riffman
17.03.2014 16:09:39
Outlook 2013 ja Elion webmail (IMAP) probleem |
Tundub, et olen totaalselt jännis Outlooki seadistamisega. Pole varem Outlookiga ka väga kokku puutunud seega võivad probleemid olla tingitud minu teadmatusest aga üritan probleemid enam-vähem arusaadavalt välja tuua.
Olgu öeldud, et Hot-i konto (või no täpsemalt selle uue suhtlus.ee konto) sain Outlookis ilusti toimima koos IMAP-iga. Probleeme ei tekkinud.
Aeg oli seadistada Elioni webmaili kasutaja (ärikliendi meiliaadress). Seadistatud, INBOXI kausta meilid toodud.
1. probleem - sissetulnud meile ei saa kustutada. Viskab ette teate "the operation cannot be performed because the object has been deleted."
2. probleem - ainuke, mis Elioni serverist ära toodi, oligi INBOXI kaustas olevad kirjad. Oleks oodanud ka saadetud kirjade kausta.
Elion on üldse selle webmaili imelikult lahendanud minu jaoks. Suhtlus.ee-s on kaustad nagu inbox, mustandid, saadetud, prügikast ja ehk midagi veel (nagu enamusel meilikontot pakkuvatel lehtedel). Webmailil neid pole. Seega sellest tulenevalt tekib...
3. probleem - Saadetud kirjad visatakse "Outlook data file" sektsiooni all olevasse Sent Items kausta, mitte vastava meilikonto all olevasse "Saadetud" kausta. Suhtlus.ee kontoga saatmisel see toimib (kirjad lahvad suhtlus.ee konto sektsiooni all olevasse kausta Saadetud). Pole suur viga, vähemalt on kirjad olemas.
4. probleem - välja saadetud kirjad jõuavad ilusti kohale kuid Elioni serverisse neid meile ei salvestata. (Task '****@****.ee - Sending' reported error (0x80040119) : 'The message cannot be saved to your IMAP e-mail account Sent Items folder, because Outlook is offline or the e-mail server doesn’t allow items to be saved to the Sent Items folder.'")
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
warwas
17.03.2014 16:17:19
riffman, Outlook 2013's keeratigi IMAP'i osa kapitaalselt pekki.
Näiteks see sama kolmas probleem - kui 2010 lasi välja saadetud kirjade kausta valida, siis 2013's see valik puudub. Gmaili SMTP kasutamise korral pole sellest hullu aga teiste serverite korral (mis ei liiguta saadetud kirju automaagiliselt õigesse kasuta) on see ikka paras valu ahtris.
224 |
pinTero
17.03.2014 16:26:06
Pole küll otseselt vastus aga kaks mõttekäiku, mis seoses selle probleemiga tekkisid. Paluks mitte väga valusalt lüüa
1. Hot.ee on saatanast dinosaurus oma olematus suuruses postkasti ning juba mainitud IMAP'i kiiksudega.
2. Outlook pole kunagi IMAP protokolliga hästi läbi saanud, kuna põhirõhk on Exchange peal. 2013 on veel eriti "targaks" timmitud, nii et käsitsi midagi kaustade puhul seadistada ei saa ja peab lootma automaatika loogikale.
Võimalikud lahendused: koli meilindus nt. Gmaili peale ja säti Gmail automaatselt hot'i postkasti sisu endale sikutama. Nii ei pea sinna hotti üldse ronima ning kellelegi spetsiaalselt uut aadressi ütlema hakkama.
Outlook saab ka Gmailiga paremini läbi (aga võib ka lolliks minna, siis aitab "Root folder path INBOX" trikk). IMAP'i jaoks üks parimaid meilikliente ilmselt Mozilla Thunderbird.
| Kommentaarid: 150 loe/lisa |
132 |
riffman
17.03.2014 16:38:34
pinTero, asi pole ju hot'is vaid Elioni ärikliendi meilis. Ilmselt said minust valesti aru. Hot'i poolvenna suhtlus.ee-ga käib kõik nagu õlitatult GMail on mulle natuke vastukarva. Isiklikud postid võiksin vajaduse korral tal lasta alla sikutada aga töö meiliga on teised lood. Vajalik on siiski, et saaksin saata töö meili nimel kirju, ilma selleta, et GMail need mingite oma kirjetega ära s!tuks.
26 |
pinTero
17.03.2014 17:25:33
Azoo.. ma tegin jah, kiirlugemist vist
Aga katseta selle "Root folder path"'ga, äkki avitab ka elioni puhul. Google annab täpsemalt, mida ja kus muuta..
132 |
Märt.
17.03.2014 17:28:00
Aga Thunderbirdi soovvitus on ikka jõus.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
riffman
17.03.2014 18:10:37
Proovisin just. Thunderbird ei suuda samuti samuti ühtegi kausta juurde luua ega näiteks saadetud kirju kuhugi arhiveerida. Kirjad saadab välja ja jõuavad kohale ka aga kirjade "Sent" kausta viskamise juures jääb laadima ja ainuke võimalus on protsess katkestada. Ainus, mis toodi oli jällegi "Saabuvad" kaust. Sellele on võimalik alamkaustu luua aga käsitsi mõnda uut ülemkausta luua ei saa. Valin uus kaust, sisestan nime, valin "Vali ülemkaustaks" ja vajutan ok. Midagi ei juhtu.
Hakkab vaikselt tunduma, et tegemist on mingi Elioni webmaili anomaaliaga.
Huvitav, kuidas teised webmaili kasutajad selle probleemi on lahendanud.
26 |
pinTero
17.03.2014 20:04:39
Kas Thunderbird IMAP kaustade tellimise aknas näitab seda Webmaili Saadetud kausta ja on see valitud? Kui nüüd lähed konto sätetesse ja määrad Saadetud kaustaks käsitsi Muu.. ja navigeerid selle õige Saadetud kaustani - huvitav, kas aitab midagi?
Mulle meenub, et mingi samalaadne probleem oli kunagi Outlook 2010 ja Elioni ärimeiliga. Aga täpsemalt ei mäleta enam. Mingis osas käitub see Elioni server igatahes tavapärasest erinevalt ja sealt see häda alguse saabki..
Võibolla Helpdeski tüüdata?
132 |
Rasmus
19.03.2014 15:21:59
Saab küll Outlook 2013-ga IMAP-i kaustasid määrata.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
47 |
riffman
19.03.2014 18:27:19
Tundub, et see "root folder path" variant siiski töötas. Hetkel on kõik OK.
26 |
