praegune kellaaeg 25.10.2026 03:53:25
Karv
17.04.2014 16:28:42
Arvuti on väga aeglane |
Probleem selline, et arvuti on käima pannes ülimalt aeglane. Windows start upiga on kõik korras, laeb osi umbes minutiga kuid desktopile jõudes hangub kohe ära. Kui probleem algas eile hommikul, siis mingil määral sai mingeid toiminguid temaga teha, chrome laadis u. 30 minutiga ära kuid see oli ka kõik. Päev varem võisin avada mõnd kaheldavat lehte, arvan, et sain mõne viiruse külge.
Esialgu proovisin Malwarebytes'iga pahavara leida, kuid ei õnnestunud programmi üldse tööle saadagi isegi safe modes. Midagi ma seal programmis tweakisin ning lõpuks sain ka tööle. Tegin quick runi ning leidis ka paar trojanit ning muud jama. Tegin siis restardi kuid probleem ikka säilis. Malwarebytesiga full test ei saa teha, kuna siis freezib programm täielikult.
Järgnevalt tegin testi SpyBot search and destroyga. Samuti, leidis mõningaid trojaneid, sai need ära kustutatud ja resa, ikka probleem säilis. Nüüd proovisin SuperAntiSpyware: Lugu sama, leidis trojaneid ja muud jampsi, kuid probleem ikka sama.
Lisaks tegin ka veel Memtesti, see ei leidnud midagi. Nüüd ei teagi mida edasi vaadata.
Vael
17.04.2014 19:02:53
Isiklikult on ajakulu mõttes tundunud format C:\ kiire lahendus;) Kui vajalikud dokumendid arvutis, siis võiks need enne kuhugi kopeerida, näiteks suvalisele tühjale USB. Säilib oht loomulikult, et pahavara kirjutab ka ennast kaasa aga sel juhul oleks ta eradatud füüsiliselt mälupulga, taastamine oleks ikkagi hiljem tülikas.
"Task Manager" protsesside nimekiri võib vihjeid anda, tavaliselt pahavara "sööb" enamuse CPU jõudlusest, võiks protsessides tuhnida ja üritada naktunud protsesse "End taskida" või faile kustutada, süsteemifailide kustutamisel\sulgemisel keerab süteemi ka tuksi. Nii et ikkagi format C:\, enne USB pulgale tähtsad failid ja hiljem puhtale op.süsteemile hea viirusetõrje peale ja siis üritada USB pulka puhastada\faile taastada.
Võib olla on leidub ka häid viirusetõrje programme aga tundub ajakuluna...
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Karv
17.04.2014 23:10:45
| Tegin veel täiendavalt paar testi SPA-ga ning tundub, et praeguseks on probleem lahenenud.
Kalle
18.04.2014 11:30:47
| Kui arvuti muutub aeglaseks üle öö, siis võiks ka igaks juhuks HDD mõne test programmiga üle vaadata, näiteks HDD Tune.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
725 |
Karv
19.04.2014 17:31:06
Arvuti enam aeglane pole, avab programmid mõistlikul kiirusel ning veebis saab ka käia. Kuid vahest crashib chrome/firefox ning mitte mingeid faile ei lase ta alla laadida. Veel ei õnnestu 3 juhul 5st task manageri avada.
HDTune pro samuti tööle ei taha minna. Avastasin task manageris, et svchost.exe võtab 110 000k mälu ning korra isegi 300 000.
725 |
A.S.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
725 |
Vael
19.04.2014 20:05:15
| laurx kirjutas: |
| fomat ei õpeta. |
Task manageris surfamine õpetaks küll, aga mida õpetab 100 erineva viirusetõrje install ja jooksutamine?
16 |
725 |
sass136
27.04.2014 15:34:54
| Kasuta AVG Tuneup programmi ja eset antiviirust. 5 aastat pole windowsit vahetanud ja pole veel vajadust.
725 |
Karv
28.04.2014 22:08:40
Ei hakka uut teemat tegema, võitlus tehnikaga jätkub.
Igatahes, panin arvutile uue OSi peale (Win XP 64 bit, Win 7 tuleb kohe kui uue mälupulga saan). Kõik tip-top peale selle, et arvuti ei suuda Direct3D leida. Mängudes ütleb "Could not load Direct3D." Peal on mul Win XP jaoks kõige uuemad graafika kaardi driverid. Nüüd tulid küll välja uuemad driverid, kuid XP neid ei toeta (probleem oli ka enne driverite tulekut.)Olen neid ka korduvalt reinstallinud. Hardware acceleration on mul põhjas, nii et mingeid piiranguid seal pole. Samuti olen uusimad DirectX9.0c failid pannud. Muidu selline lehekülg nagu systemreq. lab ei suuda üldse videokaarti leida, kuid gpu z leiab.
DXDIAG:
Videokaardiks siis AMD HD 8670D
System Information
Time of this report: 4/28/2014, 22:04:43
Machine name: GEN-B1TQIST77N8
Operating System: Windows XP Professional x64 Edition (5.2, Build 3790) Service Pack 2 (3790.srv03_sp2_gdr.130306-1435)
Language: English (Regional Setting: Estonian)
System Manufacturer: MSI
System Model: MS-7721
BIOS: Default System BIOS
Processor: AMD A10-6800K APU with Radeon(tm) HD Graphics (4 CPUs), ~4.1GHz
Memory: 3282MB RAM
Page File: 1489MB used, 3614MB available
Windows Dir: C:\WINDOWS
DirectX Version: DirectX 10.0 (4.10.0000.5515)
DX Setup Parameters: Not found
DxDiag Version: 5.03.3790.3959 32bit Unicode
DxDiag Notes
DirectX Files Tab: Several files (ddraw.dll, d3d8thk.dll, dsound3d.dll, etc.) are old versions, which could cause problems. You should reinstall DirectX to get the latest version.
Display Tab 1: No problems found. Direct3D functionality not available. You should verify that the driver is a final version from the hardware manufacturer.
Sound Tab 1: No problems found.
Music Tab: No problems found.
Input Tab: No problems found.
Network Tab: No problems found.
DirectX Debug Levels
Direct3D: 0/4 (n/a)
DirectDraw: 0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (n/a)
DirectMusic: 0/5 (n/a)
DirectPlay: 0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow: 0/6 (retail)
Display Devices
Card name: AMD Radeon HD 8670D
Manufacturer: Advanced Micro Devices, Inc.
Chip type: AMD Radeon HD 8670D (0x990C)
DAC type: Internal DAC(400MHz)
Device Key: Enum\PCI\VEN_1002&DEV_990C&SUBSYS_77211462&REV_00
Display Memory: n/a
Current Mode: 1680 x 1050 (32 bit) (60Hz)
Monitor: Plug and Play Monitor
Monitor Max Res: 1600,1200
Driver Name: ati2dvag.dll
Driver Version: 6.14.0010.7279 (English)
DDI Version: unknown
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 9/24/2013 19:09:40, 516608 bytes
WHQL Logo'd: n/a
WHQL Date Stamp: n/a
VDD: n/a
Mini VDD: ati2mtag.sys
Mini VDD Date: 9/24/2013 19:16:44, 7954432 bytes
Device Identifier: {D7B71EE2-DA4C-11CF-BD6B-2B57A1C2CB35}
Vendor ID: 0x1002
Device ID: 0x990C
SubSys ID: 0x77211462
Revision ID: 0x0000
Revision ID: 0x0000
Video Accel:
Deinterlace Caps: n/a
Registry: OK
DDraw Status: Not Available
D3D Status: Not Available
AGP Status: Not Available
DDraw Test Result: Not run
D3D7 Test Result: Not run
D3D8 Test Result: Not run
D3D9 Test Result: Not run
Sound Devices
Description: Realtek HD Audio output
Default Sound Playback: Yes
Default Voice Playback: Yes
Hardware ID: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0887&SUBSYS_1462D721&REV_1003
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
Driver Name: RTKHDA64.SYS
Driver Version: 5.10.0000.5958 (English)
WHQL Logo'd: n/a
Date and Size: 10/14/2009 03:38:34, 5617664 bytes
Other Files:
Driver Provider: Realtek Semiconductor Corp.
HW Accel Level: Full
Cap Flags: 0xF5F
Min/Max Sample Rate: 8000, 192000
Static/Strm HW Mix Bufs: 33, 32
Static/Strm HW 3D Bufs: 33, 32
HW Memory: 0
Voice Management: No
EAX(tm) 2.0 Listen/Src: Yes, Yes
I3DL2(tm) Listen/Src: Yes, Yes
Sensaura(tm) ZoomFX(tm): No
Registry: OK
Sound Test Result: Not run
Sound Capture Devices
Description: Realtek HD Audio Input
Default Sound Capture: Yes
Default Voice Capture: Yes
Cap Flags: 0x41
Format Flags: 0xFFF
DirectMusic
DLS Path: C:\WINDOWS\SYSTEM32\drivers\etc\GM.DLS
DLS Version: 1.00.0016.0002
Acceleration: n/a
Ports: Microsoft Synthesizer, Software (Not Kernel Mode), Output, DLS, Internal, Default Port
Microsoft MIDI Mapper [Emulated], Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal
Microsoft GS Wavetable SW Synth [Emulated], Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal
Registry: OK
DirectInput Devices
Device Name: Mouse
Attached: 1
Controller ID: n/a
Vendor/Product ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: Keyboard
Attached: 1
Controller ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: HID-compliant device
Attached: 1
Controller ID: 0x0
Vendor/Product ID: 0x0B38, 0x0010
FF Driver: n/a
Device Name: HID-compliant consumer control device
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Poll w/ Interrupt: No
Registry: OK
USB Devices
+ USB Root Hub
| Vendor/Product ID: 0x1022, 0x7807
| Matching Device ID: usb\root_hub
| Service: usbhub
Gameport Devices
PS/2 Devices
+ HID Keyboard Device
| Matching Device ID: hid_device_system_keyboard
| Service: kbdhid
+ Terminal Server Keyboard Driver
| Matching Device ID: root\rdp_kbd
| Upper Filters: kbdclass
| Service: TermDD
+ HID-compliant mouse
| Vendor/Product ID: 0x09DA, 0x000A
| Matching Device ID: hid_device_system_mouse
| Service: mouhid
+ Terminal Server Mouse Driver
| Matching Device ID: root\rdp_mou
| Upper Filters: mouclass
| Service: TermDD
DirectPlay Service Providers
DirectPlay8 Modem Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.3790.5083)
DirectPlay8 Serial Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.3790.5083)
DirectPlay8 IPX Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.3790.5083)
DirectPlay8 TCP/IP Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.3790.5083)
DirectPlay Voice Wizard Tests: Full Duplex: Not run, Half Duplex: Not run, Mic: Not run
DirectPlay Test Result: Not run
Registry: OK
DirectPlay Adapters
DirectPlay8 Serial Service Provider: COM1
DirectPlay8 TCP/IP Service Provider: Local Area Connection - IPv4 -
DirectPlay Voice Codecs
Voxware VR12 1.4kbit/s
Voxware SC06 6.4kbit/s
Voxware SC03 3.2kbit/s
MS-PCM 64 kbit/s
MS-ADPCM 32.8 kbit/s
Microsoft GSM 6.10 13 kbit/s
TrueSpeech(TM) 8.6 kbit/s
DirectPlay Lobbyable Apps
Disk & DVD/CD-ROM Drives
Drive: C:
Free Space: 449.5 GB
Total Space: 476.9 GB
File System: NTFS
Model: TOSHIBA DT01ACA050
System Devices
Name: Realtek PCIe GBE Family Controller
Device ID: PCI\VEN_10EC&DEV_8168&SUBSYS_77211462&REV_06\4&320F68B4&0&0020
Driver: n/a
Name: PCI standard PCI-to-PCI bridge
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_780F&SUBSYS_00000000&REV_40\3&267A616A&0&A4
Driver: n/a
Name: PCI standard ISA bridge
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_780E&SUBSYS_00000000&REV_11\3&267A616A&0&A3
Driver: n/a
Name: Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_780D&SUBSYS_D7211462&REV_01\3&267A616A&0&A2
Driver: n/a
Name: Standard Dual Channel PCI IDE Controller
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_780C&SUBSYS_77211462&REV_00\3&267A616A&0&A1
Driver: n/a
Name: SM Bus Controller
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_780B&SUBSYS_77211462&REV_14\3&267A616A&0&A0
Driver: n/a
Name: Standard OpenHCD USB Host Controller
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_7809&SUBSYS_77211462&REV_11\3&267A616A&0&A5
Driver: n/a
Name: Standard Enhanced PCI to USB Host Controller
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_7808&SUBSYS_77211462&REV_11\3&267A616A&0&B2
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_7808&SUBSYS_77211462&REV_11\3&267A616A&0&9A
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_7808&SUBSYS_77211462&REV_11\3&267A616A&0&92
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_7807&SUBSYS_77211462&REV_11\3&267A616A&0&B0
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_7807&SUBSYS_77211462&REV_11\3&267A616A&0&98
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_7807&SUBSYS_77211462&REV_11\3&267A616A&0&90
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_7800&SUBSYS_77211462&REV_40\3&267A616A&0&88
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1419&SUBSYS_14191022&REV_00\3&267A616A&0&02
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1414&SUBSYS_00000000&REV_00\3&267A616A&0&20
Driver: n/a
Name: PCI standard host CPU bridge
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1410&SUBSYS_00000000&REV_00\3&267A616A&0&00
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1405&SUBSYS_00000000&REV_00\3&267A616A&0&C5
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1404&SUBSYS_00000000&REV_00\3&267A616A&0&C4
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1403&SUBSYS_00000000&REV_00\3&267A616A&0&C3
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1402&SUBSYS_00000000&REV_00\3&267A616A&0&C2
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1401&SUBSYS_00000000&REV_00\3&267A616A&0&C1
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1400&SUBSYS_00000000&REV_00\3&267A616A&0&C0
Driver: n/a
Name: AMD Radeon HD 8670D
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_990C&SUBSYS_77211462&REV_00\3&267A616A&0&08
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_9902&SUBSYS_77211462&REV_00\3&267A616A&0&09
Driver: n/a
DirectX Components
ddraw.dll: 5.03.3790.1830 English Final Retail 3/25/2005 18:00:00 283136 bytes (problem)
ddrawex.dll: 5.03.3790.1830 English Final Retail 3/25/2005 18:00:00 28160 bytes
d3d8.dll: 5.03.3790.3959 English Final Retail 2/18/2007 21:05:24 1042432 bytes
d3d8thk.dll: 5.02.3790.0000 English Final Retail 3/25/2005 18:00:00 8192 bytes (problem)
d3d9.dll: 5.03.3790.3959 English Final Retail 2/18/2007 21:05:24 1690624 bytes
d3dim.dll: 5.02.3790.3959 English Final Retail 2/18/2007 21:05:24 378880 bytes
d3dim700.dll: 5.03.3790.1830 English Final Retail 3/25/2005 18:00:00 835584 bytes
d3dramp.dll: 5.02.3790.0000 English Final Retail 3/25/2005 18:00:00 590848 bytes
d3drm.dll: 5.02.3790.0000 English Final Retail 3/25/2005 18:00:00 351744 bytes
d3dxof.dll: 5.02.3790.0000 English Final Retail 3/25/2005 18:00:00 48128 bytes
d3dpmesh.dll: 5.02.3790.0000 English Final Retail 3/25/2005 18:00:00 36864 bytes
dplay.dll: 5.00.2134.0001 English Final Retail 3/25/2005 18:00:00 33040 bytes
dplayx.dll: 5.03.3790.3959 English Final Retail 2/18/2007 21:05:26 230400 bytes
dpmodemx.dll: 5.03.3790.1830 English Final Retail 3/25/2005 18:00:00 23552 bytes
dpwsockx.dll: 5.03.3790.3959 English Final Retail 2/18/2007 21:05:26 57344 bytes
dplaysvr.exe: 5.03.3790.1830 English Final Retail 3/25/2005 18:00:00 31744 bytes
dpnsvr.exe: 5.03.3790.3959 English Final Retail 2/18/2007 21:05:26 17920 bytes
dpnet.dll: 5.03.3790.5083 English Final Retail 11/4/2012 17:07:34 376320 bytes
dpnlobby.dll: 5.03.3790.3959 English Final Retail 2/18/2007 21:05:26 3584 bytes
dpnaddr.dll: 5.03.3790.3959 English Final Retail 2/18/2007 21:05:26 3584 bytes
dpvoice.dll: 5.03.3790.3959 English Final Retail 2/18/2007 21:05:26 212480 bytes
dpvsetup.exe: 5.03.3790.3959 English Final Retail 2/18/2007 21:05:26 83968 bytes
dpvvox.dll: 5.03.3790.3959 English Final Retail 2/18/2007 21:05:26 116736 bytes
dpvacm.dll: 5.03.3790.3959 English Final Retail 2/18/2007 21:05:26 22016 bytes
dpnhpast.dll: 5.03.3790.3959 English Final Retail 2/18/2007 21:05:26 4096 bytes
dpnhupnp.dll: 5.03.3790.3959 English Final Retail 2/18/2007 21:05:26 60928 bytes
dinput.dll: 5.03.3790.3959 English Final Retail 2/18/2007 21:05:26 159744 bytes
dinput8.dll: 5.03.3790.1830 English Final Retail 3/25/2005 18:00:00 182272 bytes
dimap.dll: 5.02.3790.0000 English Final Retail 3/25/2005 18:00:00 42496 bytes
diactfrm.dll: 5.03.3790.3959 English Final Retail 2/18/2007 21:05:26 415744 bytes
joy.cpl: 5.03.3790.3959 English Final Retail 2/18/2007 21:05:34 69632 bytes
gcdef.dll: 5.03.3790.3959 English Final Retail 2/18/2007 21:05:30 80896 bytes
pid.dll: 5.02.3790.0000 English Final Retail 3/25/2005 18:00:00 33792 bytes
dsound.dll: 5.03.3790.3959 English Final Retail 2/18/2007 21:05:28 360960 bytes
dsound3d.dll: 5.03.3790.1830 English Final Retail 3/25/2005 18:00:00 1294848 bytes (problem)
dswave.dll: 5.03.3790.1830 English Final Retail 3/25/2005 18:00:00 19456 bytes
dsdmo.dll: 5.03.3790.1830 English Final Retail 3/25/2005 18:00:00 182272 bytes (problem)
dsdmoprp.dll: 5.03.3790.1830 English Final Retail 3/25/2005 18:00:00 75776 bytes (problem)
dmusic.dll: 5.03.3790.3959 English Final Retail 2/18/2007 21:05:26 104448 bytes
dmband.dll: 5.03.3790.1830 English Final Retail 3/25/2005 18:00:00 28672 bytes
dmcompos.dll: 5.03.3790.1830 English Final Retail 3/25/2005 18:00:00 61952 bytes
dmime.dll: 5.03.3790.3959 English Final Retail 2/18/2007 21:05:26 181760 bytes
dmloader.dll: 5.03.3790.3959 English Final Retail 2/18/2007 21:05:26 36352 bytes
dmstyle.dll: 5.03.3790.1830 English Final Retail 3/25/2005 18:00:00 105984 bytes
dmsynth.dll: 5.03.3790.1830 English Final Retail 3/25/2005 18:00:00 103424 bytes
dmscript.dll: 5.03.3790.1830 English Final Retail 3/25/2005 18:00:00 82432 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3D.dll: 9.05.0132.0000 English Final Retail 4/28/2014 17:41:57 473600 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 5.04.0000.3900 English Final Retail 4/28/2014 17:41:41 2676224 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.04.0091.0000 English Final Retail 4/28/2014 17:41:43 2846720 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.05.0132.0000 English Final Retail 4/28/2014 17:41:46 563712 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.06.0168.0000 English Final Retail 4/28/2014 17:41:47 567296 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.07.0239.0000 English Final Retail 4/28/2014 17:41:47 576000 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.08.0299.0000 English Final Retail 4/28/2014 17:41:48 577024 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.09.0376.0000 English Final Retail 4/28/2014 17:41:48 577536 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.10.0455.0000 English Final Retail 4/28/2014 17:41:49 577536 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.11.0519.0000 English Final Retail 4/28/2014 17:41:50 578560 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.12.0589.0000 English Final Retail 4/28/2014 17:41:57 578560 bytes
Microsoft.DirectX.DirectDraw.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 4/28/2014 17:41:58 145920 bytes
Microsoft.DirectX.DirectInput.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 4/28/2014 17:41:58 159232 bytes
Microsoft.DirectX.DirectPlay.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 4/28/2014 17:41:59 364544 bytes
Microsoft.DirectX.DirectSound.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 4/28/2014 17:41:59 178176 bytes
Microsoft.DirectX.AudioVideoPlayback.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 4/28/2014 17:41:54 53248 bytes
Microsoft.DirectX.Diagnostics.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 4/28/2014 17:41:57 12800 bytes
Microsoft.DirectX.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 4/28/2014 17:41:52 223232 bytes
dx7vb.dll: 5.03.3790.3959 English Final Retail 2/18/2007 21:05:28 621056 bytes
dx8vb.dll: 5.03.3790.3959 English Final Retail 2/18/2007 21:05:28 1225216 bytes
dxdiagn.dll: 5.03.3790.3959 English Final Retail 2/18/2007 21:05:28 1765376 bytes
mfc40.dll: 4.01.0000.6151 English Beta Retail 9/1/2010 13:02:30 888592 bytes
mfc42.dll: 6.06.8064.0000 English Beta Retail 3/11/2011 13:32:48 1163264 bytes
wsock32.dll: 5.02.3790.0000 English Final Retail 3/25/2005 18:00:00 22528 bytes
amstream.dll: 6.05.3790.3959 English Final Retail 2/18/2007 21:05:20 72704 bytes
devenum.dll: 6.05.3790.3959 English Final Retail 2/18/2007 21:05:24 61440 bytes
dxmasf.dll: 6.04.0009.1133 English Final Retail 8/22/2006 04:05:26 498742 bytes
mciqtz32.dll: 6.05.3790.3959 English Final Retail 2/18/2007 21:05:34 62464 bytes
mpg2splt.ax: 6.05.3790.5105 English Final Retail 1/2/2013 12:41:00 148992 bytes
msdmo.dll: 6.05.3790.1830 English Final Retail 3/25/2005 18:00:00 14336 bytes
encapi.dll: 5.03.3790.1830 English Final Retail 3/25/2005 18:00:00 20480 bytes
qasf.dll: 10.00.0000.3997 English Final Retail 2/18/2007 21:05:46 217088 bytes
qcap.dll: 6.05.3790.3959 English Final Retail 2/18/2007 21:05:46 192512 bytes
qdv.dll: 6.05.3790.3959 English Final Retail 2/18/2007 21:05:46 279040 bytes
qdvd.dll: 6.05.3790.4928 English Final Retail 11/14/2011 19:07:20 385536 bytes
qedit.dll: 6.05.3790.5294 English Final Retail 2/5/2014 15:18:46 512512 bytes
qedwipes.dll: 6.05.3790.1830 English Final Retail 3/25/2005 18:00:00 733696 bytes
quartz.dll: 6.05.3790.5105 English Final Retail 1/2/2013 12:41:00 1278976 bytes
strmdll.dll: 4.01.0000.3938 English Final Retail 9/10/2009 02:00:54 247326 bytes
ir41_32.ax: 4.51.0016.0003 English Final Retail 3/25/2005 18:00:00 848384 bytes
ir41_qc.dll: 4.30.0062.0002 English Final Retail 3/25/2005 18:00:00 120320 bytes
ir41_qcx.dll: 4.30.0064.0001 English Final Retail 3/25/2005 18:00:00 338432 bytes
ir50_32.dll: 5.2562.0015.0055 English Final Retail 3/25/2005 18:00:00 755200 bytes
ir50_qc.dll: 5.00.0063.0048 English Final Retail 3/25/2005 18:00:00 200192 bytes
ir50_qcx.dll: 5.00.0064.0048 English Final Retail 3/25/2005 18:00:00 183808 bytes
mswebdvd.dll: 6.05.3790.4565 English Final Retail 8/5/2009 15:48:48 209408 bytes
ksproxy.ax: 5.03.3790.1830 Estonian Final Retail 3/24/2005 19:57:44 130048 bytes
ksuser.dll: 5.03.3790.1830 Estonian Final Retail 3/25/2005 18:00:00 4096 bytes
mpeg2data.ax: 6.05.3790.3959 English Final Retail 2/18/2007 21:05:36 62976 bytes
msvidctl.dll: 6.05.3790.3959 English Final Retail 2/18/2007 21:05:42 1563136 bytes
vbisurf.ax: 5.03.3790.1830 English Final Retail 3/25/2005 18:00:00 30720 bytes
msyuv.dll: 5.02.3790.4625 English Final Retail 11/26/2009 16:13:12 18432 bytes
wstdecod.dll: 5.03.3790.1830 English Final Retail 3/25/2005 18:00:00 50688 bytes
DirectShow Filters
DirectShow Filters:
WMAudio Decoder DMO,0x00800800,1,1,,
WMAPro over S/PDIF DMO,0x00600800,1,1,,
WMSpeech Decoder DMO,0x00600800,1,1,,
WMVideo Advanced Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
Mpeg4s Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
WMV Screen decoder DMO,0x00800001,1,1,,
WMVideo Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
Mpeg43 Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
Mpeg4 Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
WMT MuxDeMux Filter,0x00200000,0,0,wmm2filt.dll,2.01.4029.0000
Full Screen Renderer,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.3790.5105
ATI Ticker,0x00200000,0,1,Ticker.ax,
DV Muxer,0x00400000,0,0,qdv.dll,6.05.3790.3959
Color Space Converter,0x00400001,1,1,quartz.dll,6.05.3790.5105
WM ASF Reader,0x00400000,0,0,qasf.dll,10.00.0000.3997
Screen Capture filter,0x00200000,0,1,wmpsrcwp.dll,10.00.0000.3997
AVI Splitter,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.3790.5105
WMT AudioAnalyzer,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4029.0000
VGA 16 Color Ditherer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.3790.5105
Indeo® video 5.10 Compression Filter,0x00200000,1,1,ir50_32.dll,5.2562.0015.0055
Windows Media Audio Decoder,0x00800001,1,1,msadds32.ax,8.00.0000.4487
AC3 Parser Filter,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.05.3790.5105
WMT Format Conversion,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4029.0000
StreamBufferSink,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.05.3790.4826
WMT Black Frame Generator,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4029.0000
MJPEG Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.3790.5105
Indeo® video 5.10 Decompression Filter,0x00640000,1,1,ir50_32.dll,5.2562.0015.0055
WMT Screen Capture filter,0x00200000,0,1,wmm2filt.dll,2.01.4029.0000
Microsoft Screen Video Decompressor,0x00800000,1,1,msscds32.ax,8.00.0000.4487
MPEG-I Stream Splitter,0x00600000,1,2,quartz.dll,6.05.3790.5105
SAMI (CC) Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.3790.5105
MPEG Layer-3 Decoder,0x00810000,1,1,l3codecx.ax,1.06.0000.0052
MPEG-2 Splitter,0x005fffff,1,0,mpg2splt.ax,6.05.3790.5105
ACELP.net Sipro Lab Audio Decoder,0x00800001,1,1,acelpdec.ax,1.04.0000.0000
Internal Script Command Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.05.3790.5105
MPEG Audio Decoder,0x03680001,1,1,quartz.dll,6.05.3790.5105
MMACE ProcAmp,0x00200000,0,2,MMACEFilters.dll,
File Source (Netshow URL),0x00400000,0,1,wmpasf.dll,10.00.0000.3997
WMT Import Filter,0x00200000,0,1,wmm2filt.dll,2.01.4029.0000
DV Splitter,0x00600000,1,2,qdv.dll,6.05.3790.3959
Bitmap Generate,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4029.0000
Windows Media Video Decoder,0x00800000,1,1,wmvds32.ax,8.00.0000.4487
Video Mixing Renderer 9,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.3790.5105
Windows Media Video Decoder,0x00800000,1,1,wmv8ds32.ax,8.00.0000.4000
WMT VIH2 Fix,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4029.0000
Record Queue,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4029.0000
Windows Media Multiplexer,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,10.00.0000.3997
ASX file Parser,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,10.00.0000.3997
ASX v.2 file Parser,0x00600000,1,0,wmpasf.dll,10.00.0000.3997
NSC file Parser,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,10.00.0000.3997
ACM Wrapper,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.3790.5105
Windows Media source filter,0x00600000,0,2,wmpasf.dll,10.00.0000.3997
Video Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.05.3790.5105
Frame Eater,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4029.0000
MPEG-2 Video Stream Analyzer,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.05.3790.4826
Line 21 Decoder,0x00600000,1,1,qdvd.dll,6.05.3790.4928
Video Port Manager,0x00600000,2,1,quartz.dll,6.05.3790.5105
WST Decoder,0x00600000,1,1,wstdecod.dll,5.03.3790.1830
Video Renderer,0x00400000,1,0,quartz.dll,6.05.3790.5105
WM ASF Writer,0x00400000,0,0,qasf.dll,10.00.0000.3997
WMT Sample Information Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4029.0000
VBI Surface Allocator,0x00600000,1,1,vbisurf.ax,5.03.3790.1830
Microsoft MPEG-4 Video Decompressor,0x00800000,1,1,mpg4ds32.ax,8.00.0000.4504
MMACE SoftEmu,0x00200000,0,2,MMACEFilters.dll,
File writer,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.05.3790.3959
WMT Log Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4029.0000
WMT Virtual Renderer,0x00200000,1,0,wmm2filt.dll,2.01.4029.0000
DVD Navigator,0x00200000,0,2,qdvd.dll,6.05.3790.4928
MMACE DeInterlace,0x00200000,0,2,MMACEFilters.dll,
Overlay Mixer2,0x00400000,1,1,qdvd.dll,6.05.3790.4928
AVI Draw,0x00600064,9,1,quartz.dll,6.05.3790.5105
.RAM file Parser,0x00600000,1,0,wmpasf.dll,10.00.0000.3997
WMT DirectX Transform Wrapper,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4029.0000
G.711 Codec,0x00200000,1,1,g711codc.ax,5.02.3790.1830
MPEG-2 Demultiplexer,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.05.3790.5105
DV Video Decoder,0x00800000,1,1,qdv.dll,6.05.3790.3959
Windows Media Update Filter,0x00400000,1,0,wmpasf.dll,10.00.0000.3997
ASF DIB Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,10.00.0000.3997
ASF ACM Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,10.00.0000.3997
ASF ICM Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,10.00.0000.3997
ASF URL Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,10.00.0000.3997
ASF JPEG Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,10.00.0000.3997
ASF DJPEG Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,10.00.0000.3997
ASF embedded stuff Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,10.00.0000.3997
9x8Resize,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4029.0000
WIA Stream Snapshot Filter,0x00200000,1,1,wiasf.ax,1.00.0000.0000
Allocator Fix,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4029.0000
SampleGrabber,0x00200000,1,1,qedit.dll,6.05.3790.5294
Null Renderer,0x00200000,1,0,qedit.dll,6.05.3790.5294
WMT Virtual Source,0x00200000,0,1,wmm2filt.dll,2.01.4029.0000
WMT Interlacer,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4029.0000
StreamBufferSource,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.05.3790.4826
Smart Tee,0x00200000,1,2,qcap.dll,6.05.3790.3959
Overlay Mixer,0x00200000,0,0,qdvd.dll,6.05.3790.4928
AVI Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.3790.5105
Uncompressed Domain Shot Detection Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4029.0000
AVI/WAV File Source,0x00400000,0,2,quartz.dll,6.05.3790.5105
QuickTime Movie Parser,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.3790.5105
Wave Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.3790.5105
MIDI Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.3790.5105
Multi-file Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.3790.5105
File stream renderer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.3790.5105
XML Playlist,0x00400000,1,0,wmpasf.dll,10.00.0000.3997
AVI Mux,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.05.3790.3959
Line 21 Decoder 2,0x00600002,1,1,quartz.dll,6.05.3790.5105
File Source (Async.),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.05.3790.5105
File Source (URL),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.05.3790.5105
WMT DV Extract,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4029.0000
WMT Switch Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4029.0000
WMT Volume,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4029.0000
Stretch Video,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4029.0000
Infinite Pin Tee Filter,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.3790.3959
QT Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.3790.5105
MPEG Video Decoder,0x40000001,1,1,quartz.dll,6.05.3790.5105
Indeo® video 4.4 Decompression Filter,0x00640000,1,1,ir41_32.ax,4.51.0016.0003
Indeo® video 4.4 Compression Filter,0x00200000,1,1,ir41_32.ax,4.51.0016.0003
WDM Streaming Data Transforms:
Microsoft Kernel Acoustic Echo Canceller,0x00000000,0,0,,
Microsoft Kernel GS Wavetable Synthesizer,0x00000000,0,0,,
Video Compressors:
WMVideo9 (WMV3) Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
WMVideo9 Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
WMVideo Advanced Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
MSScreen 9 encoder DMO,0x00600800,1,1,,
DV Video Encoder,0x00200000,0,0,qdv.dll,6.05.3790.3959
Indeo® video 5.10 Compression Filter,0x00100000,1,1,ir50_32.dll,5.2562.0015.0055
MJPEG Compressor,0x00200000,0,0,quartz.dll,6.05.3790.5105
Cinepak Codec by Radius,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.3790.3959
Intel 4:2:0 Video V2.50,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.3790.3959
Intel Indeo(R) Video R3.2,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.3790.3959
Intel Indeo® Video 4.5,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.3790.3959
Indeo® video 5.10,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.3790.3959
Intel IYUV codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.3790.3959
Microsoft H.261 Video Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.3790.3959
Microsoft H.263 Video Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.3790.3959
Microsoft RLE,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.3790.3959
Microsoft Video 1,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.3790.3959
Audio Compressors:
WM Speech Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
WMAudio Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
IMA ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.3790.5105
Microsoft ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.3790.5105
ACELP.net,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.3790.5105
DSP Group TrueSpeech(TM),0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.3790.5105
Windows Media Audio V1,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.3790.5105
Windows Media Audio V2,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.3790.5105
GSM 6.10,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.3790.5105
Microsoft G.723.1,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.3790.5105
CCITT A-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.3790.5105
CCITT u-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.3790.5105
MPEG Layer-3,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.3790.5105
Audio Capture Sources:
Realtek HD Audio Input,0x00200000,0,0,qcap.dll,6.05.3790.3959
Midi Renderers:
Default MidiOut Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.05.3790.5105
Microsoft GS Wavetable SW Synth,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.3790.5105
WDM Streaming Capture Devices:
Realtek HD Audio Input,0x00200000,1,1,,5.03.3790.1830
WDM Streaming Rendering Devices:
Realtek HD Audio output,0x00200000,1,1,,5.03.3790.1830
WDM Streaming Mixer Devices:
Microsoft Kernel Wave Audio Mixer,0x00000000,0,0,,
BDA CP/CA Filters:
Decrypt/Tag,0x00600000,1,0,encdec.dll,6.05.3790.4916
Encrypt/Tag,0x00200000,0,0,encdec.dll,6.05.3790.4916
XDS Codec,0x00200000,0,0,encdec.dll,6.05.3790.4916
Audio Renderers:
Realtek HD Audio output,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.3790.5105
Default DirectSound Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.05.3790.5105
Default WaveOut Device,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.3790.5105
DirectSound: Realtek HD Audio output,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.3790.5105
WDM Streaming System Devices:
Realtek HD Audio Input,0x00200000,3,1,,5.03.3790.1830
Realtek HD Audio output,0x00200000,12,1,,5.03.3790.1830
Vael
01.05.2014 01:21:16
| Kõik .dll mängule olemas, iga mäng tahab erinevaid saada? Vaata konkreetse mängu installi kausta, seal peaks kaasas olema oma directX install...
16 |
tont23
01.05.2014 02:44:54
| laurx kirjutas: |
| kas keegi leiab midagi. PIO mode oli teatud kiibistike puhul näiteks 1 asi, mis aeglust tingis. peamiseks sümptomiks oli ~50% peal kõlkuv protsessori kasutus.. |
endal on üks 1TB wd ketas mis DMI modest lampi sinna PIO modi läheb ja tihtipeale muutub kogu süsteem väga uimaseks(mis sest et winn on suht uue SSD peal),aitab device managerist ketta käsitsi DMA mode peale tagasi lülitamine
112 |
