uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  DD-WRT-Thomson TG784 ahel märgi kõik teemad loetuks
Ragnar7474
sõnum 05.05.2014 14:37 DD-WRT-Thomson TG784 ahel vasta tsitaadiga
Kasutusel on DD-WRT Asus Wl500gP peal mis on mul netti jaganud. Kuna aga tarvis on ka VoIP tuge, siis ostsin lisaks TG784.
Kuidas seadistada asi nii, et nett tuleks otse DD-WRT'sse ja thompson tegeleks ainult Voipiga?
Olgu mainitud, et factory settingutega kui viin kaabli DD-WRT'st Thompsoni WAN porti, ei sütti ethernet tuli.
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 85
Pailaps
sõnum 05.05.2014 14:52 vasta tsitaadiga
Testi teise kaabliga või sama kaabliga ruuteri teist kollast porti. Juhul, kui sama kaabliga kollases süttib, siis on võimalus a ) kaablis pole piisavalt sooni, et Gbit üles võtta või b ) wan port tuksis
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
Ragnar7474
sõnum 05.05.2014 15:29 vasta tsitaadiga
Testitud - ruuteri WAN port toimib kui netikaabel thompsonisse lükata.
M: Suurem hulk testitud korras 3.5" SATA kettaid 80GB - 4000GB
O/M: NVIDIA 10xxx ja 20xx videokaarte.
Pailaps
sõnum 05.05.2014 17:51 vasta tsitaadiga
Ragnar7474 kirjutas:
Toimibki, küsimus on, kas toimib Asuse LAN pesast olev võrgukaabel Thomsoni WAN pessa.
Seega tõenäosem on, et kui WAN thomsonil põlema ei sütti on viga kaablis, millel ei ole ühendumiseks piisavalt sooni.
Ragnar7474
sõnum 05.05.2014 18:08 vasta tsitaadiga
No ei ole viga kaablis.
Sama kaabel mis tuleb Optika konverterist->Thomsoni WAN-i töötab
Sama kaabel ASUSe LAN-st Thomsoni WAN-i etherneti tuld thomsonil põlema ei löö vaikimisi sätetega. (asus oskab DHCP-d).
Pailaps
sõnum 05.05.2014 20:34 vasta tsitaadiga
Mõistad, et siin ei ole seadistamise küsimus?
Link kas on või linki pole. Asuse LAN -> Thomsoni LAN töötab? Kui töötab, siis 100 Mbps LAN võetakse püsti , aga sinu Asuse ja TG 784 WAN pordi vahel ei suudeta linki püsti võtta.
Vanasti olin sunnitud Tg 784 WAN pordis lingi 100 Mbps peale konfigureerima.
Telneti kaudu käsk eth device iflist näitamaks võrgukiirust.
Ragnar7474
sõnum 05.05.2014 21:35 vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
thumbs_up.gif proovin LAN-LAN ja peale seda link'i kiiruse defineerida. Hetkel ei saa ruuterit offlaini võtta, et testida.
