xxl002
05.10.2003 13:00:33
compaq klokkimine |
tahaks oma compaq'd natuke kolkkida, aga endal puuduvad kogemused vaatasin 6petusi kudas see klokkimine k2ib, aga yldiselt on compaq bios v2ga v6imalustev2hene ja hakkama ma sellega ei saand. 2kki oskab keegi 6petada?
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
Markos
05.10.2003 17:15:53
Compaq-i klokkimine käib nii, et võtad olemasoleva, viskad minema või müüd kellelegi maha. Seejärel lähed compaqi poodi ja ostad soovitud parameetritega prosega uue compaq'i. Aga milleks üldse klokkida ? kas stabiisus ei maksa tänapäeval enam midagi ja on vaja benchidega teineteise ees kõvatada va ?
12 |
Scart
05.10.2003 17:18:34
Markos kirjutas: |
Compaq-i klokkimine käib nii, et võtad olemasoleva, viskad minema või müüd kellelegi maha. Seejärel lähed compaqi poodi ja ostad soovitud parameetritega prosega uue compaq'i. Aga milleks üldse klokkida ? kas stabiisus ei maksa tänapäeval enam midagi ja on vaja benchidega teineteise ees kõvatada va ? |
muig, pole vahet kas barton 2500+ või 3200+, sama stabiilne on ta mõlemal juhul
compaqi koha pealt, ega vist jah, seda sa eriti ei kloki
Kommentaarid: 119 loe/lisa |
101 |
Siil udus
05.10.2003 19:29:48
ja kui isegi klokid siis tulemusest mingit kasu pole
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
25 |
Zoig
05.10.2003 23:26:29
compaqi BIOS-es pole sul võimalik midagi klokkida(aint kella saab muuta, mälu, kettad ja muud lisad tunneb asi omatarkusest ära) ja sellel mis mul kodus on(350mhz deskpro en series) jupmperitega ka ei saa sest ainuke jumper on seal clear cmos
suht võimatu tegevus seda kellata
_________________ Et oleks raskem! |
Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
pppp
06.10.2003 12:50:06
CPUFSB & Co ehk aitavad, kui on oskusi ja viitsimist mängida.
Kui tegu profiilis oleva masinaga, siis sellesse mõistliku koguse mälu ning uue (kiirema) kõvaketta panek annaks märksa enam juurde.
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
65 |
xxl002
12.10.2003 19:27:21
leidsin oma masinal mingi tabeli (emaplaadile oli trykitud). ja mulle tundub et selle abil vist saab kudagi asja klokata.
table ise s22ne:
samuti leidsin juhandite abil miskid v2ixed nupukesed.
nemad paiknesid nii:
endale tundus, et neid asjandusi liigutades peaks nagu asja kiiremax saama. kuid tegin proovi ja kasu ei midagi
ei muutund kiiremaks ega aeglasemaks
ehk oskab keegi aidata. v6i sain ma millegist valesti aru?
sry lollide v2ljendite koha pealt (nupstik) aga ma ise n00b selle koha pealt.
14 |
ipruul
12.10.2003 20:19:11
Mul on ka compaq i arvuti (natuke vana deskpro, kuid siiski) proseks on p166 mmx ning need samad 6 nuppu on ka minu emaplaadil. Kõrvale on märgitud, et mis asendis on 166, 200 ja 233, kuid kui neid muudan, siis prose kiirus väheneb. Bios (see, mis diskidelt tööle läheb) näitab jah, et prose on kiirem, kuid win is näiteks dx diagi kasutades ütleb aruvit, et kiirus on 120, 133 või 150 (oleneb, kuidas need nupukesed panen).
Nii et ei usu eriti, et sinagi saad kuidagi klokkida arvutit.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
28 |
xxl002
12.10.2003 20:51:28
mul kah deskpro.
p6him6tteliselt on ju seal plaadil kirjas et saab kudagi ka 700 mhz peale asja....
aga ma kah proovisin erinevaid asendeid, kuid AIDA32 n2itas ikke 5.5x100=550 mhz (default)
14 |
Hiid
23.10.2003 20:24:29
A kuidas te Compaqil biossi üldse pääsete?
Selleks mingit disketti vaja v.m.s?
Kust seda saab?
Kui keegi teab, kuidas asi käib, siis paluks valgustamist.
Tnx
Kommentaarid: 655 loe/lisa |
508 |
ipruul
23.10.2003 20:42:37
Ma leidsin need compaqi kodulehelt. suht kaua pidin muidu otsima.
Proovi google -ga leida Compaq Setup Disk -e. Kokku on neid 3; üks on partitsiooni tegemiseks kõvakettale, et igakord ei peaks diskidega jamama (ise ei saanud seda mitte kuidagi tööle). Kaks diski on veel, millega saab arvuti confi vaadata ning kella ja kõvaketta ning portide seadeid muuta.
28 |
Zoig
23.10.2003 21:58:26
no minu compaqil käis bios ikka F10 alt...
44 |
ipruul
23.10.2003 22:05:22
See F10 alt käibki siis, kui oled kõvakale installinud compaqi biose partitsiooni.
Mina aga ei suutnud seda sinna panna, kuna viskas pidevalt ette errori, et vabastaksin 1mb kõvaketta alguses.
Ketas oli sel hetkel just äsja formaaditud ja proovisin ka nii, kui ühtegi partitsiooni ei olnudtehtud.. tulemus ikka üks.
28 |
HDD
26.10.2003 22:44:14
Like ärge ostke compaqi arvutieid ja Inteli MoBo'sid endal oli nii et kui tahtsin clokida pidid MoBo pealt jumperit tõstam........
Siis tekkis bioses uus võimalus mille alt sai ka ainult mälusid clocki Kui panid Exit & Save siis ütles et Ok nüüd tõsta jumper vanase asentise tagasi ja tee resta Yli kõva systeem on ikka Inteli MoBo'del
_________________ The funniest thing about this particular signature is that by the time you realise it doesn't say anything it's to late to stop reading it  |
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
57 |
ipruul
28.10.2003 22:05:32
Need brandname arvutid vist ongi tegelt mõeldud kontorisse.
28 |
raits008
10.03.2004 12:28:48
Njah kavalad raiped seal compaqis.Kui tahad klokkata siis saad vastu näppe targem on uus prose osta.Miks need lülitid ei tööta on selge.prose kordaja lukus ja kuskil oli kirjas et kui lukus kordaja siis see lööb seaded üle ja paneb oma kordaja ikkagi.klõpsi palju tahad neid nuppe.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
HDD
10.03.2004 16:52:20
raits008, täitsa nii ei ole ....
Kui kõik lylitid on OFF siis on Auto kordajad ... Aga teistel juhtudel kui prose lukus ei lähe masin lihtsalt käima
57 |
No_Limit
12.03.2004 00:46:54
endal on compaq olnud, kohe 2 tükki, ja karta on et sul seal sees AMD K-6 II 550mhz, sama mis mul oli, ning compaqi bios ei lubagi clockida minuteada, seal polegi sellist valikuvõimalust ja kategooriat üldse!
Mis mina tegin mõlema compaq'iga??? Ühe müüsin tervena maha ja teise juppideks, mõni jupp siiamaani alles!
Soovitan sul sama teha, müü maha , pane raha juurde ja osta midagi uuemat! Ei soovita compaqi osta, sest see NN "stabiilsus" jooksis mul 3 aastat pidevalt kokku, mnjah mida sa K-6 ikka ootad!
_________________ Ave, Caesar, morituri te salutant |
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
