sõnum  |
Andrus Luht
itimees.ee
andree
24.08.2014 12:37
Sellega peaks vaikimisi korras olema
Ruuter ise on Trendnet TEW-731BR
warwas
24.08.2014 12:44
andree, kes sul ISP'iks on?
Elioni korral pidid minu meelest nemad ka miskit lahti keerama.
andree
24.08.2014 12:53
| See mille taga on Synology sellel ühendusel on pordid lahti, teised asjad mis avatud porte nõuavad töötavad, FTP ja DSM. Nii endal kui maakodus on Elion. Rumal, aga kas peaks maakodus ka pordid avama?
Vahur
24.08.2014 14:25
| Kas ruuteris VPN'i pordi ka Synology pihta suunasid?
pppd
andree
24.08.2014 17:47
Peaks nagu olema
Baeskades
26.08.2014 14:54
| Ühe kataloogi nimes olid täpitähed sees ning see ei meeldinud Audio Stationile - näitab aga mängima ei hakka. Kui nüüd käsitsi ära muudan kataloogi nime siis Audio Station seda ei näe. Kas muud viisi pole kui reindekseerimine (mis võtab lihtsalt kaua aega)?
indu
26.08.2014 15:08
| andree kirjutas: |
| Kas VPN loomisega on probleeme olnud? Endal ei õnnestu, error 619. LANis töötab kõik, aga väljaspool seda ei saa mitte tööle. Sellel ühendusel kus taga DSM on portidega nii ISP kui ruuteri poolt korras. |
Endal VPN töötab ideaalselt.
http://www.synology.com/en-uk/support/tutorials/459
Välisvõrk kust sa testisid on VPN üldse lubatud ?
Ehk on seal port keelatud.
Proovi näiteks kellegi sõbra kaudu oma syno vpn'i ühendada.
_________________ http://www.lossirestoran.eu/ |
26.08.2014 19:49
| Mark0 kirjutas: |
| Ühe kataloogi nimes olid täpitähed sees ning see ei meeldinud Audio Stationile - näitab aga mängima ei hakka. Kui nüüd käsitsi ära muudan kataloogi nime siis Audio Station seda ei näe. Kas muud viisi pole kui reindekseerimine (mis võtab lihtsalt kaua aega)? |
Kardan, et mitte. Kui midagi nimistus muuta, lisada siis reindex vajalik. Omal oli asi üldse loll valmis vahepeal. Näitas albumeid mingi algustäheni ja siis kõik, kuigi tegelikult oli algselt juba rohkem albumeid. Tegin lihtsalt stationile reinstalli ja uus reindex, kõik korras.
| indu kirjutas: |
| andree kirjutas: |
Proovi näiteks kellegi sõbra kaudu oma syno vpn'i ühendada. |
Lisan siis siis VPN teemale oma probleemi, port suunatud, ühendus loodud kuid ma ei taha tarbida läbi vpn teenuse olevat internetti, vaid ainult kohtvõrku. Samas vpniga loodud synology kaustad näha ei ole, mis veel?
27.08.2014 09:44
õige asi, katsetan hiljem. oleks võinud isegi otsingut kasutada tänud
27.08.2014 22:31
indrekp, aga nüüd pead arvatavasti hakkama osasi ruutinguid käsitsi määrama kuna muidu ei satu midagi VPN ühenduse peale.
Küsiks kas keegi on saanud L2TP/IPSec ka Synology peal tööle?
Ei õnnestunud ei otse Win 8.1 alt ühendust luua ega ka Androidiga läbi välisvõrgu.
Samas PPTP toimib kenasti nii lokaalvõrgust otse Syno peale VPN-i luues kui ka läbi välisvõrgu ja seda nii W 8.1 kui Androidiga.
Lokaalvõrgust otse Androidiga ei jõudnud katsetada.
Ruuteris (Inteno) on vastavad suunamised tehtud (ja PPTP ka toimib)
PPTP:
To allow PPTP tunnel maintenance traffic, open TCP 1723.
To allow PPTP tunneled data to pass through router, open Protocol ID 47.
L2TP over IPSec
To allow Internet Key Exchange (IKE), open UDP 500.
To allow IPSec Network Address Translation (NAT-T) open UDP 4500.
To allow L2TP traffic, open UDP 1701. |
Kas seda peab ka miskitmoodi seadistama või on see by-default sees?
| IP Protocol Type=ESP (value 50) <- Used by IPSec data path |
Hetkel igatahes tundub et ruuter midagi blokeerib, aga mida?
Või peaks Synole "kõhtu" ronima ja sealt logidest üritama midagi välja lugeda?
EDIT: Win 8.1 all sain asja igatepidi toimima, lahenduseks http://support.microsoft.com/kb/926179
Androidi all endiselt ei suuda ühendust luua, seda vähemalt telefoni arvates.
Veider asi on, et mingi ca 1h hiljem ilmub Syno logisse teade, et telefon siiski ühendus!?
Täielik müstika...
andree
29.08.2014 19:48
| indu kirjutas: |
| andree kirjutas: |
Proovin kindlasti sõbra kaudu ühendada, aga esimene võrk millest rääkisin seal Elioni Thomson tg784 ruuter. Seda pole vaja kuidagi mudida, et ta VPN ühendust läbi laseks?
indu
29.08.2014 23:48
| andree kirjutas: |
| indu kirjutas: |
| andree kirjutas: |
Proovin kindlasti sõbra kaudu ühendada, aga esimene võrk millest rääkisin seal Elioni Thomson tg784 ruuter. Seda pole vaja kuidagi mudida, et ta VPN ühendust läbi laseks? |
Ei tohiks piiranguid olla kui sa ise neid peale pole pannud.
Pigem kardan et sul portide suunamisel kala sees. Kui sisevõrk on korras- peaks ikka väljaspoolt ühendus toimima.
Enne synology ostmist viskasin vana TG784 ruuteri nurka kuna see ei kõlba kuhugi.
Intenoga toimib mul portide suunamine ideaalselt.
andree
31.08.2014 10:53
| Nexus 7 ja üle Elisa 4G nagu kulda. Proovib veel külapeal ka, siis selge, et selle Thomsoniga ei lähe kuidagi õnneks.
Dijital
06.09.2014 22:11
Väike pilguheit DSM 5.1 sisse
http://chinese.engadget.com/2014/09/04/synology-dsm-5-1-announces/
Audio station, Video station, Photo station ja Cloud station on uuendatud
Note station on täiesti uus asi
Ning siis veel uus asi Security Adviseri näol
_________________ Müüa: klaviatuur Corsair K95 RGB Platinum XT Cherry MX SPEED RGB (English) (avamata pakendis)(OK: 180)
videokaardid Sapphire HD7770 GHz Ed 1GB (OK 20), Club3D HD7870 2GB (OK 35), Samsung OfficeServ ITP-5107S IP telefon (AH 2, OK 10), Compucase 6A21 modif. korpus (OK 10) |
andree
07.09.2014 17:16
| Windows Phone kasutajana on rõõm näha, et OneDrive on Cloud Synci tee leidnud, on see olnud Synology foorumis üsna palutud asi.
mryx
07.09.2014 20:52
| Oskab ehk keegi öelda, kas Synology sünkroniseerub SNTP protokolliga ka või peab kindlasti NTP olema?
kännuämmelg
07.09.2014 21:03
ei leia kusagilt kas smb3 tugi kah tekitatud on
Andrus Luht
itimees.ee
mryx
08.09.2014 06:37
Mul oleks vaja aega sünkroniseerida pisikeses võrgus, mis koosneb Synology NAS-st ja mõnest IP-kaamerast.
Seda võrku ei taheta pidevalt internetiga ühenduses hoida, seepärast ei saa mõnda avalikku NTP serverit kasutada.
Tekkis siis plaan ise odavalt üks NTP server teha.
Sai hangitud selline asi:
http://www.gude.info/en/time-server/radio-time-receiver/expert-mouse-clock-0107-usb.html
Panin selle vana Win.2000-ga arvuti külge ja lootsin tollest masinast pisikese NTP serveri teha.
Aga W2000 pidavat ainult SNTP protokolli toetama.
Igatahes Synology sellisest ajasünkrost aru ei saa.
Andrus Luht
itimees.ee
Baeskades
08.09.2014 10:02
| bladerunner kirjutas: |
Mark0, huvitav, kui teha päris uus torrent, kas siis ka upload tööle jääb? Sest sel juhul peaksid kõik ühendused olema väljastpoolt algatatud. Või siis uPnP ignoreerib tulemüüri?  |
Natuke olen kasutanud praeguseks nii, et eelpoolmainitud tulemüüri piirang on peal ning - torrent allasuunas töötab ilusti, samal ajal ka kerge upload jääb alles. Aga seed'imist sisuliselt ei ole. Ehk siis leechijate paradiis on kui Synology's keerata peale whitelist ainult eestisiseste IP'dega.
tanel_k
08.09.2014 11:13
| andree kirjutas: |
| Windows Phone kasutajana on rõõm näha, et OneDrive on Cloud Synci tee leidnud, on see olnud Synology foorumis üsna palutud asi. |
Kas tegemist miski beta pakiga, mul cloud sync seda veel ei paku.
