sõnum  |
aise
17.03.2004 19:55
| klOun kirjutas: |
| CPU on millegipärast langenud.. kuigi samal clockil jooxeb, kui enne |
eks ta ka väsi ära pikapeale
168 |
tomz
17.03.2004 22:46
sai siis testitud alguses win 2k (extreme tweaked) ja win xp (average tweak + diagnostic startup) stock kiirustel 3200+@2.2 hz. tegin stock kummalgi kiirusel 2 katset:
win2k 1) 6879 2) 6871
winxp 1) 6879 2) 6879
niiet, mingit vahet pole. muidugi normal starup puhul sai xp veits vähem punkte (6864) aga xp vähem tweakitud ka.
sama proovisin ka 2684MHz peal ja winxp sai miski 10p tohkem
hetkel siis enda uus rekord. suuremal MHz ei saa enam pcmarki lasta (ikkagi eeldan/loodan, et cpu... see oleks kõige lihtsam variant). üle 1.9v ei saa anda selle samuse epoxi kaitse pärast (proovisin ka @2.2ghz panna 1.9v ikka tegi restardi). mälu ei hakanud testima, sest ei viitsinud videole lisaventi puhuma panna, et kellata. video oc vist cpu'd ei mõjuta (loodan).
244x11=2684MHz (enne oli ju 2mhz vähem ja ligi 80p vähem. 245fsb teeks juba ligi 8.5k 8) )
8387
http://service.futuremark.com/compare?pcm=1738621
btw. voltc, mul Text Search parem kui sul. 300.4 vs 297.7
ot.
teostasin ka sisandra mälu bandwidthi testi, voltcile, kuna seal (vist) video oc ei mõjuta.
ei hakanud hetkel suuremat kella proovima.
241x11 2-2-2-11
http://zone.ee/tomz/data/rekordid/sisandra_2k4.jpg?2
ps. voltc, proovi ka samadel settingutel (sisandra 2004 kasutasin mina.)
tabelike ka uuesti. pisikese eduga on esikohal jaan, aga et esikolmikus püsida ma seda ixtriim skoori siia ei lisa hetkel
1. Voltc, skoor 8535 (Mobile Barton 2400+)
2. 123, skoor 8466 (A64) omaette klaas tegelikult...
3. Tomz, skoor 8387 (Locked Barton 2500+)
_________________ Tom & Veronica around the world  |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
18.03.2004 11:52
prooviks küll, aga dfi mobo andis otsad
peab uurima, kas midagi muud ei ole asemele võtta, kuna dfi'si ei paista Eestis hetkel olevat
| Kommentaarid: 1006 loe/lisa |
727 |
18.03.2004 12:02
kuda siis otsad andis?
võta Leadtek asemele proovi ära, kas ka ei kannata extreme oc'i pikemat aega... Leadteki lahendus ju märksa parem
| Kommentaarid: 218 loe/lisa |
188 |
Sahib
18.03.2004 15:19
3DMark03 ja tulemus 9
Seda siis konfis oleva arvutiga. Lubas ainult esimese testi teha, teiste jaoks oli liiiga lahja
_________________ Mõtet harutades võib jõuda mõttetuseni ... |
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
raido357
18.03.2004 16:57
| Sahib kirjutas: |
Seda siis konfis oleva arvutiga. Lubas ainult esimese testi teha, teiste jaoks oli liiiga lahja  |
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
69 |
_marek
18.03.2004 18:05
PCMark2002
AthlonXP2200+ Thoroughbred@1000MHz 2459p.
| Kommentaarid: 124 loe/lisa |
115 |
21.03.2004 14:14
hea ilm kellamiseks |
Sai siis veidi oma uut DFI lanparty b mobot proovitud, et mis loom mulle sattunud on ja tulemused olid siis järgmised:
algul alustasin fsb'ga 240 peal, imestuseks jooksis kõik testid jne läbi, läksin ahneks, ronisin biosi panin kohe 250 peale, kõik testid läbi
aga ega sellega veel pidu ei lõppenud, ronisin jällegi biosi ja panin kella 10.5 x 260 ja lasin pc mark 2002'te, masin oli nii stabiilne, et jooksis kogu testi 3x järjest läbi ja siis valisin sealt parema skoori välja:
Mobile Barton 2400+ @ 10.5 x 260= 2730mhz 1.95v
DFI Lanparty NFII B @ 260fsb 1.8v
2 x Hynix D-43 @ 260mhz 8-4-4-3-2.5-13-15 dual channel enabled
CPU 8480 - cpu skoor ei ole tegelikult midagi erilist, kuna vähem mhze
MEM 8037 - minu memi rekord ja esimene kord, kui ületan 8k piiri ja minu teada hetkel parim bartoni mäluskoor
#1 Voltc 8037
#2 Tomz 8024
#3 see koht on hetkel lahtine, kuna pole rohkem 8k ületajaid meie kategoorias
ühesõnaga poisid andke tuld
727 |
21.03.2004 14:27
| tomz kirjutas: |
| 245fsb teeks juba ligi 8.5k 8) |
fsb annab sul miski paarkümend punkti ainult juurde, loeb ikka kell eelkõige - seega on 8,5k VÄGA kaheldav..
aga eks sa proovi
727 |
tomz
21.03.2004 15:04
#1 Voltc 8037
#2 Tomz 8024
ühesõnaga poisid andke tuld |
ära muretse annan videole ka kõva kella taha ja ehk teen üle. krdi giifoorce ikka a viska lin ka saab compareida... ilmselt sul viimastest video testides suurem fps... krt 260fsb peal või? no mul oli ainult 242
21.03.2004 15:06
ära muretse, ma saan kah oma kaarti kellata
peab kuskilt kelleltki ikka bh5'ed jõuga ära võtma, muud ei jää üle 8)
edit: krt jälle unustasin lingi ära http://service.futuremark.com/compare?pcm=1741357
edit2:
huvilistele siis väike pilt kah memory võrdlusest, ei tea midagi tomz, kas see video ikka niipalju mõjutab, mul enamus teste kiiremad ja mälude ning mobo lagi see veel pole, sellest räägivad voldid
http://www.hot.ee/voltc/mem.JPG
727 |
tomz
21.03.2004 15:23
tjah... mis siis ikka, vaja ka kusagilt 260fsb välja võluda, oleks mõneks ajaks rahu majas
aga video testides sul kahes lausa märgatav edu, mis kelladel video ram oli?
21.03.2004 15:36
475/475, ehk siis 5950 ultra, kui need midagi väga palju mõjutaks, siis see skooride vahe nii väike vast ei oleks
727 |
tomz
21.03.2004 16:16
| voltc kirjutas: |
475/475, ehk siis 5950 ultra, kui need midagi väga palju mõjutaks, siis see skooride vahe nii väike vast ei oleks  |
nja, ega nad vist suurt väga ei mõjuta. aga eks ma teen kohe proovi. esiteks teen video mem 337 ja siis 365 ja siis veel boonuseks 300. vast ligi sajapunnised vahed...
tulemused siis sellised:
378/300 = 6568
378/337 = 6643
378/365 = 6716
24.03.2004 12:47
asjast siis niipalju, et klokkisin täna tiba ja tegin mõned uued rekordid
nii mem kui ka cpu sai üle lastud ja mitte vähe...
praegu linki ei saa visata kuna nett on megakoomas, kellelgi naabritest on vist miski viirus, mis neti kooma tõmbab
ühesõnaga link jne tulevad hiljem.
samuti ei saanud videot klokkida kuna 0.2kb sekis netiga oc proget ju tirida ei saanud, seega saaks mem skoori veel vähemalt
100 punkti võrra kasvatada.
sandrat ei saanud kah neti pärast kätte
727 |
clocker
24.03.2004 12:50
| Minu suurepärane skoor
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
24.03.2004 16:52
tulemused siis |
Jõudsin just koju tagasi ja meeldiva üllatusena on nett jälle talutavalt kiire
seega sain mahti ka oma tulemused netti visata, need siis järgmised:
Uueks CPU rekordiga siseneme nüüd jälle uute sajasse, samuti ei jäänud palju puudu, et ka järgmist sajalist barjääri ei lõhkuda, seega jääb veel lootust.
CPU - 8678
http://service.futuremark.com/compare?pcm=1743469
MEM rekordi vahe sai käristatud tomziga võrreldes siis 100 punktile
MEM - 8124
http://service.futuremark.com/compare?pcm=1743550
Ühesõnaga ei ole see eriti ilus teiste suhtes, kuid nojaa, kõikidel ei peagi vedama
kokkuvõtteks annaks siis ühe pildikese kah.
futuremarki keeles prosed kuni 2720 mhzini(reaalses kuni 2800mhzi) on parim bartoni tulemus minu oma ja ühtlasi sai ka paljud fx'id ja a64'jad omatud
727 |
Noname
24.03.2004 18:12
ei ole midagi öelda, way to go voltc
oleks ml kah vesi teeks üle 8)
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
312 |
tomz
24.03.2004 19:35
tjah, oleks peaaegu teinud mem rekordi üle, aga ikka veits väha volte saab cpu ja video testi ajal tegi restardi... aga ma pole veel lõpetanud
jupiter
29.03.2004 16:45
| jupiter kirjutas: |
| jupiter kirjutas: |
| jupiter kirjutas: |
P4 1,8GHz@2,4GHz, 2*512MB DDR333 PQI, Abit SR7 SIS648, Seagate 80GB 7200rpm (2MB cache), video Radeon 7000:
CPU Score 5843
Memory Score 5799
HDD Score 1119
Piirdusin softiga settingutel: 4:6:2:1 Kas veidi veel clockides saab veel palju kõrgemaks ajada?
Default settingutel: 4 * 100MHz (3:3:2:1):
CPU Score 4358
Memory Score 3485
HDD Score 1111 |
P4 1,8 400fsb sai vahetatud P4 2,4 533fsb vastu ja ilma klokkimatta, default sain tulemused:
CPU Score 5962
Memory Score 6099
HDD Score 1133 |
Nüüd on emaplaat Abit SR7 (400/533fsb) ilusasti vahetatud IS7 (800fsb) vastu, et toetaks Dual memory't ja HyperThreading-ut.
Vahetasin ka kõvaketta Seagate 80GB (2MB cache, UDMA100) Matrox-i vastu 120GB (8MB cache SATA150), kuid üllatuseks on CPU ja HDD skoorid nigelad:
CPU Score 4413 (ilmselt põhjus opsüsteemis Win2K sest varem oli asi WinXP-l)
Memory Score 7025
HDD Score 769 (kas tõesti Maxtor nõnda kesine? või aitaks siin ka opsüsteemi vahetus?)
Ahjaa süsteem ilma klokkimatta |
| jupiter kirjutas: |
Eemaldasin Seagste Udma HDD ja tulemus:
CPU Score 4429
Memory Score 7299
HDD Score 1425 |
Niih nüüd 2*512MB PC3200 PQI cl2,5 vahetatud 2 * 256MB Kingston HyperX vastu ja PCMark2002 kõik defaultis:
CPU: 5975
MEM: 7382
HDD: 1220
Millised time'ingud oleks soovitav panna? kas 8:2:2 või ka 7:2:2
Ei julenud pusida kuna ei tahtnud lihtsalt sisse pannes töölegi minna. Mitme pusimise ja BIOs-i resetti järel pilt ees...
Huvitav et S-ATA150 HDD punktid langesid 200 võrra
Ilmselt see tingitud mälu mahu vähenemisest 1GB-lt 512MB-le ..
EDIT: Proovisin ka time'inguid üles ajada: 7:2:2:2, kuid lõpetas teatega insert system disk
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
41 |
birgit123
30.03.2004 21:24
CPU Score 5644
Memory 4591
HDD 640
kõik klokkamata ja sama pc mis profiilis
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Piipz
30.03.2004 21:43
CPU:6445
Mem: 8663
HDD: 2328
kõik klokkamata...
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
28 |
seven`
30.03.2004 22:31
| Magic kirjutas: |
CPU:6015 2400+@2300MHz... 1,7V... paraku kehva toiteka tõttu kõigub 1,65 ja 1,7 vahel nii et rohkem ei saa toiteka tõttu.
HDD:520 (Ultra DMA 5 peal, aga ikka nii kehv... ei tea mis jama on)
MEM:3284 |
Khmn. mina sain enda Athlon 2400+ ~ 7800 p. Aga jah, see vist oli 2.61GHz. peal kah!
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
119 |
Werder
30.03.2004 22:43
| Mario kirjutas: |
| Magic kirjutas: |
MEM:3284 |
Khmn. mina sain enda Athlon 2400+ ~ 7800 p. Aga jah, see vist oli 2.61GHz. peal kah!  |
ma sain oma 1700+ @2,3g 7k ,see 6k on sipa vähe vist?
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
Fredu
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
23 |
