-IFFI-
15.04.2014 06:43:08
Ei saa ühenust TP-LINK MR3420 ruuteriga |
Eellugu: Miski paar kuud tagasi soetasin omale järgmise ruuteri TP-LINK MR3420. Netipulk on Huawei E3276. Pärast pakendist välja võtmist ei tundnud antud ruuter pulka ära ning google abil sai selgeks ning vahetasin välja ka ruuteri tarkva antud lehelt http://ofmodemsandmen.com/downloads.html ja konkreetne tarkvara mille võtsin kasutusele on sellel lingil http://ofmodemsandmen.com/download/Huntsman/openwrt-mr3420-v2-HM2014-01-25red.bin Koheselt tunti ära pulk ja asi hakaks toimima laitmatult kuni täna hommikuni.
Antud netti kasutasime 4 inimest. Peal on kõik paroolid nii võrgul kui ligipääs ruuterile
Ööga oli nett maha kukkunud ning modemis vilkus tuluke. Tegin restardi, ja kõik lambikesed näitasid seal peal OK, Proovides arvutiga luua ühendus... ei saa. Näitab arvutis kenasti, etühendus on loodud kuid neti lehti ei ava. Proovisin veel mitmeid restarte nii ruuterile kui ka arvutile kuid tulemus ikka sama. Võtsin netipulga ning pistsin järgi otse arvutile siis see töötas kenasti.
Ilmselgelt on nüüd probleem ruuteris. Olen selles suhtes täiesti võhik ja hetkel ei oska enam midagi teha. Vaatasin ka System logi kuid seal puuduvad igasugu kirjed eilse ja tänase kohta. Viimased märked on 22 märtsist, Kerneli logist ei oska midagi välja lugeda.
Firmware versioon on hetkel Hustman 2014-01-25red
Paluksin siis abi ruuteri uuesti tööle saamiseks. Kuidas ja mida ma pean tegema, palusk selgeid juhendeid kuna olen võhik sellel alal. Esimesed kokkupuuted sellise isendiga.
Ettetänades.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
15.04.2014 07:40:36
| Pane alustuseks paariks tunniks jahtuma, siis proovi uuesti.
211 |
-IFFI-
15.04.2014 07:50:54
mida ma seal jahutan kui kõik on niigi jahe- Netipulk, ruuter
16 |
1dumbpcuser
97 |
15.04.2014 08:18:45
Ruuteri seadistusest backup oli tehtud? Kui oli, siis võiks proovida factory reset (ehk hard reset) teha ja siis seadistus backupist taastada.
Kui backup puudus, eks siis tuleb uuesti higistada ja kogu seadistus algusest peale ära teha. Nii või naa on sarnase karbiseadme factory reset lihtsam variant kui miski muu.
Kuna ma selle seadme manuaali ei ole lugenud, siis soovitaks universaalset 30-30-30 resetti. (töötaval ruuteril hoiad reset nuppu all ja ootad 30 sekundit, siis, ikka nuppu all hoides, tõmbad välja toitepistiku ja ootad järgmised 30 sekundit ja pärast seda, nupp ikka all, pistad toite tagasi ja ootad veel 30 sekundit ja lased nupu lahti. Kui seade seepeale "lolliks läheb", tõmbad toite uuesti välja 10 sekundiks ja pistad tagasi ning lased tal bootida.)
Reeglina on pärast sellist resetti igasugused karbiruuterid oma seadistuse "unustanud" ja töötavad viimati paigaldatud firmware'i vaikimisi seadistusega - nii et saad seaded kas backupist taastada või nullist uue seadistuse teha.
15.04.2014 08:38:27
| -IFFI- kirjutas: |
mida ma seal jahutan kui kõik on niigi jahe- Netipulk, ruuter  |
Nojah - karp võib ju pealt jahe olla, aga "kivikesed-chipid" seal sees on tulikuumad.
Ja vot need ongi siis need mis lolliks võivad minna kui liigkuumad on.
Ja siis ongi ainus jahutamine - juhe seinast välja ning paar tundi jahtumist. Ning siis proovid uuesti.
PS: Igasugu ruuterid on suutelised kuumusega "lolliks minema". Ja siis jahtumine on samamoodi - juhe paariks tunniks seinast välja.
211 |
-IFFI-
15.04.2014 09:29:27
| 1dumbpcuser kirjutas: |
Kas sul v1 või v2? Firmware lingi failinimi viitaks nagu V2 mudelile  |
Sry, unustasin selle täpsustamata aga info järgmine:
Model: TP-Link TL-MR3420 v2
Firmware Version: Hustman 2014-01-25red / LuCI Trunk (svn-r9945)
Kernel: 3.10.24
... et siit nagu ei loegi täpselt välja mis version on aga uduselt on meeles jah et v.2 nagu ka lingil näitab sai paigaldatu.
Kas on pakkuda midagi kavalamat lahendust kui juba all pool variandid? Kui ei siis hakkan proovima neid mis alla pakutud
16 |
1dumbpcuser
15.04.2014 09:41:35
Loeb ikka küll , pealegi saab neil välimuse järgi vahet teha, V1 on "tavalise ruuteri" disainiga, V2 on valget värvi ampsatud õuna logoga toodete sarnase disainiga
_________________ M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat |
97 |
-IFFI-
15.04.2014 13:10:04
| Dogbert kirjutas: |
Reeglina on pärast sellist resetti igasugused karbiruuterid oma seadistuse "unustanud" ja töötavad viimati paigaldatud firmware'i vaikimisi seadistusega - nii et saad seaded kas backupist taastada või nullist uue seadistuse teha. |
Tänud info eest, esialgu piisas aint 1 reset (30sek) hetkeks on võrk püsti olnud juba mõne tunni. Eks vaatab kuidas taas vastu peab.
Kuna ma suht juhmard selle karbiga ja usun, et vast need default settingud vast pole ikka nod kõikse paremad. Lisasin küll jah admin panelile parooli ja võrgule (WEP2) parooli aga ehk on targematel veel varukast pritsida mõningaid tarkuseteri mida silmas pidada ja seadistada?!
Ka siis üks küsimus kuidas oleks võimalik igale kasutajala panna peale kiiruse piirang, näiteks igale kasutajale 5Mb/s ? Eesmärgiks selline asi oleks, et kõik saaksid võrtselt kasutada mitte, et üks sikkutab täie pasaga ja teine ei saa lehtegi lahti?
16 |
kfl
08.03.2019 19:16:10
Re: Ei saa ühenust TP-LINK MR3420 ruuteriga |
| -IFFI- kirjutas: |
| ... TP-LINK MR3420. Netipulk on Huawei E3276. ... |
üritan paaritada:
MR3220 LuCI svn-r9868 ja huawei e8372h-153
no ei õnnestu, ei leia nagu mingit seadistusvõimalust ...
et kui see huntsman luci on linux, kas siis ei saagi hilink pulka taha panna?
äkki kellelgi lampi vaadates meenub selgitus või lahendus ...
sry. praegu lihtsalt pole aega selle vana tplinki probleemidega tegeleda ...
_________________ Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100 |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
107 |
avrn
08.03.2019 19:57:10
https://www.ofmodemsandmen.com/routers.html
Seda oled proovinud? Peaks igasugu -G modemitega suht hästi koostööd tegema. Mul vaarika ja nn.hilingiga toimis küll väga väikese seadistamisega. Et siis pead lihtsalt määrama WAN-interface, milleks enamasti USB0, kui muid USB seadmeid pole.
Sinu mainitud ruuter tundub toetatute listis ka olema.
