praegune kellaaeg 25.10.2026 03:54:03
Karlsson
22.05.2014 18:35:52
Gigabyte emaplaadi DualBios'i flashimine |
Emaplaadiks on GA-H87-HD3. Probleemiks dualbiosi flässhimine. Ostes oli peal bios v.F5. Biosi Q-Flashi abiga panin peale v.F8.
Nüüd küsimus selles, kas Q-Flash'iga kirjutatakse tarkvara mõlemale dualbios kivile? Bios näitab mulle tarkvara infoks ainult v.F8 ja selle backupi versiooni ette ei tule. Sama ka windowsi utiliidiga.
Sama küsimus ka usbilt flashimise kohta, kas kirjutatakse mõlemad dualbios kivid üle?
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
81 |
Liil6u
22.05.2014 20:03:48
Ei. Kui kirjutataks mõlemad üle siis poleks nagu pointi asjal. Siis oleks ju flashi ebaõnnestumisel mõlemad biosid p*rses.
_________________ Parem Hilja, kui Helga. |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
101 |
A.S.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
WäntWõll
make.believe
22.05.2014 22:32:20
Flashitakse üks kivi ära ja kui õnnestub, siis peale booti uuendatakse ka backup ära.
Back up biost saad vaadata bioses F9.
Saab ka old school tööriistadeda force võttega mõlemad kivid üle lasta.
Backup biose saab forceda bootima kui hoiad all 10 sec power ja reset nuppe, kui pole korpusel nuppe (paljudel uutel ei ole), siis saab kahe kruvikeerjaga vms. metalliga pin-d mobol lühistades.
Siis saad teada mis bios kirjutatakse primari kivile bootides.
300 |
Karlsson
23.05.2014 02:48:31
Just, turvalisuse huvides ei tohiks nagu mõlemat kivi korraga kirjutada, seepärast küsisingi. Siin muidugi kirjas, et üks efiflashi versioonidest kirjutab mõlemad kivid üle. http://forum.giga-byte.co.uk/index.php?topic=2441.msg89777#msg89777
Peale Q-Flashiga flashides (ca 3 minutit), peale arvuti väljalülitust ega buuti ei tulnud ekraanile kirja, et uuendab backup bios'i vms. Sellist kirja pole kordagi näinud.
Efiflashiga usb pulgalt proovides käis asi imekiirelt (ca 20 sek), näitas kuidas kirjutas 8mb andmeid ja lülitas arvuti välja. Siis lülitus arvuti sisse, siis musta ekraaniga välja ja uuesti sisse. 2 korda oli käivitustsükkel. Backup bios'i flashimise kohta endisel infot ei näidanud. Monitor on ühendatud otse integreeritud videole ja videokaarti arvutis pole. Seega märkamata ka midagi ei saanud jääda.
Arvuti sisse lülitades vajutades F9 on selline ekraan
Biosis F9 vajutades selline
Proovisin backupi peale forssida. Lülitasin arvuti välja. Siis hoidsin reseti ja power nuppu all. Lülitus sisse, ekraan must. Ca 5 sek pärast lülitas end välja. Seejärel ootasin edasi 5 seki. Siis lasin nupud lahti ja lülitasin power nupust arvuti sisse. Arvuti hakkas tööle nagu tavaliselt. Seega see katse läks ka aia taha.
Oldschool riistadega ei tahaks päris niisama kallale minna.
Nüüd juba huvitab, kuidas saaks backup biosi kivi uuendada ja kuidas backup biosilt taastamine käib?
81 |
WäntWõll
make.believe
23.05.2014 10:28:28
süsteem teeb seda automaatselt, sinna vahele oma näppu panna ei saa ja juhtub, siis kui main bios on corrupted või feilib boot.
siis kirjutati info ainult main bios kivile, kuna bios fail on minul näiteks 16+mb ja backup kirjutatakse üle samuti nähtamatult. Reaalselt ainult mõlema kivi ülekirjutamist näitab low level flash (old school) UEFI plaatidel.
Kui minna biosesse peale flashi ja salvestada seaded või loadida default ning seejärel bootimisel näitab kirja "Verifying dmi pool data update new data to dmi" vms, siis see tähendabki, et kirjutatakse backup ka üle uuega.
Pildi järgi ütleks et sul on mõlemad F8, kuna see on suutnud stabiilselt bootida ja töötab.
Pigem pakun, et sul ongi mõlema kivi peal uus bios ja ega ta ei ütle sulle pidulikult, et nüüd läks käiku backup, see kõik käib kasutajale nähtamatult , selles asja mõte ju ongi.
Oldschool falsh juhis on mul endale tehtud wordi kodus, koos tööristade linkidega.
Kuna see on ainuke meetod kuidas saada profiilis olevale Gigale peale uusim ametlik bios
Kui soovid võin jagada õhtu/homme, ei tea millal jõuan.
OT:
Üldiselt nagu ikka on Gigabyte MSI-st ja Asusest kõvasti maas supporti poolest aga, kuna mobo oli huvitavate omadustega siis ostsin endale.
Nagu ajalugu on mulle näidanud, siis Giga käest saaba ainult soodsat hinda ja üliharva emaplaate, mis on eelnevalt mainutud tootjatest parem võimekuselt.
Kuid mässama peab iga väikese asjaga kordades rohkem.
Selleks et panna uusim ametlik bios tuleb näha vaeva ja juhiseid otsida foorumitest, mis on koostatud loomkatse meetoditel, kuna koduleht ja ametlik foorum ütlevad et kasuta tööriista, mis on kaasas
Siis selgub, et kahjuks ei saagi asi töötada tühipaljalt ja Q-flash ei oma õiguseid force meetodiks ning tagatipuks kui lasta konsoolis käima, selgub et sorry sul on 64bit masin jne.
END OT
Kokkuvõtlikult kui asi töötab, siis milleks muretseda, mis ja kus ning milline bios, üldjuhul väärtustan oma aega rohkem, et selle teemaga mitte ennast tüüdata.
Aga mul ka väike kiiks ja pahatihti sellistel puhkudel tekib haiglane huvi, mis mõttes ei saa, peab saama jne
300 |
Karlsson
23.05.2014 12:53:08
Eks seda ma tegelikult ootasingi, et flashimisel antakse pidulikult teada, kuidas ja mismoodi Kui oleks paar ridagi olnud, siis poleks pidanud teemat tegema. Näitaks kasvõi biosis, et 2 kivi ja vot sellised versioonid tarkvarast peal, siis oleks ka süda rahule jäänud. Kuna ma oskan kõige hullemaid olukordi ette kujutada, siis jäi kripeldama, ehk on see F5 backupis ja kõige mustemal päeval kirjutatakse see nö. "main biosi". Eriti mustal juhul siis, kui praegust prose pole alles ja uus prose F5 tarkvaraga tööle ei lähe.
Sellest oldschool flashi juhisest olen väga huvitatud. Kui aega saad, siis ole hea ja riputa üles. Kui avalikult jagada ei taha mingil põhjusel, siis viska privasse. Ja kiiret pole kuskile
Tänud abistajatele, ja eriti WäntWõll 'ile!
81 |
