praegune kellaaeg 17.10.2026 01:46:43
-andres-
05.03.2014 14:22:29
Yoga Pro 2, Lisamonitoride probleemid dockis. |
Tere,
Mure selline, et sai Yoga Pro 2'le sai tehtud fresh install ning peale pandud Windows 7. Paraku lihtsalt osad vajalikest programmidest ei toetanud 8't ning tuli seda teed minna.
Soetatud ka Belkin Video Dock. Probleem seisneb aga selles, et Dockis olles on järgi pandud kaks lisa FullHD (1920x1200) monitori. Belkini dockil siis DP ja DVI väljundid.
Küsimus selles, et lugedes video spece, siis Inteli HD4400 peaks suutma pildid ära vedada, kuid video käivitamisel ( olenemata kas flash läbi browseri või siis .mp4/avi jne) muutub seni ÜHEL monitoril pilt esialgu häguseks ning seejärel "frozeb" screen pahatihti üldse. Aitab siis ainult docki sisse/välja panek. Siis pilt jälle ok, kuni uuesti videot käima panna.
Kas keegi oskab arvata, milles võiks viga olla ja mida võiks proovida muuta.
Probleeme ei esine, kui kasutusel dockis vaid 1 monitor, pole vahet kas siis läbi DP või DVI väljundi. Kas tõesti võib video lahjaks jääda või tuleb ikka viga kuskilt mujalt otsida.
siLc
05.03.2014 19:06:18
| HD 4400 veaks ka kolme 1920x1080 monitori ilusti aga antud juhul tundub probleem mitte videos vaid äkki selles, et USB3 liides jääb pudelikaelaks ning dokk kõngeb selle kätte ära video mängimisel.
