Longero
22.04.2014 22:07:02
Ei saa XP'ga ligi WD2002FAEX kettale |
Tere targad, milles asi võib olla.
XP SP3 mis Crucial m4 peale installitud, ei saa ligi 2TB WD2002FAEX-007BA0 kettale. Ketas ise Disk Managementis ilusti näha... edasi puuks. Uninstallisin Device manageri kaudu draiveri maha ja add hardware wizard, aga ikka ei midagi. Viskab töölaua alla nurka teate, et asi ei tööta õigesti. Device manager > Properties > General tab näitab... This device is working properly.
Proovisin ka teise SATA 2 pordi otsast, ikka sama jama.
Ketas ise muidu täitsa terve ja küllaltki uus. Nagu näha on tolle WD ketta esimesele pardile samuti XP peale pandud algul ja kõik vunkab normaalselt. Selle WD ketta alt näen Cruciali samuti ok.
Miks ma ei saa ligi WD kettale Crucialil paikneva XP alt? Kindluse mõttes installisin chipseti draiverid samuti, ikka ei midagi.
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
55 |
1dumbpcuser
97 |
Longero
22.04.2014 22:14:20
| 1dumbpcuser kirjutas: |
| Mis ta Condition all näitab? |
Kust ma sellele seadele ligi saan ja mida see teeb?
55 |
1dumbpcuser
97 |
HA
23.04.2014 06:26:27
| Saan aru et sellele kettale kuskil mujal partitsioonid ja formatid tehtud...ilmselt küsimus selles, kus ja kuidas need tehtud on
121 |
23.04.2014 07:01:21
4K logical sector on sinu juhtumil kindlasti võlusõna. XP ei peagi sellist ketast nägema, kuna ta ei oska seda näha.
Elu on lihtsalt edasi läinud.
Tühja ketta saanuks vormindada XP jaoks nähtavaks ja kasutatavaks, hetkel aitab sind windows Vista ja 7. ning alates W8 on 4K logical sector juba täies mahus toetatud.
http://support.microsoft.com/kb/2510009
131 |
23.04.2014 08:47:02
| jägaja kirjutas: |
http://support.microsoft.com/kb/2510009 |
Ei pea ilmtingimata tühja ketast formaatima. Seda Logial Sectori suuruse muutmist oskavad targemad Formaatimisprogrammid ka niisama ära teha.
Vähemalt üks taoline, mis pakub muutmisvõimalusi, on Aomei Partition Assistant. Valikus on siis olemas Optimaalne ja terve rida fikseeritud suuruseid. Millalgi sai ühe kettaga järgi ka katsetatud, täiesti edukalt suutis jooksvalt neid suuruseid muuta. Kuigi ma ise eelistan tema valikust varianti "Optimaalne".
See töövahend siis, uurimine ja katsetamine omal riisikol:
http://www.aomeitech.com/aomei-partition-assistant.html
211 |
23.04.2014 09:52:23
Justnimelt, kui andmed kettal pole olulised siis võib ka üritada muuta.
131 |
Vael
23.04.2014 13:39:17
Nagu ma aru saan on küsimus 32bit WinXP, mis ei suuda üle 2TB kettamahtu adresseerida? Win7\8 x64 peale üleminek aitaks ka?
Või siis istuta Linuxiline sinna endise XP 48GB peale ja kui andmeid vaja liigutada Backupi, siis kasutad N:Ubuntu\Mint\Fedora.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
23.04.2014 14:34:30
Küsimus ei ole siin ilmselt andmekandja mahus, vaid selles, kuidas failisüsteemi kettale salvestatakse.
XP toetab väliselt ka 3Tb ketast, sisemiselt 2Tb ketast. Trikitatakse küll, et ka suurem ketas külge saada, soovitan pigem kasutada Linuxit või uuemat windowsi nöökimise asemel.
131 |
Longero
24.04.2014 01:43:32
Tere ja suured tänud kaasamõtlejatele.
See 2TB WD2002FAEX on 512 bytes per sector ja toimib XP all ilusti.
Tegelikult oli juhtunud selline lugu, et mitmed kettad olid läinud hidden olekusse. Hakkasin mitte väga ammu kasutama (tutvun alles) sellist proge nagu BootIt Bare Metal mis sisaldab partitsiooonide haldamise vahendeid, lisaks on seal sees veel Image for DOS https://www.terabyteunlimited.com/bootit-bare-metal.htm BootIt Bare Metal mul installitud mälupulgale, omast arust pole ma seal partitsioone varjanud, ei oska arvata miks partitsioonid sellisesse olekusse langesid ja veel mitmetel teistel ketastel. Kui esialgu ühe vähemtähtsa ketta nähtavaks muutsin ja Wini bootisin siis olid kõik kettad nähtavad, ... eks pusin manuali oma olematu inglise keele oskusega ja kasutan google_translatet, miks just nii juhtus v peabki olema.
Hakkasin juba kõige hullemat vahepeal mõtlema, et uued Win installid jne. Natuke arvuti/Wini ajalugu nüüd.
Kettad on kõik Win7 all formaaditud.
Emaplaadiks on P9X79 Deluxe ja Inteli sata pordid AHCI'ks pandud... ametlikult pole sellise seadistusega võimalik nendele portidele XP'd installida peale. Kasutasin küllaltki usaldusväärsest kohast kellegi Fernando muditud draivereid mis peavad integreeritud olema ja tegin nLitega plaadi
Vana koht kus draiverid olid http://www.msfn.org/board/topic/107504-integration-of-intels-sata-ahci-and-raid-drivers/
Uus koht http://www.win-raid.com/t22f23-Integration-of-Intels-AHCI-RAID-drivers-into-a-Windows-XP-CD.html
Et saada oma multiboot arvutis vajalikke draivitähti installisin XP teise XP seest ja Win7 samuti teise Win7 seest, pärast kopeerisin bootloaderid vastavatele ketastele, XP puhul sai käsitsi muudetud boot.ini faili ja Win7'puhul repair tehtud.
Kahtlustasin mingit BIOS seadete värki algul, sest WD2002FAEX peal olev XP kus oli kõik nagu korras ei näinud vahepeal Samsung840pro ketast peale biosis käimist. Võibolla oli see puhas kokkusattumus sest Samsung840pro oli kah varjatud.
Öelge mida varjatud ketas täpsemalt tähendab ja teeb.
* Kas Disk Managementis on näha ja My Computer aknas mitte ... mõtlesin enne, et kui varjatud siis pole Disk Managementis kah näha, et ainult spets progedega näeb?
* Kas kaks varjatud ketast näevad üksteist... vähemalt nii jäi mulle küll tunne, WD2002FAEX peal olevas XP's olles nägin Samsung840pro hästi?
* Kas ketas võib iseenesest mingil põhjusel varjatud olekusse langeda... võibolla see polnudki programmi BootIt Bare Metal põhjustatud?
Tänud.
55 |
24.04.2014 07:05:33
Varjatud olekus?
Ilmselt ei anta sellele kettale "tähte" ehk siis windows explorer seda ketast ei näe tõesti, disc managment aga näeb.
Sealsamas disc mangment seadetes saadki anda kettela ka nn. tähe, nage seda kõigil HDD, CD ja floppy ketastel on.
C:\ ketas on sulle ju tuttav, kui seda windowsi all näed. Samamoodi pead tähe, kas automaatselt pakutava või siis omal valikul vaba tähe andma ka mitte nähtavale kettale.
http://support.microsoft.com/kb/307844
Piltidel on CD-ROM nn. kadunud, kuigi disc managment seda ju näeb. Vaja on muuta ta nähtavaks tähe lisamise teel.
131 |
Longero
24.04.2014 11:16:24
jägaja, disc managment nägi küll seda ketast, aga ma ei saanud seal midagi teha (ka kettal endal klikates polnud mingit asjalikku valikut) vt esimese posti spoilerisse. Kui lükkasin MiniTool Partition Wizard plaadi sisse olid mitmed kettad hidden seisus. Natuke uurisin BootIt Bare Metal manuali ja seal kirjas järgnev lause BootIt BM determine which partitions to automatically hide seega oli see BootIt Bare Metal põhjustatud. Eemaldasin hidden oleku samuti BootIt Bare Metal progega, sest selle proge tagajärg see oli. Ma ei tea, aga võibolla teevad erinevad proged seda Hide/Unhide oleku eemaldamist erinevalt, seepärast ei hakand MiniTool Partition Wizard plaadiga eemaldama.
Hide/Unhide partition pole vist päris seesama mida Wini enda disc managment võimaldab tähe andmise/eemaldamisega.
55 |
