uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Serverid / Andmemassiivid / Tulemüürid »  Synology arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 55, 56, 57 ... 102, 103, 104  järgmine
sõnum 04.12.2017 20:56:22 vasta tsitaadiga
SilQ, seal ei tohiks lvm'i vaja olla...muidu oleks sul ainult üks data partitsioon.
SilQ
SilQ
sõnum 04.12.2017 20:57:03 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
Ma ei tea, ext4 minu arust. Aga ubuntu ei saanud ka aru mis partidega tegu.
sõnum 04.12.2017 21:00:17 vasta tsitaadiga
SilQ kirjutas:
Etz kirjutas:
Mida sulle
fdisk /dev/sdX -l
ütleb? X asenda siis oma ketta tähisega.
Või siis:
blkid
Üritaks kuidagi sotti saada, mis sul seal ketsatel üldse on.
EXT4 lugemine ei tohiks küll ühelegi Nix'ilisele raskusi valmistada. icon_rolleyes.gif
SilQ
SilQ
sõnum 04.12.2017 21:05:06 vasta tsitaadiga
Etz, Ma lihtsalt arvan, et see extendimine tekitas nii öelda virtuaalse raid 10'ne. Et need 2 eraldi parti on ketta peale tema jaoks ka nagu kaks eraldi ketast.
Kuidas ma selgeks teen mis failisüsteem on?
Ise ma pole seda valinud/muutunud, seadmeks DS214Play.
sõnum 04.12.2017 21:10:47 vasta tsitaadiga
SilQ kirjutas:
Etz kirjutas:
Mida sulle
blkid
ütleb
SilQ kirjutas:
Üldiselt see juhend peaks ikka toimima:
https://www.synology.com/en-global/knowledgebase/DSM/tutorial/Storage/How_can_I_recover_data_from_my_DiskStation_using_a_PC
Proovisid sa neid kettaid ühe kaupa mountida või koos?
SilQ
SilQ
sõnum 04.12.2017 21:16:58 vasta tsitaadiga
Etz, Homme saan vaadata.
See õpetus kahjuks ei aidanud.
Proovisin nii koos mountida kui ükshaaval. Kordagi ei olnud tulemit.
Hetkel ongi mõlemad kettad full testis.
ufo56
ufo56
sõnum 04.12.2017 21:21:20 vasta tsitaadiga
ma olen kahel korral ubuntuga kenasti saanud mountitud, oli samasugune kala peale elektrikatkestus, enam ei bootinud ja kui bootis siis peksis segast. Panin ühe ketta ubuntule järgi, datast koopia mujale ja format selga ning uuesti nullist peale syno soft.
 Lae pildid -> pilt.io
sõnum 04.12.2017 21:22:56 vasta tsitaadiga
SilQ, ilmselt on sul seal ikka LVM kah, mis nendest kahest partitsioonist ühe loogilise suure ketta teeb.
Kuna aga mingil X põhjusel ei suuda sa seda kremplit endale külge mountida, ei saa sealt ka midagi loetud.
Windowsi all aga ei õnnestu see sellepärast, et Windows ei tea LVM'ist kolbigi...ja seega ei tea ka windowsil jooksvad tööriistad sellest midagi... icon_wink.gif
viimati muutis Etz 04.12.2017 21:24:39, muudetud 1 kord
SilQ
SilQ
sõnum 04.12.2017 21:26:19 vasta tsitaadiga
Proovisin seal syno õpetuse lingi pealt käsklusi eraldi ka.
Selle peale hangub terminal ära mdadm -Asf. See vist ongi see mis neid liidab ja skännib.
Need linuxi readerid võiksid ometigi aru saada.
Mis siis järgmine käik oleks? Proovida ikka seda pulka.
sõnum 04.12.2017 21:31:25 vasta tsitaadiga
SilQ kirjutas:
Hmm, aga proovi ilma mdadm'ita ja ühe kettaga, teoorias ei tohiks meil ju kahe kettaga süsteemi puhul olla vaja rohkem, kui ühte ketast.
AFAIK võiks linuxi softraidi ketas niisamagi loetav olla, kui selle LVM'i suudad seal külge saada.
SilQ
SilQ
sõnum 04.12.2017 21:33:44 vasta tsitaadiga
Varem olen korra ka niisama lugenud infot, aga siis mul ei olnud ketas nii kaheks jagunenud ja sain lihtsalt ligi.
Proovin homme järgi, eks ma tulen siis muljetama siis.
sõnum 04.12.2017 21:45:12 vasta tsitaadiga
Ehk siis ilma Volume Groupi vgchange'eta aktiveerimata ei õnnestu meil sealt ka loogilist data partitsiooni mountida ning midagi lugeda...
SilQ
SilQ
sõnum 05.12.2017 09:14:10 vasta tsitaadiga
vgchange ei tee muhvigi.
sõnum 05.12.2017 09:21:57 vasta tsitaadiga
SilQ kirjutas:
Ok, mis muidu vgscan asjast arvab?
Siis pead ilmselt ikkagi proovima kuidagi selle ametliku õpetuse järgi asja toimima saada.
SilQ
SilQ
sõnum 05.12.2017 11:04:24 vasta tsitaadiga
Kui ma vajutan enter, siis ta ei tee midagi, paneb uue rea.
Selline asi nagu: Linux reader, sai ligi üle windowsi. Aga mingil põhjusel pole kõik andmed töötavad.
sirius4k
sirius4k
sõnum 11.12.2017 11:20:55 vasta tsitaadiga
On kellelgil kogemusi XPEnology's seerianumbri/mac'i muutmisega?
Olen XPEnology foorumis proovinud mõnda tutoriali ja seni olen jõudnud sinna maani, et kas DSM-i logides on seerianumber endiselt tühi ja mac on mingi teine, mitte see, mis isolinux.cfg konfi trükkisin, või see ei buudi üldse. Kasutasin veel miskit seerianumbri generaatorit, spreadsheetis, mis teeb vastavalt mudelile seerianumbri ja maci. Seal on küll see, et see generaator teeb ühe mac aadressi ja XPEnology virtuaalsynol on 4 võrgu interfeissi. Sellest ma üritasin üle saada, tehes macis viimase numbri, või tähe, ühe võrra suuremaks igale järgnevale interfeissile.
DSM 6.0.1 peaks olema versioon. Probleem selles, et töötab asi küll seerianumbrita ja uuendusi saab alla laadida, kui installida mitte.
isolinux.cfg sisu saan hiljem kodus pasteerida siia.
-parun-
sõnum 31.12.2017 01:25:36 vasta tsitaadiga
DS215j-l oli sees üks 2TB WD-red. Panin juurde 4TB WD-red ketta kindla veendumusega et saan sellest 2TB panna esimese kettaga RAID-1 ja siis jääb veel 2TB tavalist kettaruumi alles. Aga võta näpust - ei saa! Sellist ämbrit ei osanud karta...icon_cry.gif
There are 10 types of people, those who understand binary and those who don't.
sirius4k
sirius4k
sõnum 31.12.2017 02:15:34 vasta tsitaadiga
-parun- kirjutas:
Ei käi see asi nii jah.
Synology enda väga hea ja arusaadav kalkulaator: https://www.synology.com/en-global/support/RAID_calculator
-parun-
sõnum 31.12.2017 12:01:49 vasta tsitaadiga
sirius4k kirjutas:
-parun- kirjutas:
Kuna Synology on muidu selline igati positiivne asi, siis oli tekkinud petlik uskumus et SHR võimaldab niimoodi teha... Mis võiks olla parim workaround soovitud eesmärgile, et mitte lasta 2TB ruumi lihtsalt kaotsi minna?
sõnum 31.12.2017 12:02:35 vasta tsitaadiga
-parun-, osta teine 4TB ketas juurde...
sõnum 31.12.2017 12:16:50 vasta tsitaadiga
-parun-, tee 4TB eraldi kettaks, kopeeri data sellele ning varunda olulist kraami ehk 2TB jagu sellele 2TB kettale. Hyper Backup abiks.
Edz
sõnum 30.01.2018 06:56:32 vasta tsitaadiga
Oskab keegi infot jagada, et mismoodi saab näha, kes, mis faili on muutunud/alla sikutanud/kustutatund ja millal Synology's?
M: Uued karbis Lenovo ThinkPad Pro dokid koos 90W laadijaga
O: Pakuvad huvi häbiväärse hinnaga Nintendo Switch mängud icon_smile.gif
sõnum 30.01.2018 11:11:41 vasta tsitaadiga
Edz kirjutas:
Kui vastav logimine on sisse lülitatud, siis Log centerist näed.
Edz
sõnum 30.01.2018 11:21:07 vasta tsitaadiga
Justkui peaks nagu olema, aga ma tõesti ei suuda leida ülesse koha, mis näitaks kes kasutajatest on millal, mida ja mis keskkonnas midagi downloadinud/uploadinud.
sõnum 30.01.2018 11:23:31 vasta tsitaadiga
File Transfer - peaks see Logi olema
viimati muutis Etz 30.01.2018 11:26:48, muudetud 1 kord
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Serverid / Andmemassiivid / Tulemüürid »  Synology arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 55, 56, 57 ... 102, 103, 104  järgmine
