu aeg LG Storesse, millega aga ühendust ei saanud. Lõpuks, mingi aja pärast õnnestus sisse saada ja äpp uuendada. Nüüd töötab kenasti.
TechGuy
29.10.2014 23:08
| Sain toimima youtube pärast seda, kui panin ennast Uk regiooni tegin update-i ära ja nüüd toimib.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
22 |
Tomv
03.11.2014 11:49
Kas keegi Universal Remote on tööle saanud, et lahti saada nt. Elioni/Starboxi pultidest või siis mingi muu seadmega? Ja on keegi kursis, kas Live TV võimalusi saab kunagi Eestis kasutada? Pole päris täpselt pihta saanud, kuidas see Live TV toimib, aga mõte sellest, et saaksin nt. Starmani kanaleid vaadata, aga kontrollida teleka puldi ja UIga oleks päris tore.
_________________ jah |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
biomehanik
05.11.2014 00:19
| Kas kanalitele on võimalik nime ka anda? Jookseb sisse kaabeltelevisioon ja eelmise telekaga (Sonyga) andis kanalid kenasti ise järiestada ning lisaks neile nimed anda. Sellega kuidagi ei oska ja suutsin vaid niipalju, et oma kaabliga tulevad kanalid liigutada lemmikute alla, et siis neile kiirelt ligi pääseda. Maru tüütu, kui kõik kanalid on nimetud ja neid on terve hunnik.
| Kommentaarid: 228 loe/lisa |
199 |
eddvin
09.11.2014 10:36
Ma võtsin endale ligi la860 mudeli ja seal mul olisama jama widiga nagu siin teemaalgatajal.
Ma sain selle korda, kui arvutis lülitasin antiviiruse välja, üuendasin teleka ära ja antiviirus uuesti sisse
Peale seda sain ilma probleemideta ühendada arvutit ja telekat widi kaudu
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
36 |
High-Q
18.11.2014 19:41
nüüd saab varsti 6 kuud selle omamisest ja ega nuriseda väga ei oskagi. või siis on see pigem juuksekarva lõhki ajamine
jah, lg webos appiportaal on ikka tühjus kuubis, aga ega ma ei põe, mis ma neist appidest ikka nühin. selleks on telefon või arvuti.
võibolla kõige suurem tüütus on see, et webos laeb kauavõitu, et saaks sisendit valida. st kui tahad peale telku sisselülimist sisendit valida, siis kokkuvõttes läheb ikkagi mingi 20-25 seki aega. esmane sisend (mis jäi viimati enne väljalülimist) tuleb siva, aga see home nupukesega GUI võtab aega, et kõik lõpuni logida. kui juba see tehtud, siis hiljem sisendite vahetamine on kiire.
aga mis kõige tähtsam: heli ja pilt on tibens-tobens, sõltumata sisendist (kui kõik sisendid picture wizardiga üle käia). nii pessukas (kasutan telkut monitorina), sat-tv setupbox kui kettapealt mängimine on kõik veatult toiminud. just pildikvaliteet (nii liikuvad kui staatilised) on kõige suuremat kiitust väärt.
97 |
ksuuk
30.11.2014 19:52
| Plaanis ka teler soetada, kuna Elioni digitv -d pole, lisaks see Samsungi ja Elioni digitv sunnitud laulatus on nõme, siis LG on kompromiss hinna ja kvaliteedi osas. Ise sihin 42LG730V -d, mille arvamusi on erinevaid, kes kiidab, kes laidab. Ka siit sain teada, et LG webos on aeglane. Kas tõesti nii aeglane, et telekas tuleb 5 minutit enne soovitud saadet tööle panna ja kanalite vahetamise ajal jõuab köögist süüa tuua? Samas lootust on, et soft areneb ja see Magic Pult on siiski mugav võrreldes tavapuldiga.
siven
30.11.2014 19:53
| ksuuk kirjutas: |
| Plaanis ka teler soetada, kuna Elioni digitv -d pole, lisaks see Samsungi ja Elioni digitv sunnitud laulatus on nõme, siis LG on kompromiss hinna ja kvaliteedi osas. Ise sihin 42LG730V -d, mille arvamusi on erinevaid, kes kiidab, kes laidab. Ka siit sain teada, et LG webos on aeglane. Kas tõesti nii aeglane, et telekas tuleb 5 minutit enne soovitud saadet tööle panna ja kanalite vahetamise ajal jõuab köögist süüa tuua? Samas lootust on, et soft areneb ja see Magic Pult on siiski mugav võrreldes tavapuldiga. |
kuskil 20 seki kui tööle paned läheb aega webos jaoks või max 30 sek
| Kommentaarid: 133 loe/lisa |
120 |
High-Q
30.11.2014 20:22
sisselülitades (standby vähemalt) viimati valitud sisend tuleb kiiresti ette; u 5 sekundiga.
st kujuta ette, et enne vaatasid telesaateid läbi digiboksi, lülitasid tv välja ja nüüd tahad uuesti läbi sama digiboksi saateid vaadata (st sisend ei muutu). sama on ka näiteks sisemise tüüneriga.
kui aga vaja millegipärast muud sisendit valida või vaadata telekava või muud menüüd, siis see jookseb juba webOS-i peal ja webosi lõpunilaadimine on u 20-25 sekundit aega. Home nuppu vajutades lihtsalt ütleb, et "palun oodake, süsteem laeb lõpuni" vms.
Nüüd kujutame ette, et enne vaatasid digiboksist saateid aga nüüd tahad teisest sisendist näiteks mängukonsooli või arvutit vms kasutada. Sellisel juhul tõesti pead selle WebOS-i laadimise ära ootama, sest enne home/input nuppude operatsioon lihtsalt ei ole lõpuni laetud. St viimati olnud sisend läheb tööle kiiresti, kuid enne sa uue sisendi valikut või appi kasutada ei saa, kui süstem pole asjad lõplikult ära laadinud, st u 20-25 sekundit alates sisselülitamisest.
Kord kui OS on ära laadinud, siis hiljem on valikud kiired ja kõik tuleb lahti hetkeliselt.
EDIT: võtsin stopperi ja mõõtsin ära
puldist Standby-st sisselülitamisel tekkis pilt (viimane sisend) u 7 sekundi pärast (täpsemalt 7,2 sek), jätsin stopperi edasi tiksuma ja vajutasin puldilt Home nuppu. 21,5 sekundil tuli home menüü (sh minu sisendite kiirvalik ja appid) lahti. 21,5 sek on siis alates päris väljalülitatud telekast, mitte alates sellest kui ma home nuppu vajutasin.
97 |
Lord Ami
30.11.2014 22:31
Sai ka hiljuti sama LB670V soetatud ja täitsa tibens-tobens. Heli ikka väga hea ning pildil pole ka viga. Võrreldes sõbra Philipsiga paistab ka menüü jms loogilisem/kiirema ligipääsuga (Magic remote pärast ehk).
Youtube vaatamine valmistas üllatavalt hea kogemuse. Saab oma kasutajaga ära ühendada ja kiiresti omi asju vaatama hakata. Lisaks võimalus läbi wifi telefoniga Youtube videosi valida jne (kiirem).
Kui nüüd nuriseks, siis vist pultide kallal. Minu meelest on nuppude positsioon natuke niru ja võiks teisti olla. Näiteks Magic remote tagasi/home nupp võiks olla selle "keskkonsooli" all mitte üleval. Seda sellepärast, et neid kasutatakse reeglina tihedamini. Praegu on need üpris kehvasti ligipääsetavad.
Tavalisel puldil näiteks kanali ja volume nupp. Võiksid olla rohkem eristatavad (suurus/kuju). Sama Magic remote kohta. Pimedas üpris kehv orienteeruda et mida ma nüüd vajutan. Ehk vajab lihtsalt harjumist (nädal aega kasutanud). Magicul on küll nii-öelda täpid peal, aga alumine äär (kus nupud kohtuvad korpusega) ajab kogu puudutuse tajumise sassi.
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
49 |
ksuuk
01.12.2014 11:14
30 sek startup on vast veel talutav. Aga zuum tv korral, kaua kanalite vahetamine aega võtab? Loodame, et riistvara on varuga, ning softi areng kiirendab toimivust, mitte vastupidi. Kahju, et pultidel pole taustvalgustust. Palun veel infot välise meedia osas, kui on soov salvestada saateid, siis selleks on vajalik vist eraldi ketas, kuna telekas seob ketta endaga ära ja seda enam arvutis külge ei saa. Ja kui on soov vaadata eelnevalt arvutis salvestatud/kopeeritud filme, siis selleks on vajalik veel teine eraldi ketas? Kas telekas enda salvestustele tekitab automaatselt peatükid, et ei peaks vajaliku koha leidnmiseks edasi/tagasi kerima terve saate osas, vaid saab valida peatüki, millest alustada?
Muide, väidetavalt järgmisel aastal arendab Elion ka LG -le digitv tarkvara.
Tomv
01.12.2014 11:25
Kuidas teil see salvestus üldse töötab? Selleks on vaja mitte-STB lahendust, vaid et telekas olev digiboks saateid püüaks?
18 |
High-Q
01.12.2014 12:53
hei,
salvestuse poolelt: salvetus toimib ainult DVB-x tüünerilt, st "TV" sisendilt. Kusjuures ma pole kindel, et see analoogi salvestab (ma ei usu, et ta teeb lennult pakkimist), kuigi ega vist analoogi meist väga vähesed veel vaatavad, kõik juba digi peale üle läinud. teistelt sisenditelt see ei toimi. Mul oli tavaline usb 3.0 kõvaketas, misigahes poest tulnud failisüsteemiga. Ilusti salvestas ja mängis sealt pealt ja failisüsteemi ei muutnud. töötab suvalises arvutis ka nüüd, proovitud nii linuxis, macis kui windowsis. telekas muidugi usb 2.0 liidesega.
kanalivahetus Tv-s on kiire (ma ise põhiliselt vaatan küll viasat-ist, aga "tasuta" zoom on ka backupiks, st välisantenn on ühendatud), ei pea sekundeid ootama. kogemused nii starmani, elioni, viasati jms asjadega, enamvähem samasse auku kõik.
97 |
Tomv
01.12.2014 16:22
Ise kasutan Starmani Starboxi, aga TV sisendi kohta uurin maad kuna emale (elab suht metsas) sai tellitud LB630V. Siiani kasutas oma vana kineskoobiga Zuumboxi vabaleviga. Selle võib siis nüüd minema visata ja antenni otse telekale taha ühendada või on miskit veel juurde vaja osta?
18 |
01.12.2014 16:29
| Tomv, õhust tulevat oskab jah telekas ise lahti hekseldada. Vaid ZUUMtv (kinnised kanalid) jaoks on vaja lisaks hankida kaardilugeja ja kaart Starmanilt.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Lord Ami
49 |
01.12.2014 19:40
Lord Ami, see Smit Conax toimetab jah. Endalgi samasuguse visuaalse välimusega olemas.
Starmanist saad ju aastase lepinguga tasuta. Miks seda võimalust ei kasuta. 40€ maksab see vist kohe välja ostes.
_________________ Müüa kõlarid on |
105 |
Lord Ami
01.12.2014 20:56
Nja, peab vist võtma siis jah Starmanist. Juba lepingulised kliendid saavad ka?
49 |
105 |
Lord Ami
05.12.2014 18:08
Huvitav, et tarkvara pidi käsitsi 04.32.20 peale uuendama (vana oli 04.30.16). Uuendusi otsides ei leidnud ning käsitsi tehes uuendas edukalt ära.
Kusjuures, kui tavaline AV1 (kanalid) ja nt mingi muu värk lahti olid, siis 2TB'st välist sirvides viskas tihti mingisuguse "Mäluruum otsas" errorit ja sulges rakenduse (kui proovisin midagi avada nt). Ei oska öelda kas ka pärast uuendamist see probleem alles. Kellelgi veel sellist anomaaliat olnud?
Lisaks võib juurde kommenteerida, et 2TB ja 500GBse kõvaketta "mountimine/autoplay" võtab päris palju aega. 8GBne pulk käivitub samas väga kiiresti.
49 |
Tomv
06.12.2014 00:34
Mu 1TB-ne WD Passport ei võta küll olulisemalt kauem kui 8GBne mälupulk.
18 |
R4sm8s
26.12.2014 14:51
Sai ka jõuluks 55 tolline LB670V koju toodud
Aga millega ma hakkama pole veel saanud on MagicRemote ühendamine, et ta hakkaks kanaleid õigesti vahetama. Nimelt on mul nii, et Elion on teenusepakkuja. Üleval korrusel on Amino digibox ja sealt tuleb kaabliga mööda pööningut alla ühendus Motorola boxi. Kasutasin seda õpetust: https://www.youtube.com/watch?v=L8mFIV0fhKE
Ehk kuidas siis panna set-top box ühendusse magic remotega. Aga ei Amino ega Motorola valides ei hakka need channelid muutuma, kui ma magic remotega seal klõpsin. Milles asi, kuidas see tööle saada?
Ja lugesin siin enne, et WiFi directi ei saada tööle. Ei leia arvutit ülesse lihtaslt. Kas see jama paljudel endiselt alles alles? Või kuidas see funktsioneerima saada ? Mingit head tutorialit ei oska keegi soovitada?
Pika protsessi peale suutsin lõpuks SmartShare programmi abil lasta videod TV'sse ilma kaablita. WiDi tööle pole kahjuks endiselt saanud. Aga vähemalt nii saab filmid mängitud. Kahju ainult, et subtiitriteks peab olema fail samas folderis, mitte nagu BsPlayeriga, et paneb sub folderisse need. Samas ühte filmi ei taha kohe üldse avada, ei teagi miks. Teised nagu avanevad. Arvutis kõik töötab tip-top.
Iphonest tõmbasin ka mingisuguse LG TV Remote appi, mis tööle ei hakanud. Ainukesena hakkas TV Smartshares tööle, kui iphones käivitasin SmartTV Share appi.
*Sai ka Plex Media Serverisse film visatud, kuid ei näe teleka SmartShares seda :/
*Intel(R) Widi ka tõmmatud, ei tööta ka see. "There are no wireless displays connected"
Milles viga?
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
lorch
17.02.2015 10:49
kas Teil Postimehe app töötab? Mul millegi pärast vanad uudised?!
_________________ GSM valveseadmed |
heikis
25.03.2015 11:10
LB670V seeria kasutab IPS paneeli, välja arvatud 50'' mudel, kus on VA paneel kasutuses?
siit küsimus- kas keegi mitte 50'' lb670V mudelit omav kurdab kontrastsuse üle?
hetkel olen valiku ees kas IPS paneeliga 47'' LB670V (plussideks värvid, lai vaatenurk, miinuseks kontrast) või Samsung 48'' H6400 (plussid parem kontrastsus, miinus kehvem vaatenurk).
| Kommentaarid: 327 loe/lisa |
279 |
High-Q
25.03.2015 15:11
see pole päris tõsi. ka 50 tollistes on IPS paneelid (vähemalt minu omas on). tõenäoliselt on see seotud regoonidega ja kus tehastes neid kokku pannakse
pisut võõrakeelset infot
http://bit.ly/12ePPfJ
peab vaatama karbil olevat koodi.
97 |
