praegune kellaaeg 28.09.2026 15:23:38
p2tu
10.05.2014 23:07:05
Uued mälud 2x4gb ei tööta läpakas - sinine surm! |
Läpakaks Dell Vostro 3300. Tuli koos 1gb + 2gb moodulitega:
http://www.samsung.com/global/business/semiconductor/product/computing-dram/detail?iaId=694&productId=6044
http://www.hynix.com/datasheet/eng/module/details/module_20_HMT325S6BFR8C.jsp
Mõtlesin sisse panna maksimaalse 2x4gb:
http://www.kingston.com/datasheets/kvr13s9s8_4.pdf (Arvutitargast ostetud)
Lugu nüüd selline, et ükskõik mis slotti kummagi uue mälu panen, windowsi laadimisel näitab sinist, erinevad errorid. Panen vanad mälud tagasi, kõik töötab ideaalselt.
Eriti huvitav on see, et kui panen sisse mõlemad 4gb mälud, siis näitab windowsi laadimise alguses artifaktidega pilti, midagi seal taustal nagu töötaks, aga kõik on täiesti arusaamatu.
BIOS muidu uuendatud, biosisse minna saab, arvuti laeb üles, aga windowsisse ei lähe mingi valemiga. Win on 7 ja 64bit.
Edit: Delli enda PSA test jookseb kokku. Memtest jookseb kokku, ei jõua alustadagi, hangub artifaktidega.
Ühesõnaga, googeldasin nii ja naapidi, mingit selget vastust ei saanud. Enam vähem kindel on see, et vaevalt mälud vigased on, probleem on kuskil läpakas endas ehk siis ühilduvuses. Kurja juureks on peetud ka seda Delli 2in1 integreeritud Inteli ja Geforce videokaarti. Samuti ühel teisel kasutajal on ka olnud probleeme üle 3gb mälu panemisel Delli, mis siis, et win on 64 bitine.
Mida targemad soovitavad teha? Loobuda mäludega jamamisest selle läppari puhul või proovida veel midagi, teise firma mälusid? Leidsin netist infot, et dellil võib olla probleeme mälude ühilduvusega, et tuleb lihtsalt leida "sobiv" mälu.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
10.05.2014 23:19:20
Nett väidab, et tahab suht. kindla kiirusega mälusid saada.
Ehk abiks järgmine link:
Dell Vostro 3300 (DDR3-1066MHz) Laptop Memory. The Dell Vostro 3300 (DDR3-1066MHz) Laptop takes the PC3-8500 DDR3-1066 204pin SDRAM SO-DIMM Memory Type, and comes installed with 1GB of Memory. You can upgrade your Dell Vostro 3300 (DDR3-1066MHz) Laptop to up to a maximum memory capacity of 8GB Memory, the system has 2 (2 banks of 1) to install Memory, already with 1GB standard memory installed. For best Vostro 3300 (DDR3-1066MHz) Laptop performance use the maximum amount of allowed Memory per slot for your Laptop.
http://www.memorystock.com/memory/DellVostro3300DDR31066MHz.html
211 |
p2tu
10.05.2014 23:59:44
Väga huvitav, sest läpparis on sees 1gb ja 2gb mälud, mis on 1333mhz ehk PC3-10600 ning töötavad. Kuigi Dell spec ja see sama leht väidavad, et vaja oleks 1066mhz mälusid ehk PC3-8500.
Delli enda kodukas pakub ka 1333mhz mälusid: http://accessories.us.dell.com/sna/PfydFeaturedCategoryResults.aspx?c=us&l=en&cs=04&s=bsd&mfgpid=206041
Siin ka 1333mhz sobivuse jutt: http://www.memoryamerica.com/dell-memory-laptop-vostro-series-dell-vostro-3300.html
Eks järgmine variant on tõesti Arvutitargas paluda vahetada need mälud 1066mhz variandi vastu ning proovida siis neid, kas saab asja või ei.
Edit: Aga tänud, see andis küll mõtlemisainet
Edit2: Vaatasin biosi, nii vanade mälude, kui ka uutega, mis mõlemad peaks olema 1333mhz, näitab bios, et need on 1066mhz mälud. Seega ilmselt uued kingstonid ei tööta nii hästi madalamal sagedusel, ühilduvus pole vist hea. Ühesõnaga üle 1066mhz pole mõtet sisse toppidagi, kui bios kangekaelselt seda piiri hoiab.
24 |
725 |
