praegune kellaaeg 20.11.2026 10:15:37
realcobra
06.03.2014 22:10:50
Critical Kernel-Power |
CPU Type: DualCore Intel Core 2 Duo E6700, 2,66 GHz
Motherboard Name: FUJITSU SIEMENS D2610-A1
Motherboard Chipset:Intel Lakeport-G i945G
VIDEO: NVIDIA GeForce GTS 450 2GB
Memory: 2GB (1+1) DDR2 SDRAM
Toide:
LOGIC Power supply ATX 500W
Windows 7 32-bit
Event ID: 41
Task Category: (63)
Level: Critical
The system has rebooted without cleanly shutting down first. This error could be caused if the system
stopped responding, crashed, or lost power unexpectedly.
- System
- Provider
[ Name] Microsoft-Windows-Kernel-Power
[ Guid] {331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}
EventID 41
Version 2
Level 1
Task 63
Opcode 0
Keywords 0x8000000000000002
Correlation
- Execution
[ ProcessID] 4
[ ThreadID] 8
Channel System
Computer XXXXXX
- Security
[ UserID] S-1-5-18
- EventData
BugcheckCode 0
BugcheckParameter1 0x0
BugcheckParameter2 0x0
BugcheckParameter3 0x0
BugcheckParameter4 0x0
SleepInProgress false
PowerButtonTimestamp 0
Panen kokku uut arvutit.
viimati muutis realcobra 15.08.2014 14:02:51, muudetud 9 korda |
| Kommentaarid: 1161 loe/lisa |
726 |
realcobra
01.04.2014 15:16:21
| laurx kirjutas: |
| on su teadmised piisavad, et ise oma uued asjad kokku kruvida? asukoht, et teaks vajadusel kruvijat soovitada. tasub uurida kasutajalt sandermat, tal oli mingil hetkel odav auk jupppide jaoks. |
1a paneb tasuta kokku kui komponendid on sealt ostetud. Muuga saan ise hakkama aga kuidas soovitustega on kas midagi muuta või kõik tipp-top? et siis SSD+2TB+2TB ja kõik muud 650W piisab?
EDIT:
Hommik 7:38
VIDEO: NVIDIA GeForce GTS 450 2GB (9.18.13.3523 - nVIDIA ForceWare 335.23)
Toide:
Vanakese näitajad peale käivitamist:
Temperatures
Motherboard 30 °C
CPU 36 °C
CPU #1 / Core #1 23 °C
CPU #1 / Core #2 19 °C
Aux 31 °C
GPU Diode 38 °C
WDC WD1600AAJS-07WAA0 24 °C
Cooling Fans
GPU 42%
Voltage Values
CPU Core 1.200 V
+3.3 V 3.266 V
VTR 3.231 V
GPU Core 1.000 V
KELL 9:49
Temperatures
Motherboard 42 °C
CPU 47 °C
CPU #1 / Core #1 27 °C
CPU #1 / Core #2 25 °C
Aux 39 °C
GPU Diode 48 °C
WDC WD1600AAJS-07WAA0 37 °C
Cooling Fans
GPU 42%
Voltage Values
CPU Core 1.100 V
+3.3 V 3.283 V
VTR 3.248 V
GPU Core 1.000 V
KELL 23:24
Temperatures
Motherboard 42 °C
CPU 46 °C
CPU #1 / Core #1 40 °C
CPU #1 / Core #2 39 °C
Aux 48 °C
GPU Diode 45 °C
WDC WD1600AAJS-07WAA0 35 °C
Cooling Fans
GPU 42%
Voltage Values
CPU Core 1.300 V
+3.3 V 3.283 V
VTR 3.248 V
GPU Core 1.000 V
13.03.2014 kell 10:52
Panin mõned ventikad juurde...
Temperatures
Motherboard 38 °C
CPU 41 °C
CPU #1 / Core #1 30 °C
CPU #1 / Core #2 28 °C
Aux 39 °C
GPU Diode 43 °C
WDC WD1600AAJS-07WAA0 30 °C
Cooling Fans
CPU 904 RPM
GPU 42%
Voltage Values
CPU Core 1.300 V
+3.3 V 3.266 V
VTR 3.231 V
GPU Core 1.000 V
Ta küll töötab aga need väljalülitused on küll tülikad.
Eks kui uue kätte saan ja seadistatud siis saab vanakese diagnostikasse viia.
