uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Serverid / Andmemassiivid / Tulemüürid »  Server 2012 r2 Essentials võrgu probleem? märgi kõik teemad loetuks
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 05.03.2014 02:32:49 Server 2012 r2 Essentials võrgu probleem? vasta tsitaadiga
Tervist, selline mure siis et võrgus jookseb server millel siis peal Server 2012 r2 Essentials. Server ise on dns serveriks ja Zyxceli ruuter on dhcp serveriks, infoks juurde siis et vaikimisi on nii Essentialsi conf. Nüüd probleem seisneb selles et kui võrku tuua mõni uus masin siis on ta alguses limited connectivity ehk siis ta ei saa ip-d kätte ehk siis võrku ei saa, samas mõni masin saab ip kätte kuid annab märku et dns-ga oleks nagu midagi viltu. Kui nüüd seda masinat mõned korrda restarti teha või võrgukaarti mitukorda välja lülitada siis lõpuks saab ka oma probleemidest jagu ja töötab kenasti. Kui nüüd masinat välja lülitada ja sisse panna siis saab alati ip kätte ja dns ka probleeme pole, niikaua kuni näiteks see masin võrgust välja viia mõnda teise võrku ja kui tagasi tuua hakkab sama probleem pihta. Seda siis nii masinatega mis on selle serveri küljes domeenis kui ta täieti uute / suvaliste masinatega. Ruuteris ei tohiks viga olla kuna eelmises confis oli vanem Server 2012 ja kui ruuter tegi nii dns kui dhcp oli kõik ja toimis kõik kenasti. Serveris hetkel dns forwarderid ilusti määratud ja selles ei tohiks nagu muret olla ja netist lugedes ei ole ka silma jäänud et kellelgi sama probleem oleks. Niiet uurin et äkki oskab keegi pakkuda lahendusi mida võiks proovida?
heikis
sõnum 06.03.2014 01:32:56 vasta tsitaadiga
võibolla alusta wiresharkist ja jälgi dhcp protsessi (bootp filter).
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 06.03.2014 04:15:30 vasta tsitaadiga
Sa mõtled siis miskise klient masina peal nö siis? Ja mida ma sealt jälgima peaks siis täpsemalt?
heikis
sõnum 06.03.2014 10:52:20 vasta tsitaadiga
chesm6mmi kirjutas:
kliendi masinal jah. jälgida võiks kliendi ja dhcp serveri vahelist suhtlust (kui probleemi korral see üldse toimub seal). läbi käia järjest dhcp discovery, offer, request, ack/nak.
võid wiresharki väljundi ka kuhugi üles visata
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 06.03.2014 11:26:39 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
kui klient on win7+ siis pole wiresharki't vaja
https://blogs.technet.com/b/mrsnrub/archive/2009/09/10/capturing-network-traffic-in-windows-7-server-2008-r2.aspx
pärast avad kas net monitoriga või message analyzeriga
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 12.03.2014 21:47:54 vasta tsitaadiga
Okei pole võibolla päris lahendus aga sain nii korda kui ruuteri dhcp välja lülitasin ja panin serveri ise nii dns kui dhcp tegema...
terat
sõnum 13.03.2014 17:32:52 vasta tsitaadiga
väga õige lahendus, kui on AD, siis tasub dns ja dhcp MS serveris hoida.
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 13.03.2014 17:50:18 vasta tsitaadiga
Okei aga nüüd järgmine probleem, selline tunne et vahepeal ei saa nagu kliendid ikka miskit dns seadeid kätte vms. Olukord siis näiteks et eile ei saanud ühele lehele ligi lauaarvutist, muidu nett töötab ja kõik kena aga ühele lehele ei saanud, proovisin siis serverist endast ja sealt läks kenasti, aga lauakas andis timed out teadet. Kuidas korrektne dns seadistamine peaks muidu välja nägema? Sellele lauakal siis hetkel pandud manuaalne ip muidu ja dns serveri ip. Serveri enda võrgukaardis on märgitud 127.0.0.1 dns serveriks ehk ennast, dns forwarderisse on lisatud kaks elioni dns serverit, ja ruuteri wan kohapeal on suunatud dnsserver ja 2 teist valikut siis elioni dns-d . On nii õige või peaks kuidagi ümber mängima asja?
Killer85
sõnum 13.03.2014 18:40:11 vasta tsitaadiga
Mingi cachetud DNS info äkki? Kui flushdns teed, mis peale seda juhtub?
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 13.03.2014 19:13:32 vasta tsitaadiga
chesm6mmi kirjutas:
serveri osa on täitsa ok,
kas kliendi võrgukonf kasutab sama GW ja samas võrgus/subnetis?
nimelahendus kliendis töötab?
terat
sõnum 13.03.2014 20:39:05 vasta tsitaadiga
Kas dhcp confis on dns kirledatud, et võrgu aadressi saamisel, saaks serveri dns'i, Scope optionsis, vaata, et 006 DNS server, oleks õige kirjeldatud, mitte ruuter või avalik dns ?
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 13.03.2014 22:15:54 vasta tsitaadiga
flushdns ei teinud mingit vahet seehetk.. klient kasutab sama gw ja samas võrgus ja subnetis on kah.... scope optionite all on 006 serveri enda ip ei ole ruuter ega avalik dns...003 on seal veel ruuteri ip ja 015 domeen.local kirje.
Spezz
sõnum 13.03.2014 22:42:33 vasta tsitaadiga
Mis probleemses arvutis "ipconfig /all" pajatab kui dhcp peale võrguseadistus on pandud?
Mis probleemses arvutis nslookup pajatab?
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 13.03.2014 22:53:05 vasta tsitaadiga
C:\Windows\system32>nslookup
Default Server: UnKnown
Address: fe80::...... miskine ipv6 aadres
Nii annab nslookup hetkel..
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 14.03.2014 00:24:02 vasta tsitaadiga
aga servis endas nimelahendus töötab?
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 14.03.2014 00:29:50 vasta tsitaadiga
serveris endas annab nslookup hetkel sellise asja:
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.ip6.arpa
primary name server = 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
responsible mail addr = (root)
serial = 0
refresh = 28800 (8 hours)
retry = 7200 (2 hours)
expire = 604800 (7 days)
default TTL = 86400 (1 day)
Address: ::1
terat
sõnum 16.03.2014 20:12:22 vasta tsitaadiga
sul tuleks asi üle vaadata, privva teamvieweri aadress.
