uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Serverid / Andmemassiivid / Tulemüürid »  Synology arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 71, 72, 73 ... 102, 103, 104  järgmine
Le Inc
Le Inc
sõnum 15.01.2020 09:13:23 vasta tsitaadiga
Keda huvitab siis Synology backup'i app "Active Backup for Business" toimib väga hästi. Nii virtuaal- (VMware) kui ka füüsiliste masinatega. Koopiad tehakse nö incremental meetodil, kus ainult muudatused kopeeritakse serverisse eelnevast koopiast. Lisaks lihtne liides oma ketta sisu jälgimiseks üle veebi.
Kettakast ise: https://www.synology.com/en-global/products/RS3617xs+ RS3617xs+ (12x3.5'')
Lepa
Lepa
sõnum 15.01.2020 13:14:56 vasta tsitaadiga
Tänud, kes mu eelmisele küsimusele vastasid - lõpuks tuli maru palju lihtsureliku jaoks võõraid väljendeid, aga pole viga, see teema hetkel manageeritav.
Aga mul siin jälle error. Nimelt ei saa enam NAS'iga ühendust (endiselt DS218+)... Nii läppar, kui lauakast on NASiga sama switchi järel, Synology küljes olev LAN tuluke põleb roheliselt, aegajalt vilksatades, aga nii web assistant, kui Synology assistant ei leia serverit. Tegin restarti, proovisin switchil teist porti, aga ei miskit...
Mingi päev oli Elisa teenus häritud, midagi nad tegid, aga see ei tohiks ju LANi puudutada?
Industriaalne mööbel ning käsitöövalgustid:AlbriVintage
sõnum 15.01.2020 15:16:06 vasta tsitaadiga
Tegin restarti,..
restarti tegid ka NASile? Kas lisaks teisele pordile ka teist kaablit proovisid?
renx09
renx09
sõnum 15.01.2020 15:19:21 vasta tsitaadiga
Lepa kirjutas:
ei tohiks...
Telia ärikliendi ruuteril muutis Telia sisevõrgu IP-d, klienti sellest teavitamata. dhcp-ga seamed töötasid peale restarti edasi, aga manuaalselt seatud kadusid võrgust.
lihtsalt meenus selline väike lugu.
warwas
warwas
sõnum 15.01.2020 15:21:31 vasta tsitaadiga
Lepa, kui Assistant ka midagi ei leia, on lugu muidugi hapu.
Paar mõtet paneks küll lauale.
* Kas karbil on fix aadress või saab DHCP'ga? Kui viimane, siis vaata korra oma ruuterist (eeldusel, et ruuter teeb Sulle võrku DHCP'd), kas Syno omale aadressi küsib, või mitte
* Kas Sa võrguliidese MAC'i tead? See oli vist mingil kleepsul kirjas? Võta arvutis konsool lahti ja toksi sinna arp -a ja vaata, kas seda aadressi on väljundis näha
* Kui toite nuppu mõned sekundid all hoiad, kas siis karp teeb omale viisakalt shut down'i (tuli hakkab vilkuma ja varsti paneb ennast kinni)?
* Kui uuesti tööle paned, kas siis buutimise lõpus teeb ühe pikema piiksu?
renx09 kirjutas:
Äkki oli nii, sisevõrk oli muudetud millekski muuks ja ruuteri konf loputati lihtsalt ära?
Lepa
Lepa
sõnum 15.01.2020 16:07:33 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Jah ja jah - tulemuseta.
warwas kirjutas:
Manuaalselt pole ma talle IP'd määranud, järelikult siis DHCP'ga? Igatahes ruuteris on Synologyl hoopis teine IP, kui see mis mu weebiliidesel salvestatud järjehoidjaks... Konsoolis on sama IP'ga device ka näha, type: dynamic. Browseris tuleb sama IP'ga login leht ette ja saan sisse.
Ilmselt siis tasub määrata FIX aadress, et edaspidi sama keiss ei korduks?
warwas kirjutas:
Täpselt nii, mõlemal juhul.
warwas
warwas
sõnum 15.01.2020 16:11:19 vasta tsitaadiga
Gut! Siis pääsesid kõigest ehmatusega.
See on muidugi kummaline, et Assistant karpi üles ei leinud. Äkki on Sul arvutis mingi tulemüür vms. asi vahel, mis oma karvase käe vahele pani.
Synosse fix aadressi määramine on muidugi kõige kindlam variant. Alternatiiv oleks ruuteris lihtsalt sellele seadmele antav aadress ära lukustada.
Lepa
Lepa
sõnum 15.01.2020 16:15:58 vasta tsitaadiga
Otsin kohe mingi "how to" - küllap emb-kumb õnnestub. Tänud kaasa mõtlemast! beer_yum.gif
sõnum 15.01.2020 16:21:49 vasta tsitaadiga
Staatiline IP on jah hea mõte - aga siis tasub see konfida väljapoole ruuterist antavat DHCP pooli.
Lepa
Lepa
sõnum 15.01.2020 16:39:07 vasta tsitaadiga
Kusjuures imelik, et find.synology.com otsing ei leia eniselt, aga mis seal ikka, IP järgi saan kätte.
sõnum 15.01.2020 16:50:07 vasta tsitaadiga
siis sul kusagil asuv tulemüür ei luba syno äpil võrgus nuuskida.
karuke
karuke
sõnum 26.01.2020 12:44:54 vasta tsitaadiga
Küsin siin otse Synology teemas. Kas DS413 eest 180 EUR on palju või vähe? Kasutatud. Kettaid sees pole.
Põhiline vajadus on Filmid/Videod ja pildid talletame ja backup.
Kas saan õigesti aru, et antud mudelit saaks kasutada ka näiteks oma väikese webi püsti panekul?
Või oskavad siinsed kasutajad midagi paremat soovitada?
sõnum 26.01.2020 12:47:19 vasta tsitaadiga
karuke, palju, natuke liiga vana mudel.
karuke
karuke
sõnum 26.01.2020 12:48:22 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
Le Inc
Le Inc
sõnum 27.01.2020 12:56:27 vasta tsitaadiga
Synology "Virtual Machine Manager" teemal. Nimelt tekkis mõte viia VMWare Vcenter ESX'i välja, aga füüsilist masinat ka ei raatsinud selleks teha (kas saabki?). Kuna Synology võimaldab virtualiseerimist siis võiks ju sinna tõsta!
Peale VMware-VCSA-all-6.7.0-15132721.iso installi (teeb Linuxi virtuaalmasina otse ESX'i) selgus et VMWare tekitab 13 virtuaalset ketast, aga Synology sööb max 8 ketast icon_smile.gif Sellest saab jagu - tuli mõningad virtuaalsed vmdk kettad "kokku pakkida". Linuxi sees (Photon OS 1) on kettad Logical Volume Management (LVM) manageeritud, seal liigutasin loogilised kettad teisele vmdk üle ja 13 kettast sai kokku 7.
Alguses oli kahtlus kas võrgu saab tööle (VMWare väidab et Photon OS 1 ei toeta e1000), aga õnneks oli draiver olemas ja peale ESX'i VMXNET3 (see on default) vahetamist e1000 hakkas võrk ka Synology peal liikuma thumbs_up.gif
H_K
H_K
sõnum 30.03.2020 11:16:15 vasta tsitaadiga
võimalik, et siit juba läbi käinud.., kui mul on 2 kettaga nas, kettad-andmed peeglis ja tahan kettad asendada suuremate ketastega - kas andmete migratsiooniks piisab, kui asendan ühe ketta suuremaga, lasen paar päeva tiksuda ja pärast vahetan teise ketta ka ja ongi andmed üle kantud, või peab seal midagi lisaks suskima?
sõnum 30.03.2020 11:25:41 vasta tsitaadiga
H_K kirjutas:
Põmst jah, peale ühe suurema ketta sisestamist pead muidugi menüüs ketaste all selle peegelduse käivitama. kui see valmis saab, teed teise kettaga sama.
H_K
H_K
sõnum 30.03.2020 11:48:06 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
H_K kirjutas:
Selge, tuleb nas-i tarkvaras vaadata, mida uuest kettast arvatakse.
umbada
sõnum 01.04.2020 11:52:57 Synology NAS meediapleier vasta tsitaadiga
Kas ja kuidas saaks Synology NAS meediamängija mängida MTS videofaile (ilma VLC meediapleieri brauseripluginata)?
Vahur
Vahur
sõnum 01.04.2020 12:36:25 vasta tsitaadiga
Ei saagi. Tõmbad nt. faili alla ja vaatad arvutist.
sõnum 02.04.2020 14:38:43 vasta tsitaadiga
Kas eelistada uuemat 218play'd või vanemat 214play'd? või hoopis 216play'd? St kuidas on need uuemad kahe- ja neljatuumalised arm'id võrreldes mõni aasta vanema Atomiga? Peamiselt on NAS Samba/AFP jaoks, vahel harva ka sitasikutamist (torrent, aga see punkt pole väga oluline).
Kõik on kasutatud ning jah, mõni on odavam kui teine. Aga mõtlen, et mis on parema hinna-kvaliteedi suhtega. Meeldiks säätuprojekt teha ning mõtlen, kas 214play võiks olla okei?
sõnum 02.04.2020 17:28:48 vasta tsitaadiga
Baeskades, selleks otstarbeks, pole vahet...
Isiklikult soovitaks suurima mudelinumbriga, saad pikema supporti.
sõnum 02.04.2020 21:04:32 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
Kusjuures see on üks paremaid argumente!
sõnum 03.04.2020 19:26:06 vasta tsitaadiga
Võib-olla oli see mingi minu veidrus, võib-olla normaalsus aga infoks: DS411+ sisse panin Seagate IronWolf Pro 10TB (ST10000NE0008 ). Ametliku sobivusmaatriksi järgi pole see HDD toetatud, alguses ei võtnud ka "pilti ette" - st NAS ise käivutus kenasti aga uut HDD'd polnud näha Storage Manager'is. Ohkasin ja mõtlesin, et no siis on nii, veel üks põhjus NASi uuendada. Viskasin korraks arvutisse, formattisin ära, elu on lill. Siis mõtlesin, et prooviks korra veel Synology's. Nägi, formattis, kaustad peale - kõik töötab nii nagu vaja. Jäin mõtlema, et Win10'le esimest korda HDD näitasin siis ta ütles, et HDD tuleb enne kasutusse võtmist initsialiseerida. Kas äkki seda ei osanud praeguseks 10a vana NAS teha...?
pppd
sõnum 03.04.2020 20:17:41 vasta tsitaadiga
ei usu. Windowsi mõttes "initsialiseerimine" tähendab partitsioonitabeli kirjutamist, NAS-il peaks sellest suhteliselt ükskõik olema. Kõik synod, mis minu käe alt läbi on käinud, on samamoodi 'otse kilest' kettad sisse saanud, pole ükski köhima hakanud selle 'initsialiseerimatuse' pärast.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Serverid / Andmemassiivid / Tulemüürid »  Synology arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 71, 72, 73 ... 102, 103, 104  järgmine
