praegune kellaaeg 25.10.2026 04:40:01
nismo44
18.03.2014 15:34:42
Asus UL80VT crashib bootimisel |
Ei teadnudki, kas see teema teha raua foorumisse või sülearvutite alla, kuid mõtlesin, et võiks ta lõpuks kuhugi teha ja nõu küsida.
Nimelt, probleem on selles, et üldiselt hoian sülearvutit Hibernate'i peal ning üsna tihti (liiga tihti) sellest jälle arvutit tööle pannes jookseb arvuti lihtsalt kokku. Kõigepealt win7 laadimise ajal, kui see windowsi logo tekib.. siis lülitan välja ja uuesti sisse ja niimoodi mitu korda, kuni lõpuks läheb sealt edasi ja jõuab login screenile. Kui varem parool oli, siis vahel jooksis enne kokkku, kui parooli üldse sisestatud sain, aga nüüd ilma paroolita hakkab kohe sisse logima ja laadima ja siis jookseb sellel ajal kokku. Korra või paar veel restarti ning siis läheb juba windowsi kuid ka siis on enam-vähem garanteeritud, et 1-2x hangub siis ka enne, kui lõpuks korralikult tööle hakkab. Vahel teeb ka n-ö sammu tagasi, et nt logib juba sisse ja hangub ja siis järgmisel katsel crashib jälle windowsi laadimisel logoga screenil.. ja alati 5-10 korda sisse-välja enne, kui lõpuks tööle hakkab. Vist tasub ka mainimist, et see juhtub üsna juhuslikult ja ka siis, kui restarti/shutdowni teen, et mitte ainult hibernate'i pealt bootides ning vahel on ka perioode, kui seda ei juhtu üldse, vahepeal vist ei esinenud seda poole aasta jooksul üldse, aga vahel pea igakord pärast läpaka kaane sulgemist ja uuesti tööle panekut.
Arvuti (Asus UL80VT) on ostetud 2010. aasta augustis ja põhimõtteliselt on ta niimoodi käitunud algusest peale.. polnud lihtsalt kunagi aega, et teda kuhugi kellegi kätte viia, sest ei saanud ilma arvutita olla.
Spetsifikatsioon:
Prose: Intel Core2 Duo U7300 @ 1.30GHz
Graafika: NVIDIA® GeForce® G 210M , with 512MB GDDR3 VRAM + Inteli HD integreeritud (hübriid graafika)
Mälu: 2x2GB SDRAM
Kõvaketas: 500gb 5400rpm
Algul kartsin softi (OS-i vms) viga, kuid selle välistasin pärast esimest formatti, sest pärast windowsi uuesti installimist esines sama probleem (no võis veel jääda ka võimalus, et asi on äkki mõnes draiveris vms).
Seejärel arvasin, et põhjus võibki olla hübriid graafikas, mis tundub ka päris pirtsakas olevat. Ametlik viimane driver sellele on pärit aastast 2009 ning mingiaeg leidsin guugeldades n-ö mitteametliku hübriid draiveri. siiski polnud ka asi selles, sest paar kuud tagasi pärast viimast formatti kasutasin arvutit mõnda aega ilma ise graafikakaardi draivereid installimata (windows leidis ise esialgu mingisugused) ning jällegi esines sama probleem.
Kõvakettal on olenevalt diagnostika tööriistast (CrystalDiskInfo ja HDTune, päris täpselt ei saanudki aru, miks nad erinesid vms) erinev arv reallocated sektoreid.. 15-20 igatahes, mis pole viimaste nädalate (üle kuu vist isegi juba) jooksul tõusnud ning seega vist sellega probleemi pole, selline arv võib vist olla oodatav ~4+ aastat vana kõvaketta puhul..
ja siis eelmisel nädalal kruvisin ükshaaval mälud välja ning kasutasin Ultimate Boot CD-l (http://www.ultimatebootcd.com/) olevat memtesti, mis andis mõlema mälu puhul errorite arvuks 0-i. Ehk siis ka mäludega peaks kõik korras olema.
Viimasel ajal pole tolmupuhastust väga teinud ning see annab tunda kasutamisel, alt läheb kiiremini soojaks, vent hakkab lihtsamini tööle ning prose hõivatus on kõrgem, kui olema peaks, kui lihtsalt brausida ja paar lihtsamat programmi lahti teha.. kuid kui saanud värskelt tolmust puhastada, kas siis on crashinud...
seega suur probleem, mille päritolu/põhjuse kohta mul pole õrna aimugi. Lõplikult pole veel koostööd lõpetanud, kuid väga häiriv on kasutada, kui igal teisel päeval peab ~15 minutit kulutama selleks, et üldse arvuti tööle saada.
Äkki kellelgi on soovitusi või nõuandeid, milles võiks asi olla või mida võiks veel proovida, et põhjust teada saada?
Märt.
18.03.2014 17:48:26
HDTune SMART-tabeli (health) pilti võiksid siia pasteda.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
nismo44
17.04.2014 11:21:05
Hetkel olen tööl ja seda teha ei saa, aga õhtupoole postitan.
edit:
Ma ei tea, kas seda muudatust nähakse nüüd sama kiiresti, kui uut postitust oleks võimalik näha, aga hea tava vist näeb ette varasema postituse muutmist.
Nüüd HD Tune'i kasutades tuli meelde jah, et mingi Airflow temperature on tema arust kehva.
Ja seda unustasin ka varem mainida, et kokkujooksmist olen mitmel korral seaduspäraselt täheldanud ka suuri faile kopeerides, kuid ma ei tea, kas need on omavahel otseselt seotud.
Igatahes, siin on see healthi screenshot:
edit2:
on kellelgi ideid??
edit3:
Nonii, pärast seda esimeses postituses mainitud memtestide jooksutamist ei ole sellist probleemi enam esinenud. Ühtegi errorit ei leidnud, aga äkki võis ühenduses asi olla vms? Igatahes nüüd toimib kuu aega juba ilusti.
