7 :: |
364 |
486
05.05.2014 13:11:33
Nüüd saan l6puks oma hdd välja vahetada.
_________________ zero |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
05.05.2014 14:01:20
Tavakasutajate hulgas muutub tõenäoliselt populaarsemaks hoopis 2x kiiremad SSD.
Ehk siis teine arengusuund, millega ka SanDisk samamoodi tegeleb.
SanDisk Announces Lightning Gen.II Enterprise SSD Family — 12GB/s Interface Doubles Throughput
SanDisk Corporation, a world-leading producer of flash storage devices, is announcing the Lightning Gen.II family of enterprise-class solid state drives (SSDs). These Serial Attached SCSI (SAS) SSDs have been upgrade to a 12GB/s interface, effectively doubling the throughput over previous 6GB/s interface versions.
http://www.thessdreview.com/daily-news/latest-buzz/sandisk-announces-gen-ii-lightning-enterprise-ssd-family-12gbs-interface-doubles-throughput/
viimati muutis tahanteada 05.05.2014 14:35:40, muudetud 1 kord |
211 |
05.05.2014 14:05:49
Tavakasutajate kasutajate
SAS ei ole kindlasti tavakasutajale
See on lihtsalt uus tootesari ärikasutajatele.
Muuseas ka HV uus server tuleb SAS 12Gbit/s SSD ketaste ja 12Gbit/s RAID kontraga.
7 :: |
364 |
SurfData
05.05.2014 14:05:56
| tahanteada kirjutas: |
Tavakasutajate kasutajate hulgas muutub tõenäoliselt populaarsemaks hoopis 2x kiiremad SSD.
http://www.thessdreview.com/daily-news/latest-buzz/sandisk-announces-gen-ii-lightning-enterprise-ssd-family-12gbs-interface-doubles-throughput/ |
tavakasutajal kahjuks ei ole SAS liidest
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
05.05.2014 14:43:13
| SurfData kirjutas: |
tavakasutajal kahjuks ei ole SAS liidest  |
Ja kes keelab tavakasutajal koju osta mõnda ultramoodsat SAS-toega serverit, millel taoline kiire kestas "kõhus" ja siis selle peal tööle panna oma koduvõrku või oma väikest kodukontorit.
Ja mida aeg edasi, seda odavamaks need hinnad nagunii kukuvad ning seda rohkem ostjaid-kasutajaid ka tekib. Nii, et ei näe probleemi miks peab Enterprise olema ainult suurfirmades.
211 |
05.05.2014 14:45:24
Ega ei keelagi, aga kui tal nii palju pappi või selline vajadus, siis enam ta pole tavakasutaja kah
Firmad tavakasutaja definitsiooni alla ei lähe, neile ongi see toode mõeldud.
Tavakasutaja antud mõistes = tavatarbija = average joe = tädi Maali = jne.
7 :: |
364 |
allu22
05.05.2014 15:24:15
| mis kiirusega RAM'i serverites kasutatakse?
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
05.05.2014 15:32:28
Uusimates (näiteks Fujitsu PRIMERGY RX300 S8) on selline valik:
8GB (1x8GB) 2Rx8 DDR3-1866 R ECC
8GB (1 module(s) 8GB) DDR3, registered, ECC, 1,866 MHz, PC3-14900, DIMM, dual rank
(minimaalne konf kahe prose korral 8tk, ehk 64GB)
32GB (1x32GB) 4Rx4 L DDR3-1600 LR ECC
32GB (1 module(s) 32GB) DDR3 LV, registered, ECC, 1,600 MHz, PC3-12800, DIMM, quad rank
64GB (1x64GB) 8Rx4 L DDR3-1333 LR ECC
64GB (1 module(s) 64GB) DDR3 LR, registered, ECC, 1,333 MHz, PC3-10600, DIMM, octo rank |
7 :: |
364 |
05.05.2014 15:35:51
| Tanel kirjutas: |
Ega ei keelagi, aga kui tal nii palju pappi või selline vajadus, siis enam ta pole tavakasutaja kah |
Ausalt öeldes ma siiski serverirauda koju nurka mühisema ei paneks...uskuge mind see hakkab üsna kiiresti närvidele käima...
196 |
Le Inc
05.05.2014 18:06:51
Odavam on teha korraliku PERC 710, või LSI 9 seeria kontraga RAID10 näiteks 256 GB või 512 GB (8-10 ketast) s-ata Samsa Pro SSD. Siiski tundub et parim SSD oleks Plextori pro seeria, kuna sealne kontroller saab TRIM'imisega ise kenasti hakkama ... IOPS'e on igal juhul nii et tapab.
SAS on jah serveri nišitoode .. võimalik et surev sortiment.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
05.05.2014 18:31:00
Niipalju lisaks, et ma ei pidanud silmas serverit niiväga silmas suure võimsuse ja kuumuse ning lärmi tekitajana, vaid pidasin silmas serverit kui kvaliteetset, kiiret, töövahendit.
Intel kunagi ka reklaamis, seoses oma ThunderBolt 2 väljatoomisega, samalaadset asja, et kusagil on siis Keskseade / server, koos SAS-ketastega ja siis ühendused jooksevad ThunderBolt II kaablite kaudu.
Aga kuna hinnad nagunii usinasti langevad, siis mingi paari-kolme eesta pärast võib olla juba täiesti reaalne, et koju ilmub Koduserver ja SAS-ketas ning siis kõik seadmed omavad mõnda Hüperkiiret ühendust kas siis juba nimetuatud ThunderBolt 2 kaudu või siis USB3.1 kaudu.
Mõnes mõttes utoopia aga kui vaadata kuidas 4K ja 8K video "ligemale tulevad", siis on paratamatu vajadus selliste Hüperkiiruste järgi.
211 |
lopes39
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
mahno
06.05.2014 09:57:39
Ükski vägi ei takista sind ka praegu lisada suvalisse lauakasse sas kontrollerit, kui sa seda peaks vajalikuks pidama. Kui sa seda 4TB SSD ketast kalliks ei pea, siis sas kontra on päris muidu saada
Need teibid ei konkureeri enamuses rakenduses mitte kuidagi ketastega, tegemist on siiski puhtalt varundamis- ja arhiveerimisseadmetega.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
21 |
06.05.2014 10:42:57
| mahno kirjutas: |
Need teibid ei konkureeri enamuses rakenduses mitte kuidagi ketastega, tegemist on siiski puhtalt varundamis- ja arhiveerimisseadmetega. |
Ma ootan rohkem hetkel seda aega kuni Seagate ja SanDisk oma SAS-seadmete hinnad oluliselt allapoole kerivad. Või ilmub lagedale mõni konkurent odavama SAS-tootega.
PS: Mis aga puutub suurematesse kiirustesse või topelt-kiirusesse, siis ega ka konkurendid ei maga . Näiteks Asus reklaamib juba üsna agressiivselt oma HyperXpress SSD-d.
Ja Uudisvihjete all on ka vastav "uudisvihje" olemas.
211 |
raxz
06.05.2014 21:25:34
Oleks hea küll omada kiiremaid kettaid. Praegu kopeerin üle thunderbolt liidese SSD ketaste vahel ~500MB/s. Kui salvestus on 500GB, siis see on ikkagi päris pikk aeg. Samas 4TB SSD puhul ei pea seda vahepeal tühjaks tõmbama.
45 |
JT17
07.05.2014 11:53:22
Põhimõtteliselt poleks arvutisse SAS kontrollerit vaja: SAS to SATA converter/adapter
Huvitav - palju see vidin kiirust mõjutab?
95 |
7 :: |
364 |
JT17
95 |
07.05.2014 13:53:36
JT17, SAS ketas ei räägi ATA keelt. SAS ketas räägib SCSI keelt, mida su arvutis olev SATA kontroller ei mõista.
SAS kontroller aga mõistab ATA keelt.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
7 :: |
364 |
08.05.2014 09:45:51
| Edit: Paistab, et asi hakkabki sinnapoole liikuma, kus paremad - kallimad tavamasinate emaplaadid samuti siis SAS-ühenduse endale külge saavad. Näiteks ASRockilt on taoline Extreme emaplaat väljas ja netist pärit tutvustuse panin ka HVF-i Uudisvihjete alamteemasse.
211 |
JT17
08.05.2014 12:31:58
| Edit: Paistab, et asi hakkabki sinnapoole liikuma, kus paremad - kallimad tavamasinate emaplaadid samuti siis SAS-ühenduse endale külge saavad. Näiteks ASRockilt on taoline Extreme emaplaat väljas ja netist pärit tutvustuse panin ka HVF-i Uudisvihjete alamteemasse. |
Tänud vihje eest.
See emaplaat on oma 22 HDD ühendusega (22 x SATA3 (16 x SAS-3 12.0 Gb/s + 6 x SATA3 6.0 Gb/s)) peaks küll nende SSD-ga igati püss olema:
http://www.asrock.com/mb/Intel/Z87%20Extreme11ac/?cat=Specifications
95 |
7 :: |
364 |
Hazar
09.05.2014 06:48:54
see plate näeb juba koomiline välja aga miks mitte, vahest mõnele säästuserverile kulub ära
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
aht0
03.08.2014 09:50:04
| Tanel kirjutas: |
Tavakasutaja antud mõistes = tavatarbija = average joe = tädi Maali = jne. |
Odav SAS RAID kontroller (6Gb/s) maksab veidi üle 100€ (IBM 5014). Surada võid selle suvalisse arvutisse kus on eksta PCIe x16 slot. SFF-8087/4xSATA või SFF-8087/SFF-8482 kaablid saab 10€ eest.
Mingi ultramoodse SAS serveri koju ostmiseks, lihtsalt et SAS oleks - peaks rahakotti vihkama
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
korsten
03.08.2014 10:46:47
| Etz kirjutas: |
| Tanel kirjutas: |
Ausalt öeldes ma siiski serverirauda koju nurka mühisema ei paneks...uskuge mind see hakkab üsna kiiresti närvidele käima...  |
Ei käi. Serverikama annab "lahti pakkida" ning tavalisse full towerisse mahutada. Rack-is on jah liiga häälekas
_________________ Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
03.08.2014 10:49:30
| aht0 kirjutas: |
| Tanel kirjutas: |
Mingi ultramoodse SAS serveri koju ostmiseks, lihtsalt et SAS oleks - peaks rahakotti vihkama  |
Ära tehnikarongist ikka liialt ka maha jää - isegi osadel kõige ultramoodsamatel emaplaatidel on korraga juba küljes nii "tava-võimalus" kui ka "SAS-võimalus". Ning oletada võib, et sügisest - talvest tekib taolisi emaplaate veel hulgim, sest kellele ikka meeldib, et AS-Rock üksi selliselt arvutimaailma vallutab.
Aga kes vanu aegu mäletab - näiteks nii a 15 aastat tagasi, see peaks veel mäletama lauaarvuteid millega samamoodi võis ehitada tavakodumasinat kui ka serverit, kõik võimalused olid koheselt emaplaatidel olemas ja polnud vaja midagi juurde osta. Nii, et ei midagi uut arvutimaailmas, kõik on lihtsalt uuel ringil.
211 |
aht0
03.08.2014 22:38:34
Asrock.. mnjah..suht savi. Intelipoiste mängumaa ja kui sul juba pappi on, siis tahad rohkemat kui ainult RAID0/1/10.
RAID5/6 need emaplaadivariandid ei paku.
71 |
