praegune kellaaeg 30.09.2026 15:15:35
silk17
03.03.2014 13:43:59
Arvutiremondi arutelu |
Probleem nr 1: Oskab äkki keegi öelda, et miks lauaarvuti klaviatuuril vajutades "Caps Lock" teeb väiketähti ning kui Caps Lock äravõtta siis teeb suuri tähti. Ning kui Caps Lock ära võta, siis ei tööta ka numbrite pool.
Probleem nr 2: Peale puhastust kui arvuti sisselülitada, siis monitoril ei võta pilti ette aga kui teha restart, siis võtab pilti ette.
Probleem nr 3: Facebook-i mängus: "Slotomania" kui täisekraaniks panna ning kui ära võtta, siis ta jääbki täisekraaniks. Kas see flash-i probleem või mitte?
Probleem nr 4: Täiesti nullist Operatsiooni süsteemi pannes, jookseb tihti kokku. Kas see windowsi probleem või riistvara probleem.
Varem seda probleemi harva kui esines. Kas need vead ilmned lahtivõtmisega?
Froggy
03.03.2014 16:50:49
| Probleem nr 4: kontrolli kõvaketast HDTune'ga
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
Vael
05.03.2014 16:37:32
nr 1. Võid vaadata Control panel->Regional settings alt keyboard settinguid, kuigi Capslock vastupidiseks pööramist sealt ei leidnud.
nr 2. vaata kas kõik ühendused on kindlad
2 ja 4 võiksid samas viidata mingile üldsemale veale, mis moodi ta täpsemalt kokku jookseb? Piiksub, BSOD?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
