praegune kellaaeg 05.10.2026 01:55:19
kalle50
18.03.2014 19:14:33
windows8 installimine windows7 arvutisse. |
| your pc ran into a problem and needs to restart. We are just collecting some error info, and then we'll restart for you! Probleem selles,et ei lase windows8 peale panna,loobib aga seda inglisekeelset kirja ette ja teeb aga restarti.Alustame siisehk algusest,jõulude piku pani kõvakettas pange j remondiga tegelevas firmas pandi uus kõvakettas 500 gb ja 64-bit,enne oli 320gb kõvaketast ja 32-bit.kui veel oli vanem e.320 gb kõvaketas,sai ka windows8 peale installitud,probleeme polnud,nüüd tahaks,et oleksid paraleelselt ni 7kui ka 8,partinsonid ka jub tehtud,aga,mis tööle ei hakka on 8, restart ja restart.Oskab keegi midagi asjaliku soovitada?Ma saan aru küll,et milleks mulle veel 8 kui 7 töötab laitmatult.....tahaks ikkagi asja ivani jõuda,kellel kogemusi,aidake?(aua ma seda sinist ekraani vahin ja inglisekeelset teksti error ja error,nii palju ikka jagan,tänud.
22.03.2014 12:45:21
kalle50, Alustuseks ei teeks paha vaadata, et sul oleks uusim Win 8.1 installimeedia ja, et praegune kuidagi hapuks pole läinud (eriti DVD). Lisaks võid nullida BIOS seaded. Ennegi nähtud, et OS ei lähe peale, viskab sinist vms kohaldatud seadetega. Kui sellest pole kasu, siis uuri ka kas on uuemat BIOS-i saada. Lisaks ühenda installi ajaks lahti kõik ebavajalik. Ehk siis printerid, veebikaamerad jms. Jäta ainult hädavajalik. Võimalik, et miski seadme draiveri käivitamine/paigaldamine põhjustabki BSOD-i. Vajadusel saan aidata installimeedia (ainult digitaalse mitte füüsilise) hankimisel.
Loodetavasti oli nõuannetest kasu.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
rex
22.03.2014 13:18:06
| Viga on ehk selles, et sa ei raatsi tühikuid kasutada. Kui inimene vaatab ehk läbi sõrmede, siit arvuti siin kohal järeleandmisi ei tee.
228 |
kalle50
24.03.2014 16:55:29
| tegemist ei ole "partinsonidega" vaid "partitsioonidega"väga vabandan,sorry!
Vael
25.03.2014 18:21:29
Mis hetkel ta seda veateadet annab? Võib olla, et win8 peal ja win7 enam installida ei lase kuna leiab uuema eest..
Kui töötav süsteem siis alustaks kõigepealt andemete varundamisest igaks juhuks: tähtsamad dokumendid jne välisele seadmele kopeerida.
Kuidas hetke partitsioonid välja näevad? Meeles tuleks pidada, et windoosa tahab tervet 1 partitsiooni BCD alglaadimise jaoks, vähemalt Win8.1 "sõi" terve 80giga andmeid ära partitsioon 1-lt.
Kui Win8 peal ja Win7-t enam ei lase panna siis võiks proovida MBR\parition1 üle lasta mõne linuxil põhineva programmiga: gparted?
Mis süsteemi andmed on: CPU, emaplaat, GPU? Kui need vanemad ja muu ei aita siis läheks ettevaatlikult BIOS uuendamise juurde. Paar teemat eespool keegi keeras just arvuti õhtale.
Tuleks enne uurida kuidas BIOS uuendamine käib ja mis riskid, emaplaadi manual kõrvale võtta jne...
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
