uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  LAHENDATUD: Intel DQ77KB emaplaadi mikrofon ei tööta märgi kõik teemad loetuks
sõnum 02.05.2014 18:53:28 LAHENDATUD: Intel DQ77KB emaplaadi mikrofon ei tööta vasta tsitaadiga
Tere.
Ütlen kohe ära, et mikker pole kordagi töötanud selle emaplaadiga (pole varem katsetanud).
Ei saa Intel DQ77KB emaplaadil mikrofoni tööle, mitu päeva jaman juba. St panen mikri külge ja näiteks siin pildil olev indikaator ei hakka üles-alla "hüppama".
Kuna sama mure on nii linuxi kui Win7 all siis tundub, et on midagi füüsiliselt äkki valesti. Aga kuidas seda diagnoosida? Testiks kasutatavad mikriga kõrvaklapid teise arvuti taga töötavad ilusti. Softiosa peaks ka justkui töötama - kui visata USB'ga külge mikriga veebikaamera siis selle mikker töötab ilusti. Lasin Win7 all ka audiodraiverid üle - ei aita. BIOS'e "load defaults" tegin ka.
http://www.manualslib.com/manual/440769/Intel-Dq77kb.html?page=33#manual - siin on näha, et mikri kohal on mingi suur must latakas - oskab keegi ütelda, milleks see on? Ning kas äkki peab emaplaadi küljes oleva (st mikri pesa on ju kinnitatud füüsiliselt emaplaadile) mikri eraldi ühendama?
Jube palju küsimusi aga ei oska ise enam midagi peale hakata, googel ka on kuss. :(
EDIT: http://www.manualslib.com/manual/440769/Intel-Dq77kb.html?page=33#manual - kui B'ga tähistatud pin'e kruvikeerajaga sudida siis hakkab ülalpool viidatud mikri indikaator "hüppama". Iseasi, mida selle teadmisega peale hakata.
viimati muutis Dirty Harry 04.05.2014 13:48:39, muudetud 1 kord
sõnum 03.05.2014 11:31:41 vasta tsitaadiga
... ei ole kellelgi ideid?
sõnum 03.05.2014 12:20:41 vasta tsitaadiga
Aga kas Sul on üleüldse ühendatud n-ö korpuse esipaneelil asuv mikker (front audio) ? icon_razz1.gif
Kui ei, siis pead nende PIN-ide vahele panema "jumperi" ning siis seejärel hakkab see Audio tööle, mis sul praegu ei tööta.
PS: See kruvikeeraja-trikk "mängibki ühendamisel seda puuduolevat jumperit".
Ja see ümmargune "must latakas" - millel must ning punane traat küljes, on patarei. Samalaadseid kasutatakse massiliselt ka läpparites. beer_yum.gif
sõnum 03.05.2014 18:38:09 vasta tsitaadiga
Ahha. Kas siis võibki olla nii, et emaplaadi küljes olev mikker ei tööta muidu kui pole emaplaadil jumper küljes? Kõlab... üllatavalt.
Proovin õhtupoole järgi, tänud vihje eest.
sõnum 04.05.2014 13:46:22 vasta tsitaadiga
LAHENDATUD.
Viga oli siiski tarkvaraline - Win7 all tuvastasin, et soft tõlgendas mu poolt külgepandud mikrit kui line-in. Teadjamad võivad kommeteerida aga vist sisendatakistus on teemaks. Igaljuhul kui Realteki audio manageris vms softis panin peale, et "anna mulle teada kui midagi külge ühendatakse" ning siis dialoogiaknas vahetasin line-in'i mikri vastu, hakkas kõik tööle.
sõnum 04.05.2014 14:36:07 vasta tsitaadiga
"Latakas" on CMOS patarei, millele on juhtmed külge joodetud ja on termorüüsi sisse peidetud. Kitsastes oludes tavaline.
Empalaadi küljes olevad mikripesad ja audioväljundid ei pruugi töötada, kui front panel pole ühendatud. Kui front panel üldse puudub, tuleb selle asemele paigaldada jumperid manuaalis näidatud klemmidele front panel headeril.
Ei midagi imelikku, täitsa tavaline asi enamusel lauaarvuti platedel. Enamasti on küll tootja poolt seal headeril need jumperid juba paigaldatud ja need eemaldatakse front paneli ühendamisel.
sõnum 04.05.2014 14:46:34 vasta tsitaadiga
Selge pilt, hea teada. Ma pole aastaid arvuteid kokku ladunud, konkreetse masina pani Arvutikeskus kokku. Otsin küla pealt paar jumperit siis igaks juhuks.
sõnum 04.05.2014 14:54:50 vasta tsitaadiga
Kui sa tööle said ilma jumperiteta, siis ei ole neid tõenäoliselt vaja. Emaplaatidel kasutatakse erinevaid lahendusi front panel headeri puhul. Manuaalis peaks sellest juttu olema ja skeem selle kohta, kui neid vaja on.
