addres999
02.03.2014 23:47:24
TP-L 3420 v2 ei ühildu EMT Huawei E3276 pulgaga? |
Tekkis probleem TP-L 3420 V2 ja EMTi poolse Huawei E3276 4G pulgaga.
Ruuteri seadetes ütleb, et pulka ei ole(disconnected, ei indendifitseeri) Vahepeal indentis ära kuid siis quick setupi läbimine ei muutnud midagi ning ühendas end lahti.
Kuidas käituda olukorras kui Asukoha ja ISP loendis Eesti puudub? Manuaalselt sai sisestatud dial number(*99#) ja APN(internet.emt.ee) Kas need on üldsegi vajalikud asjad?
Kasutajanimi ja salasõna väljad on tühjad.
Proovinud olen erinevate riikide firmware upgradesi, sest Eestit tp-linki lehel ju loendis ei ole.
Keegi mainis siis kuskil teemas midagi leheküljest "OfModemsAndMen". Niipalju kui aru sain pidavalt sealt saama firmware, mis siis töötab selle E3276 pulgaga. Lasin siis selle peale ning asi on natuke keerulisem, kas peaks factory oma tagasi kruvima?
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
30 |
OFFF
06.03.2014 10:44:29
Kas see 3276 ei olnud mitte see õnnetu pulk, mis tahtis ISE routerit mängida? Sellisel juhul oled Sa veidi portsu otsas, kui just pulga enda FW ei uuenda.
_________________ Õnnelikul malakamaal ei nuteta! Parem käsi abistab. Sõidame! |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
29 |
06.03.2014 11:34:51
| OFFF kirjutas: |
| Kas see 3276 ei olnud mitte see õnnetu pulk, mis tahtis ISE routerit mängida? Sellisel juhul oled Sa veidi portsu otsas, kui just pulga enda FW ei uuenda. |
Tegemist on HiLink / Dial-Up modemiga ja "ringi pöörata" saab ühest teise Terminal-käskudega. Seetõttu pole uut tarkvara vaja. Küll kaotad kiiruses - juhul kui suuri kiiruseid kasutada tahad. Suured kiirused on siis, kui töötab HiLink-modemina, aeglane kiirus (vist kuni 25Mbit) on siis Dial-Up-modemina.
Ja see on pigem TP-Linki enda probleem, et neil pole tarkvarasse juurde lisatud HiLink-tuge ning seetõttu ei tööta ka teised HiLink-modemite mudelid. Võrdluseks kasvõi Dovado Pro ruuter, mis sööb isukalt ka HiLink-modemeid.
PS: Aga neid kohti on veel teisigi, kus taolised HiLink-modemid ei tööta. Endal on see E3276 olemas ning näiteks ei tööta tahvelarvutiga, samuti ei tööta (Plug-and-Playna) arvutiga, kus mul on üks Linuxi distro peale pandud.
211 |
06.03.2014 23:16:57
| ot: |
| OFFF kirjutas: |
Miks su veebileht ei tööta? |
| Kommentaarid: 754 loe/lisa |
566 |
hendrik32
09.03.2014 19:34:00
| Kui sul on ROOter püsivara peal, siis see leht võib aidata.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
addres999
11.03.2014 00:55:47
Seda Modemandmeni sai proovitud, suht keeruline oli ja lõppkokkuvõttes ikka tööle ei saanud.
Nüüd on ikkagi õige firm peal ja praegult funkab, ükshetk hakkas tööle, siis suri jälle ära ja nüüd jälle töötab.
Ei oska öelda, mis jant siin olla võib... midagi toitega ei või olla?
30 |
martin366
23.03.2014 00:59:03
Kuidas siis asja tööle said lõpuks ?
Mul plaanis sama combo ligi võtta.. netist lugedes väidetakse, et need seadmed omavahel läbi ei saa
172 |
wiinanina
23.03.2014 08:46:02
| martin366 kirjutas: |
Mul plaanis sama combo ligi võtta.. netist lugedes väidetakse, et need seadmed omavahel läbi ei saa  |
Eks need kurdavadki, kes tööle ei saa.
Pane eelmise aasta märtsi ametlik firmware peale ja anna tuld.
Võid muidugi eksootilisemat softi ka otsida.
23.03.2014 11:33:54
| wiinanina kirjutas: |
Võid muidugi eksootilisemat softi ka otsida. |
Kui silmas pead TP-Linki enda Firmwaret, siis pole see midagi nii lihtne, kuna TP-Link teeb ühest ja samast Firmwarest väga palju erinevaid versioone ning erinevad versioonid toetavad ka erineval arvul erinevaid USB-modemite mudeleid.
Viimati, kui õigesti meeles, siis nägin E3276-t Firmware nimestikus ainult Soomes müüdavatel TP-Linkidel.
PS: On muidugi olemas veel üks versioon, aga siis kaotab E3276 omanik kõvasti kiiruses.
Nimelt see, et fläshimise teel saab 3276-d "ümber pöörata" Dial-Up modemiks, kuid siis pidi olema max. kiirus ainult mingi 20-25Mbit, mitte enam suurem.
Ja kui suuremat kiirust vaja, siis tuleb E3276 tagasi fläshida HiLink modemiks.
211 |
