praegune kellaaeg 16.11.2026 17:08:23
viisnurk
14.03.2014 22:20:05
Nii tuline, et ei saa kättki vastu panna |
| Dell xps 15 l521x, CPU 67 kraadi ja GPU 60, need siis open hardware monitori andmed. Mure aga selles, et klaviatuuri ülalt, kus ekraan on, see äär on nii tuline, et ei saa kättki vastu panna. Arvuti paar kuud vana ja pole enne tähele pannud, et nii kuumaks läheks, arvan, et kui enne oleks nii kuumaks läinud, siis oleks tundnud. Enne pole niisama netis olles ventilaatori häält ka kuulnud, nüüd natuke puhub. Milles võib viga olla/mida teha?
14.03.2014 22:23:54
Viitab sellele, et kuum õhk jääb läpparisse tiirlema, mitte "ei lenda" läpparist välja. 70 kraadine kuum õhk ongi väga kõrvetava tundega juba.
Kui uus masin, siis vii garantiiremonti, las teevad jahutuse korda.
viisnurk
14.03.2014 22:39:45
| Mis selle tiirema jäämise võis nii järsku põhjustada ja millised oleksid normaalsed temperatuurid?
ab79
15.03.2014 00:43:10
Lihtsalt õhu väljavoolu takistamiseks peaks õhutusava või jahuti olema väga must või mingi võõrkeha ees. Nt kui hoiad läpakat süles või võtad läpaka voodisse, kattes tekiga õhutusavad kinni. Muude variantide suhtes jään vastuse võlgu, pole spetsialist, seepärast võib viga mujal olla ka, nt jahuti kontroller või temperatuuriandurid, viimane võimalus on, et miski koormab protsessorit või GPU-d, et tuliseks ajab. Ühel mu sõbral on ASUSe läpakas ja tema kurtis, et on aeglane, pluss nii läpakas, kui ka laadija lähevad väga tuliseks (aku juba suht väsinud). Tuli välja et arvutis oli mingi "uss" sees, mis Windowsi tegemisi segas. Lambist tõstis prose koormuse 100% peale ja siis kukkus alla tagasi. Asi lõppes oluliste failide tagavarakoopia tegemise ja Windowsi Clean Installiga. Rohkem pole praegu sõber minu poole sama murega pöördunud, samas ei tea, kas tal läpakas ikka veel sedasi kuumaks läheb.
Normaalne temp võiks olla kuni 45-50 kraadi C. KUi hakkad mängima, võib temp tõusta ka 60-80 peale. Oluline on, et arvuti, peale mängimist ilusti maha jahtuks. KUi tempid ei lähe pikema aja peale alla, siis võib liigne kuumus hakata emaplaadile kehvasti mõjuma, tekivad anomaaliad kontrolleritega, sest nad lähevad kuumaks ja ei pruugi korrektselt enam ühendust anda.
Lihtsa veebisurfamise ajal ei tohiks temp väga üle 40 tõusta. Aga kõik sõltub loomulikult kasutaja arvutist, protsesside arvust ja sellest, mida kasutaja arvutiga teeb. Mul Lenovo G500, veel suht uus,alles teine kuu kasutuses. Win7-l olen kõik kellad viled maha keeranud ja teemaks XP kujundusega töölaud+ aknad. Tulemuseks emaplaadi temp üle 45 ei tõusegi, CPU on üldse ca 40 kraadi peal, vahel alla sellegi. Mängides siiski temp tõuseb, aga ca 3 minuti jooksul kukub temp alla, sest jahuti teeb oma tööd.Väga loeb, mis protsessoriga läpakas on, endal on Intel Core i3 3210M, mille max TDP on 35W, mis tähendab, et maksimumvõimsuse juures ei eralda ta rohkem, kui 35w- sooja- vanemad protsessorid, mis võtavad rohkem voolu, eraldavad seetõttu rohkem soojust ja on seetõttu kuumemad, viimane aspekt on siis arvuti komponentide paigutus ja disain, mida paremini läbimõeldud disain ja komponentide paigutus seda paremini toimib jahutus.
viimati muutis ab79 15.03.2014 00:54:45, muudetud 1 kord |
AllanK20
15.03.2014 00:44:13
võib olla ka tehase defektiga masin.
Pigem pöördu garantiisse. - Kui sealt vastus, et enda tehtud, siis anna asi üle Tahanteada kätte.
_________________ joodan ja mõõdan |
kakukeo
15.03.2014 08:31:08
Liitun ka antud teemaga
mul samsung r509 ning samuti läheb kuskil 30minuti tavakoormuse(st nett jne mitte mängides) nii kuumaks et lihtsalt kui toetada kätt vasakulepoole(enamvähem jahutuse koht) on korpus tuline... All olev laud on kuskil 2.5-3cm paks saepuruplaat ning kui laua alt katsuda siis on läpakas laua nii tuliseks ajanud et isegi see on kõrvetava toimega.. Termopasta sai vahetatud ja ventikas puhastatud aga tolku 0
Mario.
15.03.2014 11:28:06
| Soojusvahetustorud kööga.
viisnurk
15.03.2014 20:34:34
| Kas keegi on selle l521x mudeliga rohkem kursis? Mis juhe see on, mis tuleb dvd lugeja alt läbi, sealt ülalt nurgast, kus hinged on? Probleem ongi arvatavasti selles. Nimelt see juhe on katki, on hinge vastus ja tekib lühis. Liigutasin seda nüüd natuke ja enam see koht kuumaks ei lähe. Tundub, et see veebikas, mikrid ja veel midagi, kas võin selle juhtme lihtsalt lahti ühendaad?
rycyve
16.03.2014 08:23:39
Mida rohkem siin alamfoorumit sülearvutid jälgin jääb mulje,et Asus,Dell ruulivad oma vigadega(praagiga) kuid sellegipoolest
inimesed pürgivad ostu kohalt nende brändide poole
Omalt poolt lisan,et kui asi uus siis pead ette võtma lõputu garantii saaga
_________________ CH341A EEPROM Flash BIOS teenus. |
16.03.2014 08:38:48
| viisnurk kirjutas: |
| Kas keegi on selle l521x mudeliga rohkem kursis? Mis juhe see on, mis tuleb dvd lugeja alt läbi, sealt ülalt nurgast, kus hinged on? Probleem ongi arvatavasti selles. Nimelt see juhe on katki, on hinge vastus ja tekib lühis. Liigutasin seda nüüd natuke ja enam see koht kuumaks ei lähe. Tundub, et see veebikas, mikrid ja veel midagi, kas võin selle juhtme lihtsalt lahti ühendaad? |
Aga isoleeri see katkine juhe siis ära. Ning pärast seda paigaldad juhtme nii, et hing seda rohkem "läbi ei saaks närida".
rycyve, aga mis sa neist odav-toodetest ikka saada tahad. Seda enam, et tavakasutaja ostab nagunii selle odav-toote, mitte ei osta kordi kallimat Äriklassi-toodet.
rycyve
16.03.2014 09:12:20
| tahanteada kirjutas: |
| rycyve, aga mis sa neist odav-toodetest ikka saada tahad. Seda enam, et tavakasutaja ostab nagunii selle odav-toote, mitte ei osta kordi kallimat Äriklassi-toodet. |
Mõte ongi selles,et võiks ju tiba kannatada(raha koguda)ja osta kvaliteet läppar,et mitte tekitada endale peavalu hardware osas.Tarkvara on oma ette teema.
Samas jälle kui pole vigu siis poleks ka arutelu foorumites ja ka tootjad oleks näljas... Igati lõputu protsess
Sorry OT-i pärast teema algatajale.
viisnurk
16.03.2014 14:02:12
Ei ütleks, et see on otseselt delli viga, pigem selle töötaja, kes selle kokku pani. Vaatasin, et sellel juhtmel on oma koht ka, kus ta jooksma peaks, aga üks äär oli hinge ja dvd lugeja vahele jäänud. Selle koha oligi ära kulutanud ja sealt hakkas ühendust andma. Nüüd siis järgmine küsimus, kas seda juhet saab lihtsalt vahetada või peab kogu uue ekraani panema?
Hetkel on arvutit vaja ja ei tahaks garantiisse viia, kes teab kaua see seal venida võib.
Aga rycyve:"Mõte ongi selles,et võiks ju tiba kannatada(raha koguda)ja osta kvaliteet läppar,et mitte tekitada endale peavalu hardware osas." Arvasin küll, et ostsin just kallimat sorti arvuti, aga kui ütled, et peaks veel raha koguma, mis hinna juurest siis need kvaliteet läpparaid hakkavad?
16.03.2014 14:19:21
Aga rycyve:"Mõte ongi selles,et võiks ju tiba kannatada(raha koguda)ja osta kvaliteet läppar,et mitte tekitada endale peavalu hardware osas." Arvasin küll, et ostsin just kallimat sorti arvuti, aga kui ütled, et peaks veel raha koguma, mis hinna juurest siis need kvaliteet läpparaid hakkavad? |
Aga miks sa seda juhet nii hirmsasti kardad - et ära ei julge isoleerida. Isoleerteipi müüakse igasugu poodides ja saad valida värvitooni mis kas sulle endale või siis mis sellele Dellile meeltmööda on.
Ja veel, kui lähed jutuga Delli garantiisse, siis tõenäoliselt öeldakse, et kuna ise sisse ronisid, ju siis ka ise selle juhtme ära lõhkusid. Ning et me ei tee tasuta garantiiremonti, kuna omanik ise "lõhkus" juhtme ära.
viisnurk
16.03.2014 14:40:26
| Sellel juhtmel on see must riie või asi ümber ja on näha, et see on katki ja seal sees olevad juhtmed on ka katki, ainult sellele rüüle teibi ümber tõmbamisest ju ei piisaks. Kui garantiisse viin siis ei ütle, et see juhe katki on, las uurivad ise. Praegu ma võtsin selle juhtme üldse emaplaadi küljest lahti, nüüd veebikas ja mikkrid ei tööta. Mõni postitus ülevalpool tegelikult küsisingi, et kas tohin selle pistiku sealt lihtsalt lahti võtta, et midagi ei juhtuks.
ab79
16.03.2014 19:52:50
viisnurk: No aga miks sa siis läpparisse ronisid, kui tal veel garantii kehtib? Suure tõenäosusega tuvastavad et läpakas on omal algatusel lahti võetud ja sellega võid kaotada õiguse tasuta garantiiremondile.
Aga teemast endast, kas sa seda kaablit ise osta siis ei saa, kusagilt ebayst vmt viisil, paned ise uue ja korras. (kui kaotad garantii)
rycyve: Igal brändil on mingi protsent praaktooteid, ka kallimate seeriate seas, see on puhas loterii, kas sulle satub suurema või väiksema praagiprotsendiga partiist müüdud läpakas.
Kui tervikuna võtta siis selgub, et ka IBM/Lenovol on omad patused seeriad. Aga jah HP on klass omaette , seda brändi ei julgeks osta isegi siis, kui tehtaks -50% letihinnast alet.
viisnurk
16.03.2014 19:58:47
| Lahti võttes kaob kohe garantii, mälu lisades või kõvaketast vahetades siis ka?
Forss
16.03.2014 21:12:35
| Lahti võttes kaob kohe garantii, mälu lisades või kõvaketast vahetades siis ka? |
Oleneb sülearvuti mudelist. Väga paljudel juhtudel on tõesti nii.
ab79
16.03.2014 22:45:52
Isegi, kui HDD ja RAM upgrade on lubatud, sõltuvalt mudelist/disainist sa ei saa hingede juurde nii lihtsalt ligi, pead eemaldama peale ketta, mälu ka emaplaadi jne. Aga kui krvipeadel vmt on näha kriipimisjälgi või on muid visuaalseid märke, et läpakas on juppideks laiali lammutatud, siis saavad nad aru, et sa ei võtnud läpakat teps mitte lahti ketta vahetuseks vaid vea diagnostikaks või omal algatusel parandamiseks. Ja seda viimast reeglina pole lõpptarbijal lubatud teha.
viisnurk
16.03.2014 23:50:57
| ab79 kirjutas: |
Isegi, kui HDD ja RAM upgrade on lubatud, sõltuvalt mudelist/disainist sa ei saa hingede juurde nii lihtsalt ligi, pead eemaldama peale ketta, mälu ka emaplaadi jne. Aga kui krvipeadel vmt on näha kriipimisjälgi või on muid visuaalseid märke, et läpakas on juppideks laiali lammutatud, siis saavad nad aru, et sa ei võtnud läpakat teps mitte lahti ketta vahetuseks vaid vea diagnostikaks või omal algatusel parandamiseks. Ja seda viimast reeglina pole lõpptarbijal lubatud teha. |
Sa pole seda läpakat järelikult näinud. Sellel käib ainult põhi alt ära ja sealt on kogu krempel näha koos hingedega. Siit 1:20 ajal näha.
