praegune kellaaeg 16.11.2026 04:04:11
MõrtsukEmo
21.04.2014 14:20:13
Kus on pudelikael ja millised jupid oleks mõistlik välja vahetada? |
Tere!
Hiljuti tekkis plaan lisada oma koduarvutisse üks SSD ketas, mis hakkaks toimima siis süsteemikettana. Kahjuks tundub mulle aga, et minu praegune emaplaat ei toeta sata3 ühendust, mis oleks vajalik SSD täiemahuliseks ära kasutamiseks. Seega tundub, et vist on vaja välja vahetada emaplaat ning kui juba selline ettevõtmine käsil, mõtlesin, et võibolla oleks mõistlik võtta ka uus korpus koos toitekaga. Korpust tahaks välja vahetada kuna hetkel jääb olemasolev sees istuvale videokaardile millimeetri jagu kitsaks ja tahaks, et kaart ikka lahedamalt sees istuks.
Süsteemi olulisemad jupid on hetkel sellised:
Emme: ASUS P6T SE Intel X58 (Tylersburg 36S) + ICH10R
CPU: Intel Core i7-950 (Bloomfield) Socket B1 (LGA1366 FC-LGA6)
GPU: ATI/AMD Radeon R9 290 (Hawaii PRO) [Hightech]
(kas peaks veel midagi selguse mõttes lisama?)
Küsimus on teile kui tarkadele ja ilusatele inimestele, et milline võiks olla uus emaplaat ning korpus (ning ilmselt siis ka toide) kuhu mahuks ära videokaart, mis on päris pikk. Emaplaat võiks siis toetada sata3 ja PCIe v3.0 videokaardi jaoks. Samas kas uuemale sellisele emmele kannatab ka olemasolev CPU peale panna? Seda viimast eriti veel vahetama ei kipu. Uurisin ise ka aga kuna ma pidevalt rauaga ei tegele ja otsene entusiast ei ole, siis võttis silme ees päris kirjuks.
Tänud kõigile kes viitsivad korra aidata
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
kusti85
Tavaline kasutaja
21.04.2014 15:05:36
Üldiselt minu soovitus oleks sul seda sata3 ketast sata2 kontra otsas kasutada kuna 1366 on selline entusiastide platvorm, mis poolenisti varjusurmas on juba. (Ehk siis selle asemel on ammu juba LGA2011)
Ja usu mind, kui sa sata2 otsas seda SSD-d kasutad, siis on kiirusvõit HDD-ga võrreldes suurem kui kasutamata võimekus.
_________________ Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER |
185 |
Vael
21.04.2014 15:08:41
Üks võimalus oleks SATA 3 kaart PCI-e pessa sokutada. SSD oleks ikkagi kiirem ka SATA 2 3Gb\s ehk siis 300MB\s, tänapäeval jääks 150MB\s puudu, kuna tavalised SSD saavad juba 450\500MB\s lugemiskiiruseks. Aga SSD oleks ikkagi teoreetiliselt ümmarguselt 3x kiirem ka SATA 2-s.
Uutena LGA1366 ei näe müügis ja kasutatuna tuleks siis otsida Marvell kiibiga isendeid, millel SATA 6Gb\s olemas.
Kui nüüd uut emaplaati otsida, siis praegu oleks Ivy Bridge või Haswell protsessoreid, vastavalt pesadega LGA 1155 ja LGA 1150, toetavad emaplaadid mõistlikud ning tuleks ka protsessor välja vahetada.
Korpuse koha pealt nii palju, et kui pikk täpselt videokaart on või mis tootja oma täpse mudelinimetusega.
Kui võimast toiteplokki vaja oleks? Oleneb kastist, ketaste arvust ja kõige rohkem kas crossfire ka tuleb juurde kunagi ning OC tegeleb?
Aga pikk jutt lühidalt, mida isegi vist aimasid, et tuleks üldisele uuenduskuurile minna, kui üldse.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
MõrtsukEmo
21.04.2014 19:05:57
| Vael kirjutas: |
Aga pikk jutt lühidalt, mida isegi vist aimasid, et tuleks üldisele uuenduskuurile minna, kui üldse. |
Tänud vastuse eest
Oskad midagi soovitada nendest emaplaatidest, mis Ivy Bridge või Haswelli proset toetavad? Ühtlasi siis proset ka..
Videokaart on muidu Club 3D oma ATI/AMD Radeon R9 290 (Hawaii PRO) [Hightech]... hetkel ei hakka kasti lahti kiskuma, et mõõdulindiga üle mõõta...
Toiteplokiga ilmselt crossfire plaani küll esialgu ei ole ja OC'ga ei tegele aga samas mine tea.. võimalused võib lahti hoida... Oskad öelda nii üht kui teist pidi?
Millise eelarvega peaks üldse arvestama kui tahta praegu siis emaplaat koos prosega välja vahetada? +korpus& toitekas?
Ja selline üleüldisem küsimus, et kas praegu on sellisel upgradel mõtet kui arvestada, et siin watchdogs juba ähvardab mingi 8 tuumalise recommended prosega.. (lugesin mingit uudist hiljuti kuskil).. kui tõsiseltvõetav see on? Kui praegu mingi uuem nelja tuumaline i7 hankida, siis kaua ta mind teeniks?
Vael
16 |
kusti85
Tavaline kasutaja
22.04.2014 10:52:57
| ot: |
| Vael kirjutas: |
Mängude koha pealt tahaks näha mõnda, mis kõik 4 tuumagi 100% koormaks. |
CivV |
185 |
Vael
22.04.2014 14:06:22
| kusti85 kirjutas: |
| ot: |
| Vael kirjutas: |
CivV |
Netis multiplayeris läheb ka CPU jõudlust rohkem vaja. Aga põhiliselt ikka GPU-l koormus, aga ei imestaks kui Bugisoft asjad pea peale suudab pöörata.
16 |
