praegune kellaaeg 20.11.2026 02:23:40
Jewman
16.04.2014 16:38:14
Lenovo ThinkPad Edge E540 ei lae |
Ostsin täna Flex'ist E540.
Tõin isendi koju, lükkasin vooluvõrku ning vajutasin "power" nuppu ning esimene asi, mida ma üleüldse nägin oli selline asi - http://bit.ly/Err0r404
Aku on taga, juhe on seinas ning teine ots küljes aga ta ei lae arvutit.
Milles asi?
ab79
16.04.2014 18:36:49
2. varianti, vigane või mitteoriginaalaku, mida läppar ei tunnista.
Võimalus, et aku nii tühi on, et elu sisse ei võta, on ka olemas, aga see on vähetõenäoline, tehasest tulnud akudes on siiski mingi % laetust sees. Kõige mõistlikum on läpakas tagasi garantiiteenindusse saata.
Võid proovida, kas läpaka toitesüsteem üldse korras on, selleks võta aku tagant ära ja pane juhe seina. KUi läheb käima, siis on enam, kui kindel,et aku viga. Siiski, sujuvama, tõrgeteta garantiiteeninduse huvides ära ise midagi muud läppari kallal tegema hakka. Vii samas seisundis tagasi, nagu ta kätte said, koduste vahenditega sa seda viga nagunii ise ei kõrvalda, aga kui üritad teha, kaotad garantiiteeninduse õiguse.
Forss
16.04.2014 19:00:41
Vii kohe poodi tagasi.
Hoiad enda aega kokku kui pärast peaksid garantii vahet jooksma hakkama.
Võid flexile meili ka saata selle pildiga.
Jewman
16.04.2014 20:57:52
Aku ise on 84% täis. Proovin üleval mainituid asju ja kui midagi ei toimi, siis lähen poodi tagasi seadmega.
Saatsin neile selle pildi ka emaili peale.
Edit:
Võtsin aku tagant ja panin juhtme seina - esikaanel olev "i" tähe täpp hakkas põlema ning arvuti ka töötab. Et siis vigane aku jah tõenäoliselt?
Edit2:
Väga huvitav - nüüd aku laeb ning seda errorit enam ei anna...
ab79
16.04.2014 23:26:37
| Jewman kirjutas: |
Edit:
Edit2:
Väga huvitav - nüüd aku laeb ning seda errorit enam ei anna... |
siis on võimalik, et aku polnud korralikult oma pessa lukustatud ebaühtlane pinge kehvast klemmühendusest . Teine võimalus on mingi tarkvaraline "eksitus" BIOSe tasemel, kas ei suhelnud arvuti aku kiibiga vms.
Vaata et sa BIOSe uuendamist oma arvutiga ise ette ei võta, kui korra sellist trikki tegi, võib teinekordki, kusagil mujal teha. KUi selleks uuendamiseks vajadus lase teha garantiiteenindusel, kui miski peeti läheb, läheb nende vastutusele.
Endal Lenovo G500 ja uuendades BIOse firmware-t käitus mu arvuti hoopis imelikult, peale uuendamist lülitus lihtsalt välja, ootasin et arvuti teeb restardi, aga ei midagi. 5 minuti pärast vajutasin power nuppu ja bootis ilusti üles- see oli ehmatav kogemus, rohkem ma biose uuendamisega ei riski- pole vajadustki, sest arvuti on 4 kuu jooksul ennast korralikult ülal pidanud. Töötab kui kellavärk.
Jewman
16.04.2014 23:31:13
Praegu nüüd laeb korralikult - et nüüd ei hakka vist kuhugi minema. Ise midagi näppima ei hakka kuskilt kindlasti mitte. Kui mingit trikki peaks veel tegema, siis pöördun esindusse.
Ehk ei olnud praegu õigelt pessa lukustunud.
Jewman
18.04.2014 10:04:22
| Betamax kirjutas: |
| Windowsis installi Power Manger, mille saad Lenovo driverite lehelt. Vaata, mida see kostab aku kohta. |
Hehe, väga huvitav. Too Power Manager näitab näiteks aku kohta teistsugust infot, kui Windows ise. Power Manager ütleb, et akut on järel 4 tundi 30 minutit, Windows ütleb samas, et akut on järel 4 tundi ja 50 minutit. Kuvavad erinevat informatsiooni. Selline jama on veel, et läpakaga tuli kaasa Windows 8 Pro Operating System Recovery plaadiga - Windows 7 on juba peale installitud.
Panin DVD siis lugejasse ning Biosist muutsin Boot Priority Orderis ka DVDRAM'i esimeseks, et WIN8 installida aga miskipärast ta ei booti seda plaati. Kas nüüd on plaat vigane või on asi milleski muus. Soovitati ka BIOsile update teha, Lenovo kodukalt tirisin kõige uuema Bios Utilityi oma läpaka jaoks, installisin selle ära aga see ei aidanud...
18.04.2014 10:25:16
| Jewman kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
Panin DVD siis lugejasse ning Biosist muutsin Boot Priority Orderis ka DVDRAM'i esimeseks, et WIN8 installida aga miskipärast ta ei booti seda plaati. Kas nüüd on plaat vigane või on asi milleski muus. Soovitati ka BIOsile update teha, Lenovo kodukalt tirisin kõige uuema Bios Utilityi oma läpaka jaoks, installisin selle ära aga see ei aidanud... |
Niikaua ei installeeru, kuni BIOS-id UEFI "kinni keerad". Nii, et uuri BIOS-is olevaid seadeid uuesti.
