praegune kellaaeg 26.04.2024 17:46:46
sõnum |
warwas
21.02.2019 10:30:55
ufo56 kirjutas: |
tsitaat: |
Aga mis seisu ta siis ennast nüüd vormib? Üks ketas on ju endiselt puudu.
degraded seisu, ootab seda puuduolevat ketast. |
OK. Tundub iseenesest ka loogiline.
Lasen tal vist nüüd ikkagi lõpuni tiksuda. Juba puht sportlik huvi, et mis sealt lõpuks välja tuleb ja kas DSM üldse selle omaks võtab.
EDIT:
Paistab, et solgiämbrist hakkab isegi päike paistma.
Buntu vormis massiivi ilusti lõpuni ja DSM võttis selle isegi omaks. Esimesel käivitamisel hakkas pröökama, et kettad on mingist teisest kastist pärit (staatus "Migratable"). Ju siis see torkimine jättis mingi jälje kuhugi külge. Migreeris ära ja kast tuli ilusti üles. Massiiv on "Degraded".
Ehk siis nüüd tuleb kuskilt see puuduv ketas hankida. Kas ta on nii tark, et oskab sellise pekki läinud expandimise pärast ketta lisamist lõpuni teha?
Samas.. Kuna failisüsteemi suurus ei muutunud, siis vähemalt teoorias peaks buntu all saama selle puuduva ketta ju massiivist eemaldada. Reshape'ks uuesti kolme kettaga massiviks. Ja ma peaks tagasi alguses olema. Vähemalt teoorias.
taavi
26.02.2019 10:58:46
läks vist õnneks. ds1815+ vilgutab sinist powerit ja oranži alerti kui sisse lülitada... syno support kuulutas vigaseks ja saatis eesti edasimüüja jutule.
26.02.2019 11:54:03
taavi kirjutas: |
läks vist õnneks. ds1815+ vilgutab sinist powerit ja oranži alerti kui sisse lülitada... syno support kuulutas vigaseks ja saatis eesti edasimüüja jutule. |
Sügisel oli sama seade, sama sümptom, scalewireless vahetas kohapeal 20 minutiga emaplaadi ära.
sirius4k
26.02.2019 15:37:48
Tundub, et DS1815+ mudelist tuleb suure suure suure kaarega mööda minna.
On ebatõenäoline, et see on ainuke mudel, millel vigu esineb, aga kõik Synology defektsed isendid, mida ma netis näinud olen, on olnud eranditult 1815+.
26.02.2019 20:58:32
sirius4k kirjutas: |
On ebatõenäoline, et see on ainuke mudel, millel vigu esineb, aga kõik Synology defektsed isendid, mida ma netis näinud olen, on olnud eranditult 1815+. |
Ei ole see asi nii hull midagi.
Tegemist oli konkreetse Inteli protsessori probleemiga.
Selle tõttu pikendati kõikide selle seeria masinate garantii 3 aasta peale ning kui seade selle aja jooksul sureb.. ilmselt sureb, siis vahetatakse emaplaat parandatud versiooni vastu välja.
Seda proset oli üsna mitmel mudelil millel oli parandus sisse viimata müügi käigus.
Ka peale seda väljastatud DS1817+ sisaldas sama proset aga juba parandatud emaplaadiga...lihtsas keeles.
SilQ
26.02.2019 23:01:14
1815+ on peale inteli protsessori mure veel üks mure.
Nimelt, ei lase ta aeg-ajalt toiteplokile signaal voolu peale, mille käigus saab toiteplokk aru kas ta peab töötama või ei. Kui see kaob, teeb synology restardi. Ühele ilma garantiita isendile sai sild peale joodetud, pärast mida siiani töötanud ilusti.
taavi
27.02.2019 20:16:55
Scalewirelessi võib niisama kohale minna? Kirjutasin neile, aga pole vastatud.
27.02.2019 20:21:08
taavi kirjutas: |
Scalewirelessi võib niisama kohale minna? Kirjutasin neile, aga pole vastatud. |
kirjutasin ise ka, vast ikka järgmine päev vastus tuli, helistada võib vist ka.
Amdfan
27.02.2019 21:36:35
taavi kirjutas: |
Tasub helistada ette.
indrpo kirjutas: |
taavi kirjutas: |
Sügisel oli sama seade, sama sümptom, scalewireless vahetas kohapeal 20 minutiga emaplaadi ära. |
Siis läks tõesti väga hästi. Muidu üldiselt ei pidanud neil endal väga varuosa ladu olema, seade saadetakse edasi, kui ma ei eksi, siis vist Inglismaale.
taavi
28.02.2019 14:24:23
Helistasin, käisin kohal, ootasin natuke ja väidetavalt võin kettad samas järjekorras sisse laduda.
28.02.2019 17:16:22
taavi kirjutas: |
Helistasin, käisin kohal, ootasin natuke ja väidetavalt võin kettad samas järjekorras sisse laduda. |
Nii on, läheb kõik käima kenasti. Ei mäletagi kas pidin setup wizardi läbi tegema, andmed olid igal juhul alles.
warwas
28.02.2019 18:53:29
indrpo kirjutas: |
taavi kirjutas: |
Nii on, läheb kõik käima kenasti. Ei mäletagi kas pidin setup wizardi läbi tegema, andmed olid igal juhul alles. |
Emaplaadi vahetuse korral tuleb suure tõenäosusega see migreerimise võlur läbi teha. Kuna ta arvab, et kettad on päris teisest kastist (mis on ka põhimõtteliselt õige).
Installib DSM'i uuesti aga konf ja settingud jäävad kõik ilusti paika.
taavi
01.03.2019 07:31:10
Recover nuppu pidi vajutama.
euforia
01.03.2019 16:53:29
Loen siin neid jutte ketastest, mis otsi annavad, mul omal istuvad DS212Ji sees kaks Western Digital Caviar Green WD20EARX 2TB ketast juba pea seitse aastat.
Kuna on kodune masin, siis mingit über koormust ta muidugi ei saa, aga igasugu fotod arhiveeruvad pea iga päev sinna pluss muu kodumeedia istub kõik seal nii et päris jõude need kettad ka ei istu.
Mõtlen siin et kui tõenäoline on, et veel sama palju vastu peavad või peaks juba uuendamise peale mõtlema?
Ilmset enne peab DSi enda välja vahetama...
chesm6mmi
01.03.2019 17:10:10
Kusjuures tuttaval oli ka see 1815+ prose jama, võtsime synologyga otse ühendust, saatsime masina sinna, saatsid uue vastu, ja ja pärast kettad uuesti sisse nagu varem olid ja tundis ise konfi ära ja pani paika, ei pidanud rohkem midagi tegema. Et sessuhtes töötab asi tõesti hästi
FEAR007
01.03.2019 17:18:19
chesm6mmi kirjutas: |
Kusjuures tuttaval oli ka see 1815+ prose jama, võtsime synologyga otse ühendust, saatsime masina sinna, saatsid uue vastu, ja ja pärast kettad uuesti sisse nagu varem olid ja tundis ise konfi ära ja pani paika, ei pidanud rohkem midagi tegema. Et sessuhtes töötab asi tõesti hästi |
Lisaks siis võimaldab, ka teise masina mudelisse panna ja töötab sama hästi edasi
01.03.2019 17:18:56
Mul läks just järjekordne WD Red hapuks...
Enam ei julge neid küll soovitada, sisuliselt kui ketas aasta vanaks saab, võid juba hakata Garantii jaoks sisse pakkima.
01.03.2019 17:25:45
ot: |
Mul läks viimati vist 2,1GB garantiiline Quantum, millele anti asemele olematu lisaraha eest vist 6,4GB. Aga peale seda pole nagu ükski {S,H}DD ära surnud. |
warwas
01.03.2019 17:29:04
Etz, tunnen Su valu! Ei saagi hästi aru, kas on viimase aja kvaliteedikontroll alla igasuguvst arvestust või milles kühvel.
Eelmise aasta lõpus vahetasin ühes vanemas nelja kettaga masinas ära 2TB Red'id, mis olid seal ilusti 5+ aastat ilma igasuguse kobinata tiksunud. Vahetasin uuemate Pro'de vastu ära, sest lihtsalt hirm bitimädaniku tekkimise ees läks liialt suureks.
Samas suurtes 12 kettaga syondes olen viimase kuu jooksul juba 2 ketast ära vahetanud (4TB Red Pro; sümptomid erinevad). Vanust ~1,5 aastat.
Kirsiks tordil, paar päeva tagasi viskas üks täiesti uus ketas (4TB Red Pro; ~200 tundi) logisse teate, et kuule, mul on siin nüüd järsku 2300 halba sektorit, äkki vahetaks välja. See oleks siis juba kolmas ketas.
01.03.2019 17:34:48
warwas, mul on kõik samade sümptomitega (see juba neljas 4TB Red, enne seda läksid kaks 3TB Red'i): IO Error
SMART'i vaadates, siis Raw_Read_Error_Rate ja Multi_Zone_Error_Rate, incremendivad samuti.
Bad sectoried ei näita ükski, WD enda support ütleb, et vahetavad välja, samas ajakulu, jms...
Ei sõltu bay'st kus ketas asetseb, ega millestki...ostetud samuti erinevatel aegadel.
Samas merevärvat julgen ma veel vähem osta, nüüd enam ei teagi, mida asemele panna...
argo1
01.03.2019 17:35:13
Midagi asisemat pole siis sinna panna? Või see Red siiani in?
warwas
01.03.2019 17:49:44
Eks miskit ikka leiaks. Mingid väga enterprise klassi kettad ajavad aga reeglina lihtsalt eelarve lõhki.
Vaatasin, et mingi aeg tagasi soojendas WD Ultrastari nime jälle uuesti üles. Turundavadki, kui daatatsentri ketast. Ennevanasti Hitachi kaubamärgi all oli see ju üsna lollikindel valik. Näis, mis neist nüüd uue logo all saama hakkab.
Seagate'il on nüüd need Raudhundid (IronWolf).
Kuna aastate tagant on mereväravast kunagi väga kehva maik suhu jäänud (mis see seeria neil oligi, mis koolesid nagu kärbsed?), siis pole julgenud neid nüüd ligi võtta. Mingit suurt nuttu ja hala pole igatahes kuulda olnud.
Mõned aastad tagasi oli Red Pro vähemalt minu silmis väga hea hinna ja kvaliteedi suhtega ketas. Eks see on ka nende laiale levikule hästi kaasa aidanud. Ega ma mingit surematut ketast ei ootagi. Ketas sureb ikka varem või hiljem. Kurjaks ajab aga see, et viimasel ajal on see "varem" kole sagedaseks saanud.
argo1
01.03.2019 18:00:09
Mõtlesingi pigem seda, et miks osta koguaeg uusi Rede, kui teada, kuidas nad kasutajate käes järge surevad ja osta ühe korraga midagi paremat.
01.03.2019 18:06:55
argo1 kirjutas: |
Mõtlesingi pigem seda, et miks osta koguaeg uusi Rede, kui teada, kuidas nad kasutajate käes järge surevad ja osta ühe korraga midagi paremat. |
Ma ei ole midagi ostnud, ma saan garantiist pidevalt uusi...ja nendega läheb paraku samamoodi.
Ilmsle tutleks jah, midagia sisemat asemele osta ja need Red'id kõik kuradile saata, aga see oleks päris krehvtine investeering.
warwas
01.03.2019 18:22:38
argo1, no kodus mingite 1..2 kettaga installatsioonide puhul on selliseid katsetusi suht lihtne teha. Osta aga uued kettad ja vanad parseldad AHV'idele maha.
Kui Sul on aga sellised 10+ kettaga kastid mida on n+1 tükki, siis neid ikka naljalt mingit uitmõtte alusel ringi lappima ei hakka. Nagu Etz juba manis, siis raha ja aega läheb kole palju.
Uute paigalduste puhul aga peab vist küll hakkama kas margi või mudelivahetuse peale mõtlema.
Paar aastat tagasi polnud Punastele väga midagi ette heita. Selle raha eest oli täitsa OK kaup. Pole meist keegi selgeltnägija, et me toona oleks osanud ette näha, et 2019 aasta alguses kisub olukord jamaks.
Suurte installatsioonide puhul tuleb nagnunii omale mingi väike vahetusfond lattu muretseda. Seniks, kui seda saab garantiivahetuste jaoks puhvrina kasutada, pole väga hull. Lihtsalt veidike tüütu.
lisa lemmikuks |
