praegune kellaaeg 19.11.2026 05:34:23
mistafox
17.03.2014 17:52:38
hp presario cq60 toite probleem? |
Probleem selline, et arvuti ei lähe nupust käima mudeliks siis hp presario cq60 ja läpakal kui toite juhe sees siis seal vilgub valge tuluke. Netist uurides jõudsin selleni, et peaks puhastama tolmust jne. Sai siis läpakas jupideks võetud ja ära puhastatud ja termopasta vahetatud ja uuesti kokku pandud aga ei mingit muutust.
On keegi kokkupuutunud samalaadse probleemiga kas plaat läbi või siis toide?
_________________ www.mööblihunt.ee |
afex
17.03.2014 18:10:51
| Täpsem mudel CQ60-xxx ? CQ61-l on biosi probleeme ette tulnud, võib olla ka 60-l...
mistafox
afex
18.03.2014 10:07:53
Proovi aku tagant ära võtta, hoia power nuppu sees, CMOS clear teha, nn. standardprotseduurid.
Võimalik ka toiteprobleem, teist adapterit võiks ka proovida. Kas akulaadimine toimib? Aku pealt käitub samamoodi? Ilma akuta?
Valge tuluke vilgub mingi konkreetne arv kordi, nagu märguandena või lihtsalt plingib lõputult ühtemoodi?
Võid proovida BIOS recovery protseduuri teha:
Faili saad siit: http://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp51001-51500/sp51485.exe
Paki lahti, seal sees vajalik *.fd fail, nimeta too ümber "B.BIN" (või siis ka "C.BIN") ja kopeeri USB flashile, edasi nagu siin:
___________________________________________________________________________
Rename the bios file xxxxxx.fd to xxxxxx
Copy the file to usb fdd,or usb flash stick. DO NOT MAKE anything etc. ONLY COPY
Remove battery, adapter (power cord) , mouse etc.
Attaach usb flash stick
Hold down <Fn> + <Esc>, : At other Notebooks it's <windows> key + <B>
Plug In the Ac Power adapter, wait about 3-5 secs
Press the power button
Now release the buttons.
It took about 2-3 minutes and notebook powered down itself.......
18.03.2014 10:53:32
Vähemalt osadel Compaqidel sureb liigkuumuse tõttu maha AMD põhjasild ning siis samamoodi enam tööle ei lähe.
PS: Ja samalaadsed AMD-sildade suremised on täiesti teada ka teiste tootjate läpparite juures. Viimati läks hingusele Delli emaplaat ja samuti siis AMD-silla surm.
Seega võimalusi ikkagi mitu erinevat.
