praegune kellaaeg 14.11.2026 16:21:34
LinkyB
01.06.2014 14:43:11
Sülearvuti probleem starupi ajal |
Põhimõtteliselt eile jooksis arvuti kokku ja peale seda kui resa tegin, muutus arvuti üliaeglaseks. Saan Windowsi sisse aga kui desktop ette tuleb, laeb elu kaua. Niisiis proovisin kohe uut Windowsi peale panna. Uus windows tundub ka kuidagi ebastabiilne eriti peale käivitamist, peale natukest aega asjade ära laadimist muutub arvuti stabiilseks.. oskab keegi pakkuda milles asi võiks olla?
01.06.2014 19:04:31
Tasub võtta ketas välja ja siis vaadata kas on ikka samasgune "aeglane ja uimane". Kui on siis on see pigem emaplaadi enda probleem.
Ei räägi asjata - on uurimisel ligikaudu 5 aastat vana läppar ja sellel on emaplaat pool-suremisel ja samamoodi aeglane ning ebastabiilne. Ning Windowsit kannatab veel ainult Power Saveriga kuidagimoodi jooksutada.
ab79
02.06.2014 11:06:23
tahanteada, kui sa ketta välja võtad, kuidas siis windowsi startuppi kontrollida? Ma saan teemapüstitusest aru nii, et bootup on aeglane, kui kõik draiverid-moodulid service'd üles laetakse, siis alles saab arvutit kasutada.
Kõvaketas küll jah, aga minu meelest tasuks kontrollida, ega ketas liigselt pahna täis ja millal viimati defragmenteeritud on/oli? Mul on olnud mitu arvutit-läpakat, kus aegluse vastu sain rohtu just defragmenteerimisega, kui windowsi enda defragmentimise utiliidi taga oodata ei viitsi, siis kannatab ka cccleaneri abil vaba ruumi kustutamisega olukorda lahendada.
Teine võimalus oleks live image usb-l. KUi jooksutamine live režiimis toimib, ei pea asi alati olema emaplaadis vaid siiski mujal.
Kui ka live režiimis pole võimalik kasutada, siis tuleb loomulikult kõne alla ka emaplaadi viga...
LinkyB
03.06.2014 17:53:43
Sain korda nii, et tegin defragmenti ära ja cmd - chkdsk /f, ilmselt crashimisest tekkis psüühiline halb sektor. tänud!
