uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Valvekaamera seadistus. märgi kõik teemad loetuks
kaksviis
kaksviis
sõnum 18.05.2014 10:32:20 Valvekaamera seadistus. vasta tsitaadiga
Tere.
andke andeks kui teema on vales kohas ning loodan ,et ei jää murega üksi icon_neutral.gif
Ostsin endale firmasse videovalve seadmed kuid tahaks tegevust jälgida ka üle interneti.
Mudeliks on : ZMD-DD-SBN8
Pole siiani emakeelset manuaali leidnud.
Elioni poolt on pordid avatud.
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 56
kfl
sõnum 18.05.2014 12:05:53 vasta tsitaadiga
sama http://files.zmodo.com/Software%20Discs%20and%20User%20Manuals/User%20Manuals/SBN6_Manual_EN_Final.pdf ?
Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 107
McSilmus
sõnum 18.05.2014 12:20:55 vasta tsitaadiga
Olen ühe 4-se Zmodo komplekti aidanud Viljandis ühes firmas üles seada. Kui kaugel oma seadistusega oled? Suurt keerukust ei ole.
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 97
kaksviis
kaksviis
sõnum 18.05.2014 14:21:05 vasta tsitaadiga
McSilmus kirjutas:
Portide suunamine pidi ilge peavalu olema
McSilmus
sõnum 18.05.2014 22:24:27 vasta tsitaadiga
kaksviis kirjutas:
McSilmus kirjutas:
Natuke ehk, aga mitte midagi üle jõu käivat.
- mis on interneti ühenduseks (Elion?)
- kas on tellitud avatud portidega ühendus?
- määrata Zmodo DVR all kindel IP aadress.
- mis ruuteriks on? Infoks, et Thomson TG585 on suht kapriisne. Uusima tarkvaraga TG784 või TG789 on paremad. Inteno on muidugi super stabiilne.
- suunata ruuteris pordid (80), 5050, 6050, 7050 DVR IP aadressi peale.
- üle interneti vaatamiseks tuleb muidugi IE ActiveX mässata. Aga näiteks nutikaga või tahvliga on asi lihtsam.
kaksviis
kaksviis
sõnum 19.05.2014 21:24:02 vasta tsitaadiga
McSilmus kirjutas:
kaksviis kirjutas:
McSilmus kirjutas:
-elioni pakutav teenus
-pordid avatud
-kindel ip olemas
-ruuteriks Thomson TG585 milline se inteno on ?
-suunasin pordid ruuterist seest ( kohapeal on kõik korras aga koduse ühendusega ligi ei saa)
- ie kohapeal töötas
Kas asi võib olla ruuteris ?
McSilmus
sõnum 19.05.2014 21:47:40 vasta tsitaadiga
kaksviis kirjutas:
-pordid avatud
-kindel ip olemas
Ok.
Nüüd oleks vaja kontrollida kas pordi suunamised toimivad.
http://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/
Proovi, kas Elioni poolt antud (tellitud) väline IP-aadress suunab nimetatud pordid läbi.
kaksviis
kaksviis
sõnum 20.05.2014 10:49:37 vasta tsitaadiga
Parandus ruuteri mudelg784
A.S.
sõnum 20.05.2014 11:08:40 vasta tsitaadiga
Sellel ruuteril pole küll portide suunamisega mingit probleemi.
kaksviis
kaksviis
sõnum 21.05.2014 12:09:58 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Nii nüüd on seis selline ,et selle 192.168.1.64 ip pordid on suletud ning enda 192.168.1.64 ip ei saa enam ruuterisse sisse.
valveseadme näidud sellised
A.S.
sõnum 21.05.2014 12:17:45 vasta tsitaadiga
Et panid valvekaamerale sama IP kui arvutil on? Päriselt ka?
kaksviis
kaksviis
sõnum 21.05.2014 12:37:29 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
62.65.53.152
A.S.
sõnum 21.05.2014 13:13:55 vasta tsitaadiga
Minul küll näitab, et selle viimase IP pordid 80, 5050, 6050, 7050 on avatud.
Ja brauser ülemise ääre peal näitab: Web Client for EDVS/EDVR
Seega lootust justkui oleks. Vist?
kaksviis
kaksviis
sõnum 21.05.2014 13:25:00 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
McSilmus
sõnum 21.05.2014 13:25:47 vasta tsitaadiga
kaksviis kirjutas:
A.S. kirjutas:
62.65.53.152
62.65.53.152
Minul tuli sellega Zmodo Login aken IE all ette.
A.S.
sõnum 21.05.2014 14:00:04 vasta tsitaadiga
Mängisin ka veidikene IE seadetega, logimise aken ees jah, seega lootus suurenes...
Edik_Must
Edik_Must
sõnum 10.02.2015 11:35:52 Probleem peale sisselogimis vaate saamist! vasta tsitaadiga
Tere,
Mul selle "sisselogimisakna" ette saamisega probleeme ei esinenud kuid edasi mitte kuidagi ei lähe. Pilti ette arvutis ei saa.
On kellelgil mingisuguseid ettepanekuid?
Sisestasin erinevaid paroole juba kuid ei mingit tolku*
Parandus:
Sain asja ilusti tööle! - juba kahel erineval Zmodo DVR'il. Mõlemal korral on olnud ISP probleeme: esimene kord Tele2 ja teine kord oli Elisa!
Edik Must
mazdagti
mazdagti
sõnum 05.09.2016 00:57:30 vasta tsitaadiga
Kuna pealkirjas pole tootja määratletud siis otsin ka siit abi.
Seadmeteks Flourent DVR ja Huawei B593s-22. Üle wifi näeb kõike aga kas ei suuda piisavalt täpselt seadistada kasutajaliidest NetService või ei ole ruuteris Port Forwarding õieti seadistatud. Staatiline IP olemas.
Parimat!
Sven
No ikka täitsa kagu nukas!
FB Volvokodu, diagnostikaabi Võrumaal.
Kommentaarid: 154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 136
