praegune kellaaeg 04.08.2025 20:28:11
Altas
jõrr
11.03.2014 19:56:22
Ubuntu 13.10 interneti probleemid |
Lugu siis selline, et pistsin Windows 7 kõrvale ka sülearvutisse Ubuntu 13.10 (viimane versioon hetkeseisuga), et saada natuke kiiremat internetis surfamist kuna windowsi süsteem ja selle igasugused muud vajalikud programmid koormavad niigi nõrka läpakalt palju.
Tegin kõik vajaliku ära ja kui jõuan sinna maale, kus tahaks kasutada 4g internetti, mis saabub läbi Huawei e3276 modemi, tekib probleem. Seadistasin algse ''mobile broadband'' värgi ära, mis ette viskab, panen ühendama siis kuigikaua ühendab ja see ebaõnnestub. Sama asi ka wifiga, pistan ühendama, ühendab kuigikaua ja küsib võrgu võtit. Samal ajal sama võtmega Win7-s wifi võrgu võti töötab.
Linuxi süsteemide kohta mul kogemus puudub ning hetkel seisan tupikus probleemiga ja loodaks leida abi siit teemast.
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
11.03.2014 20:50:09
Linuxlased ei taha, jah, tunnistada moodsama aja HiLink-modemeid.
Uurisin hiljuti tervet rida erinevaid Linuxeid ja mitte üks neist ei tundnud automaatselt ära HiLink-modemeid. Samas vanematüübiliste, Dial-Up / Broadband-modemitega probleeme polnud.
Nii, et pead välismaises netis ringi uurima, ehk on kusagil üleval mõni käskude rida taoliste HiLink-modemite tarbeks.
Edu!
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
xpander
11.03.2014 21:21:53
matiradik, proovi lasta käsk lsusb et näha mis vendorid jms seadmel on ning lisa modeswitch reeglitesse
sudo gedit /lib/udev/rules.d/40-usb_modeswitch.rules
lisa sinna oma uue seadme rida
ma eeldan et ubuntul on samas kohas need asjad
edit: muide see ühendamine ja võrguvõtme küsimine... kas ikka kindlalt küsib võrguvõtit?...järsku on see see lollakas keyring värk mida ta küsib?
juhul kui korra oled juba oma võrgu võtme sisse toksinud siis ubuntul oli vist vanasti vähemalt default mingi security keyring stuff peal et lasi sul neti ühendused veel eraldi parooli alla toppida.
_________________ Linux Gaming Videos: Xpander69 |
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
Altas
jõrr
11.03.2014 22:36:53
Edu tõesti tarvis tahanteada .
Leidsin paar lehekülge, kus võib peituda lahendus.
Asi näib olevat suht keeruline.
Tegelen asjaga hetkel.
edit:
Lsusb abil sain mingi koodi 387 või 386, ei tea täpselt kohe üelda,
modeswitch.rules värgis võtsin blank koopia, mis iga modemiga ühtis, panin modemi nimeks Huawei E3276, tootjakoodi sain teistelt Huawei modemite juurest ja see kood veel, mille lsusb andis tuli veel ära paigutada ühte kohta.
Kahjuks soovitud tulemust ei tulnud.
Selle wifi koha pealt, et ta küsib tavalist authentication ( kirjavead arvatavasti mul sees) koodi.
Tegin oma toimetustest ka paar pilti, kuid ühelt ketta partitsioonilt teisele kopeerimise tulemusel on failid kohal kuid sisu puudub..
xpander
11.03.2014 22:46:10
sul peab miski ikka valesti seal reeglite all olema
ise olen sedaviisi sama aparaati tööle saanud linuxi all (tõsi küll manjaro all aga buntu väga erineda tohiks)
proovi veel sudo modprobe usbserial vendor=0x12d1 product=0x1506
pane product id alla õige mis sa lsusb alt saad. võid veel proovida enne sr0 unmountida
sudo umount /dev/sr0
16 |
andrusny
11.03.2014 22:50:39
Ma jändasin sama asjaga, kuigi kasutasin Ubuntu 12.04 igal käivitusel ei saanudki netipulka külge. Huvitaval kombel tundus, et kõige kindlam viis net külge saada oli esmalt käivitada win lasta pulk tuvastada, seejärel restart Ubuntu peale ja siis oli alati net olemas. Proovisin ka sead modeswitch abil, kuid see ei andnud mingit tulemuat. Lsusb näitas samas , et Huawei on külge ühendatud, kuid mobiilset sidet sisse lülitada polnud võimalik - polnud sideühenduste all sellist valikutki.
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
lisa lemmikuks |
