sõnum |
26.07.2019 22:11:10
kuidas synology purkide suhe ssd-dega on, eelkõige just kirjutamisressursi kasutamise osas?
kuna nasis andmeid väga palju pole, mõtlen vaikselt ketaste ssd-dega asendamise peale. andmed nasis on ka võrdlemisi staatilised.
kas synologyd genereerivad ise mingit andmete liikumist ka või ei ole selle pärast mõtet muretseda?
_________________ - londiste
27.07.2019 00:59:22
londiste kirjutas: |
kas synologyd genereerivad ise mingit andmete liikumist ka või ei ole selle pärast mõtet muretseda? |
Esimene asi mis pähe tuleb, on purgi enda Syslog...aga ma ülemäära sellepärast tõesti ei muretseks, kui sa just igat liigutust ei logi.
30.07.2019 19:23:29
Kas selle brute force admin ja system kasutaja logidest kuidagi lahti ei saa, muudkui paugutavad 24x7 iga minuti tagant, logi nii kirju, et vajalik ei hakka silmagi enam.
30.07.2019 19:45:28
indrpo kirjutas: |
Kas selle brute force admin ja system kasutaja logidest kuidagi lahti ei saa, muudkui paugutavad 24x7 iga minuti tagant, logi nii kirju, et vajalik ei hakka silmagi enam. |
Ära topi oma karpi siis otse netti...
30.07.2019 20:35:10
Etz kirjutas: |
indrpo kirjutas: |
Ära topi oma karpi siis otse netti... |
pole otse netis, vajalikud teenused ainult avatud.
ja kui neid poleks, milleks mul siis üldse personaalne piiramatu cloud.
Lihtsalt müstiline kuidas põmmitakse, 1-2 korda ühelt ip'lt ja siis uus... tuhandeid kordi.
muidu on ip block ja ban peal aga rakendub ühele aadressile kui 5x valesti pannakse.
mass rünnak hakkas nädal kaks tagasi pihta, panevad ikka edasi. synology teavitas ise ka kõiki, et pange korralikud passid peale ja keerake admin konto kinni. see on juba ammu ok.
imelik, et selle ajaga kurjamitele jaole ei saada.
30.07.2019 20:52:14
indrpo kirjutas: |
ja kui neid poleks, milleks mul siis üldse personaalne piiramatu cloud. |
Mul on asi ikka firewalli taga, kus siis rate limititakse ja blacklistitakse, enamus asju üldse ainult üle VPN'i...siiani pole ukse taga kaapijaid olnud.
Mingit port knocki poel viitsinud ehitama hakatagi...kuus võib-olla 1-2 huvilist natuke proovib ja siis ootab uut võimalust, 2 aastat...
31.07.2019 09:19:26
Hea mõte, lisan tulemüüris mõned riigid blocklisti.
sukelduja
31.07.2019 09:43:56
indrpo kirjutas: |
Hea mõte, lisan tulemüüris mõned riigid blocklisti. |
Pigem whitelisti mõned riigid.
31.07.2019 22:02:37
jägaja, pigem pidas indrpo silmas seda, et lisab riigid Synologys listi.
netmaster
02.08.2019 10:17:32
tsitaat: |
aga tõsta need teenused mittestandartsete portide peale.
Vaatasin oma 4 Synology purki üle - ei mingit koputamist. Mitteühtegi.
-vodafone-
02.08.2019 15:03:25
Kui praegu oleks valida synology sisse kas mingid SSD või WD Red siis kumb?
Pole ise NAS sees ssd kasutanud ja seni Red seeria ketastega toimetanud siis küsiks arvamust.
Pisemate failide ja ka veidi suureate cad failide avamisi tuleb otse NAS pealt ette kõvasti (lan 1Gbps) - kumba eelistada?
warwas
02.08.2019 15:35:14
Olen kasutanud mõlemaid.
Kui suurest kettapinnast me siin räägime? SSD per GB hind on endiselt ikka kõvasti kirvem, kui tavalisel kõvakettal.
Kui Sul seal rämedalt palju väikeseid faile ja suurt hulka kasutajaid taga ei ole, siis 100% SSD volüümist Sul vaevalt mingit arvestatavat kasu tuleb. Gigase eetri saab ka tavakettaga ilma probleemideta umbe tõmmata. 10G puhul on SSD'dest juba rohkem tolku.
Asi, mida võid proovida, on SSD cache. Sellest on küll täiesti käega katsutavat kasu. Ja tunduvalt odavam realiseerida, kui tervet kasti SSD'sid täis laduda.
RO tahab ühte ketast, RW kahte (pannakse peeglisse).
Milline Syno Sul on? Uuematel (ja veidi kallimatel) saab selle cache'i NVMe abil realiseerida (eraldi kaart PCIe pessa). Sedasi jäävad tavalised SATA kettapesad vabaks.
-vodafone-
02.08.2019 15:43:24
Vähe (õnneks) 1TB
10G on märg unenägu. Arvan ka, et suurt perfi vahet tegelikult poleks seega pigem jääb hdd peale
02.08.2019 16:05:28
Ma panin ise 2TB SSD'd NASi sisse. Kuna tegemist on peamiselt torrentiga ning vahetevahel on WAN toru 1Gbps siis SSD'ga on pudelikael laiem. Kui teinekord on vaja näiteks ühest otsast tõmmata, samal ajal tahaks midagi lahti pakkida, vbolla tahaks midagi veel ühest kataloogist teise kopeerida või hoopis edasi aeglasemale pinnale suunata - no on SSD'ga see kuidagi reipam kõik. Eks muidugi lisaks on siis kohe seesama õnnetu gigabitine võrk pudelikaelaks, võiks juba olla kahe võrgukaardiga NAS. 10G tundub järjest huvitavam...
warwas
02.08.2019 16:22:27
-vodafone- kirjutas: |
Vähe (õnneks) 1TB
10G on märg unenägu. Arvan ka, et suurt perfi vahet tegelikult poleks seega pigem jääb hdd peale |
Iseenesest, kui Sul seal kastis vabu kettapesasid on, siis võid ju seda cache'i proovida. Väiksemaid SSD'sid saab kasvõi siit samast foorumist juba suht kommiraha eest.
Isiklik praktika näitab seda, et puhverdamise efektiivsus sõltub kõvasti koormuse iseloomust. Vahest annab kõvasti juurde, vahest pole miskit tolku. CAD'iga mul isiklikku kogemust ei ole, seega ei oska sedasi puusalt öelda, et kas antud juhul on seal miskit puhverdada või mitte.
Baeskades kirjutas: |
... võiks juba olla kahe võrgukaardiga NAS. 10G tundub järjest huvitavam... |
Mitmest võrkarist pole Sul ühe kliendi korral väga palju tolku. Sa võid need Syno's ju kokku agregeerida aga praktikas on Sul ikkagi n*1Gb lingid. Tõsi, olen näinud, kuidas see ON tööle saadud. LTT tegi vist kunagi isegi mingi video sellel teemal. Toona saadi vist ~2/3 summaarsest ribast kätte. See oli aga plug n' play'st väääga kaugel. Eeldas võrkari draiverite väga peenikest häälestamist jms. kapoti all nikerdamist. 802.3ad on küll ju standard aga reaalne elu on näidanud seda, et iga tootja on sellele veidike omamoodi lähenenud.
Kui Sul on klientseadmeid rohkem, siis on muidugi teine jutt.
10G pole tegelikult üldse enam väga kättesaamatu.
Ebayst saab pruugitud 10G kaarte, sõltuvalt tootjast, juba ~50 eurtsi eest. Mikrotik lasi just hiljuti turule ~100 eurtsi maksva 10G switchi. Jah, on kallim, kui tavaline gigane kama aga siiski juba suht taskukohane.
ufo56
02.08.2019 17:08:40
Pisemate failide ja ka veidi suureate cad failide avamisi tuleb otse NAS pealt ette kõvasti (lan 1Gbps) - kumba eelistada? |
hdd piisab
_________________ Lae pildid -> pilt.io |
Osiris
06.08.2019 16:00:26
On keegi tegelenud synos iptables nimelise värgendusega? Mul posu tulemüüri reegleid mida tahaks teise synosse üle tõsta.
iptables-save annab sobiva fail ija iptables-restore taastab näiliselt ära aga seal oleks vaja rakendada veel save käsku (mõnes linuxis on see kujul service iptables save) aga milline on synol selle käsk? Seda ei leia kuidagi õigel nimekujul.
warwas
06.08.2019 16:32:06
Osiris, aga miks Sa üldse nii sügavale kapoti alla ronid? DSM'il on ju konfi backuppimise ja taastamise funktsionaalsus olemas.
Või läksid sa DSM'i oma tulemüüri konfimise liidesest mööda ja tegidki need reeglid otse "iptables" abil?
tomb
07.08.2019 09:53:20
Mõtlesin, et paneks ka ühe kaamera lastetuppa üles ja prooviks Surveillance Station'i ära. Kas kellelgi on kogemusi Xiaomi kaamerate tööle saamisega? Või missugust silma soovitaks kohalikust poest kapi peale?
_________________ -- |
Osiris
07.08.2019 10:14:32
warwas kirjutas: |
Või läksid sa DSM'i oma tulemüüri konfimise liidesest mööda ja tegidki need reeglid otse "iptables" abil? |
Konfi backup ja taastamine ei too kaasa tulemüüri regeleid.
warwas
07.08.2019 11:07:22
Osiris kirjutas: |
warwas kirjutas: |
Konfi backup ja taastamine ei too kaasa tulemüüri regeleid. |
Selge. Hea teada
Neil on hetkel beetas mingi migreerimise äpp. Seda oled proovinud? Äkki on see vähe pädevam? Syno support ei oska aidata?
Ma lihtsalt mõtlen seda, et minu meelest hoiab DSM kõikvõimalikke seadistusi oma kõhus mingis andmebaasis või konfifailis ja siis selle alusel genereerib OS'ile sobiva konfi. Võib lihtsalt juhtuda see, et isegi, kui sa nüüd suudad need reeglid iptables'ile permanentselt selgeks teha, ei kajastu need DSM'is. Ehk siis pärast esimest restarti või muudatust seal DSM'i oma müürikonfimise liideses, pühitakse kõik sinu töö ja vaev minema.
(Diskleimer - see oli kõik puhas teooria, mis tugines teiste teenuste konfimise juures nähtule)
H_K
Osiris
07.08.2019 11:42:06
warwas kirjutas: |
Osiris kirjutas: |
warwas kirjutas: |
Selge. Hea teada
(Diskleimer - see oli kõik puhas teooria, mis tugines teiste teenuste konfimise juures nähtule) |
Vaatasin seda migreerimise äppi. See tahab kõik data üle tuua korraga aga mul vaja ainult üksikud asjad (mul uuel synol kettad väiksemad ja selle tekkis tal see tõrge, et ei mahu).
Seega uurin edasi või võtan need 140 reeglit ja lisan käsitsi
warwas
07.08.2019 11:43:50
Osiris kirjutas: |
warwas kirjutas: |
Osiris kirjutas: |
warwas kirjutas: |
Selge. Hea teada
Seega uurin edasi või võtan need 140 reeglit ja lisan käsitsi |
Aga küsi korra supportist. Päris tõsiselt. Vastavad suht kiirelt ja reeglina on jutt üsna pädev.
07.08.2019 11:48:21
kas on kellelgi pikemaajalisi kogemusi ssd-dega nasis? sedapuhku data retentioni osas. guugeldades ei leia päris hästi vastuseid, mis mind rahuldaks.
jätkuvalt tahaks nasi ssd-d toppida aga andmed seal on pigem arhiivi kombel, staatilised.
speci järgi võib aasta+ data retention probleemiks osutuda, kas see ka praktikas nii on?
mis oleks hea variant selle vältimiseks ja kontrollimiseks, eriti automatiseeritud kujul?
backup niikuinii aga kuidas kindlaks teha, et failid ise jätkuvalt terved on - per file crc?
sry kui rumalad küsimused.
ssd huvi põhjus ei ole mitte jõudluses (saan aru, et suvaline ssd on overkill kui kodust võrku 5-10gbit peale ei hakka ajama) aga tahaks just selle pärast, et saaks lahti heli tekitavatest ketastest karbis, sest karp on põhimõtteliselt elutoas riiulil. mu hädine vibraprobleemiga syno isend aitab mõttele veel lisaks kaasa.
