uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  USB port ei tööta... märgi kõik teemad loetuks
traksid
traksid
sõnum 13.04.2014 13:42:13 USB port ei tööta... vasta tsitaadiga
Ahoi !
Vajaks abi ja nõu, mida edasi teha oma probleemiga.
Nimelt ei tunne ükski USB port netipulka ära. Ühendad ära, pulgal tuli ilusti vilgub, aga arvuti draiver jamab miski pärast.
Device Manager lahti ja sealt näeb kirja " Windows cannot load the device driver for this hardware. The driver may be corrupted or missing. (Code 39)."
Proovisin siin google kaudu lihtsaid variante, arvuti vooluvõrgust välja, uninstall draiveritele, aga kui uuesti pulk külge panna ei isntalli ta draiverit edukalt ära.
Ehk on kellelgi olnud sarnane probleem või oskab anda näpunäiteid.
Lisa: Kõik toimis ilusti peale windows update (proovisin system restore teha, aga miskipärast ei õnnestu, viskab errori )
Kui hetk tagasi proovisin teisi USB kaudu ühendavaid seadmeid arvutiga ühendada, siis oli tulemus sama, ei õnnestu draivereid installida.
sõnum 13.04.2014 13:43:09 vasta tsitaadiga
Kindel, et netipulk vigane pole? Teised USB-seadmed käituvad samamoodi?
Üks variant võib olla ka see, et teised külge ühendatud USB-seadmed ei jäta netipulgale piisavalt voolu.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 765 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 571
traksid
traksid
sõnum 13.04.2014 13:56:58 vasta tsitaadiga
Netipulk korras, proovisin läpakal.
Telefoniga data transferi teha ka ei saa aga mälupulk näiteks töötab normaalselt.
77Mark
sõnum 15.04.2014 19:55:22 vasta tsitaadiga
Proovi emaplaadi chipset driverid uuesti installida.
Vael
sõnum 16.04.2014 17:06:25 vasta tsitaadiga
77Mark kirjutas:
EDIT: BIOS ja chipset draiverid kaks eri asja(Ma prooviks enne clean install windoosale, BIOS võiks jääda viimaseks võimaluseks kui ei tea mida teha ja BIOS dubleeritud pole.)
Mõnikord Linuxilised närivad probleemidest läbi, et näha kas raudvaras probleem... Kui kõik USB pesad ei tööta võiks ka esipaneeli emaplaadi küljest lahtiühendamist proovida ja siis tagumisi pesasid proovida.
Aga windoosa selline imeloom, et kui täitsa puhast installi(ala format C:\ või käsitsi kõik draiveri profiilid üles otsida) paar-kolm korda pole draiveritele proovinud, siis ei tasu paanikasse veel sattuda. Ise pidin helidraivereid 3x installima enne kui tööle hakkas, läks ka poole kasutuse pealt "lolliks".
traksid
traksid
sõnum 18.04.2014 07:18:55 vasta tsitaadiga
Google läbi otsitud ja pole abi. Tegin formati ja kõik OK, töötab ilusti.
ahto42
sõnum 27.05.2014 14:06:31 vasta tsitaadiga
Kas tava USB pulkade kasutamisel ei ole mingit rohtu. Kasutulel ühel tuttava arvutis Win 7 Ultimate ja "device manageris" näitab et ka smart card reader ei tööta(kaart sisse pannes siis loeb küll). Pluss veel teised mälukaardipesa vigased(kood 31). Isegi arvuti tagumistes pesades ei tööta.
Kas viga võib olla selles et pulk FAT32 formaadis? Ei tahaks nagu uskuda. Osad pulgad töötasid, aga ei kontrollinud, kas need olid Ntfs või Fat.
Vael
sõnum 27.05.2014 16:05:09 vasta tsitaadiga
USB pulgad ongi ühilduvuse pärast FAT32 vormingus.
Kui teised pulgad töötasid samas arvutis siis võib viga USB pulgas olla, võib olla formaatimine aitab? Loomulikult kui tähtsad andmed USB-pulga peal, siis mitte teha.
Kas arvutis kõik-ühes-mälukaardilugeja kombo? Võib selle lahti ühendada ja vaadata kas USB pesad hakkavad tööle. Võib olla kaardilugeja kaputt ja segab USB kontrolleri tööd?
