uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  SSD upgrademine märgi kõik teemad loetuks
priitpa
sõnum 22.05.2014 08:31:25 SSD upgrademine vasta tsitaadiga
Seoses sellega, et üle aasta tagasi soetatud kasti ssd hakkab väikseks jääma(64 gb) mõtlen nüüd
uue 256 gb-se osta. Ja sellega seoses tekkis küsimus, et kas on võimalik kuidagi cloneda vana ssd uue
peale nii, et ei peaks uuele SSD-le eraldi uuesti OS-i peale panema hakkama. Ilmselt on see võimalik, aga
ehk keegi oskaks suunata/seletada.
Ja muidugi mis ssd-d te soovitaksite? Endale reviewde põhjal jäänud silma samsung 840.
viimati muutis priitpa 22.05.2014 10:31:37, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 21
sõnum 22.05.2014 08:57:42 vasta tsitaadiga
Kloonimise softi on igasugust, näiteks on siin küll ja küll juttu: http://www.maximumpc.com/how_clone_hard_drive_or_ssd_2014
ot:
Ma ise installiks pigem uuesti - eks aja jooksul on Windowsisse ikka taaka kogunenud ning kiire arvuti/SSD puhul käib reinstall üsna ruttu, hilisem patsutamine võtab natuke rohkem aega. Aga see on minu arvamus - pole eriti Windowsi klooninud, linuxis on see vähe mugavam/lihtsam/töökindlam.
Samsungi PRO ja EVO seeria on kindla peale minek.
sõnum 22.05.2014 09:34:33 vasta tsitaadiga
Kloonimiseks - migreerimiseks on Samsungil endal täiesti vastav tarkvara olemas ning sellega siis teedki tööd.
priitpa
sõnum 22.05.2014 10:03:24 vasta tsitaadiga
midagi sellist käraks siis?
http://atf.ee/computer_components/hdd/ssd/samsung-840-evo-250gb-lkit/
Ja tekkis ka küsimus, kas antud lingil oleval ssd-l on ka see rack vms kaasas?
Ma mingisugust infot nagu selle kohta ei leia, aga ehk keegi targem jagab paremini.
Juhul, kui ei ole, siis ehk keegi oskaks soovitada mõnda varianti lingiga.
Thanks in advance.
krist2an
krist2an
sõnum 22.05.2014 12:19:37 vasta tsitaadiga
Isegi kui ei ole, siis pane nt. kahepoolse teibiga lihtsalt kuhugi kinni. Lihtne ja lollikindel viis thumbs_up.gif
Custom 3d-prinditud mATX / ITX / APU case - http://bit.ly/4kIJQZs
priitpa
sõnum 22.05.2014 14:15:06 vasta tsitaadiga
krist2an kirjutas:
Pragusel ssd-l on see rack olemas. Ei tea, kas see sobiks ka samsungi külge? Ei taha väga teibiga mässata igaks juhuks.
arm2004
arm2004
sõnum 22.05.2014 14:31:46 vasta tsitaadiga
kui praegusel olemas, siis läheb ka uus ketas sinna.
nooope!
sõnum 22.05.2014 14:35:18 vasta tsitaadiga
Samsungil oli vist nii, et "basic" on mõistlik osta kui ei taha midagi muud kui ainult SSD'd. Seesama ülalviidatud KIT sisaldab mingit nodi veel, mida ei pruugi vaja minna. Hinnavahe pole väga suur - aga on.
arm2004
arm2004
sõnum 22.05.2014 14:41:29 vasta tsitaadiga
Kit-is vist peakski see kloonimiseks tarvilik träni olema (kaabel ja soft, raam ka vast). Vähemasti kui kolleegi läpakasse sai 840 Evo susatud, polnud seal peale ketta enda mitte midagi.
Kui see basic võtta, siis kloonimiseks soovitaks Macrium Reflect-i - http://www.macrium.com/reflectfree.aspx tasuta ja lihtne kasutada. teeb mul iga nädal süsteemi-SSD-st backupi thumbs_up.gif
nooope!
Firefly
Firefly
sõnum 22.05.2014 14:49:49 vasta tsitaadiga
Ostsin selle 250GB EVO endale natuke aega tagasi ja pistisn USB kettakarpi, tõmbasin Samsungi lehelt tarkvara ja kloonisin edukalt oma vana SSD sisu uue peale. Kui kettakarp olemas, siis saad mõned eurid juhtme arvelt kokku hoida.
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 142
priitpa
sõnum 22.05.2014 15:38:30 vasta tsitaadiga
Komplektis:
3.5” bracket with screws
SATA data cable
SATA to USB connector (USB 2.0)
SSD Installation Guide(Printed)
Samsung software & manual CD
Samsung Activation Sticker
Leidsin veidi odavama variandi ja tundub, et seal KIT-s on bracket ka ikka kaasas.
kasutaja01
kasutaja01
sõnum 23.05.2014 00:31:04 vasta tsitaadiga
Kui kindlasti KIT-i tahad, siis usalda, aga kontrolli infot. Oli juhus, kus kirjas, et raam ilusti kaasas, rohkem ei süvenenud,kätte saades tuli välja, et tegu siiski laptop kitiga ja mingist raamist ponud haisugi (õnneks saatsid pärast järgi). Sinu ülevaal pool toodud ATFi oma on laptopi upgrade, millel pole raami. Koodi järgi võid samsungi kodulehelt igaksjuhuks üle kontrollida. Pildi peal on ka näha, kas karbil kirjas laptop või desktop upgrade, aga pilt võib olla ka illustreeriv.
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 23
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 24.05.2014 09:11:26 vasta tsitaadiga
Samsung evo kit-iga on kaasas SATA to USB connector (USB 2.0) ja olen teinud selle SATA to USB connector (USB 2.0) kingston hyperx ssd-le läpaka kettast clone ja töötab kenasti.
Samsungil ssd kitil ka kaasas plaat millel on kaasas samsungi ssd eva ssd-le mõeldud clonimis program.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 0 :: 85
priitpa
sõnum 28.05.2014 16:55:50 vasta tsitaadiga
Tänud soovituste eest! Üritan mitte pange panna ostuga siis.
