Metspähkel
29.04.2014 22:51:57
Palun abi, arvuti süsteem lukus. |
Jõudis minuni siis selline asi, et ekranil on paroolikastiga väike aken ja võimalik teha surveysi nupule vajutades mis viib lehekyljele, need muidugi scam. Lylitasin ka arvuti välja ja neti kaabli tõmbasin ka kyljest, tahaks teada kas nüüd on kaputt või on mingi võimalus system restorega.
_________________ “Without music, life would be a mistake.” |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Lord Ami
29.04.2014 23:23:13
Esimese asjana tuli see pähe:
http://www.surfright.nl/en/kickstart
Safe Mode'sse pääsed? Kui jah, siis vaata startup läbi. Mingi kahtlane kirje sinna ennast sokutanud arvatavasti.
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
52 |
Metspähkel
29.04.2014 23:44:29
Kas seda kasutades kustutab kogu kõvaketttal olevad failid/dokumendid/mängud ära või ainult kahtlase faili. Ja kas mu paroolid tuleks nüüd igalpool ära muuta, tasapisi juba hakkasin pihta. Kas seda rakendades peab netikaabel sees olema. Ja kuidas yldse safemodese pääseda.
aht0
30.04.2014 01:43:14
POST'i ajal taod 'F8' klahvi. Pmst kõigi Windositega saad mingi menüü kus on "Safe Mode"
Safe Mode on "minimaalse töötava OS reziim", netiühendus väljalülitatud, graafikadraiverid väljalülitatud (default VGA), töös ainult teenused mis hädavajalikud OSi töötamiseks. Startup liste ignoreeritakse jne.. laseb toimetada asjadega mis muidu tiritakse käima ja kus failid on tavaliselt mälus-lukus.
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
Lord Ami
30.04.2014 08:56:10
Hitman Pro ajal võiks olla töötav internetiühendus. Ei kustuta peale pahavara midagi
Paroole võiksid vahetada, aga teises (puhtas) arvutis.
52 |
30.04.2014 10:21:25
| Lord Ami kirjutas: |
Paroole võiksid vahetada, aga teises (puhtas) arvutis. |
Esimene asi mis tuleb välja lülitada on justnimelt aktiivse võrguühenduse olemasolu, kuna Häkker- blokkide korral näevad häkkerid, läbi interneti, väga hästi seda, mida masinas teha üritatakse. Ning siis võivad "veel suurema käru keerata kättemaksuks".
Ikka ja alati - kõigepealt nett küljest ja siis veel parem, kõvaketas teise arvuti külge välikettana kontrolliks ja puhastuseks.
211 |
Metspähkel
30.04.2014 20:48:37
Kas see mõjutab ka ss teisi arvuteid mis samas netiühenduses on, nimelt 3 arvutit kokku, õnneks olid see moment kinni ylejaanud.
Igatahes nüüd korras, safe mode --> system restore --> restore point ja sealt juba arvuti käivitus normaalselt, loodetavasti ilma pahavarata. Teised arvutid ka korras. Lasin täiskontrolli teha Kaspersky anti virusega ja tõmbasin ka malwarebytes ja hitmanPro mis leidsid küll mingeid kahtlaseid faile aga , mis olid arvutis juba ennem arvatavasti. Suured tänud kõigile aitajatele, igasugune abi kulus ära.
Sooviks vastust esimesele küsimusele, kui keegi oskab vastata.
Lord Ami
30.04.2014 21:27:50
Arvatavasti ei mõjuta, kui need olid kinni ning "paigatud", ehk uuendatud Windows'iga ning nende vahel polnud üles seatud mingisuguseid jagatud kaustu.
@ tahanteada,
Hitman Pro töötab pilvega koos ning sellepärast võiks vähemalt skänni ajal olla internetiühendus, et pahavara tuvastus oleks parem. Lisaks töötab "Kickstart" teistmoodi kui tavaline Windows login/boot (ei pea kasutajatki valima, HP tuleb enne ette).
52 |
