praegune kellaaeg 16.11.2026 18:03:43
mygger
26.02.2014 12:42:47
Arvuti ei käivitu peale emaplaadi kiibi radiaatori küljest äratulekut |
Arvuti jooksis kokku. Vaatasin korpuse sisse ja nägin, et emaplaadi kibi küljes olev radiaator oli lahti tulnud. Plaadi küljes olev aas, mille taha käis radiaatori klamber, oli ära tulnud.
Sain arvutitargast spetsiaalse teibi, mis on mõeldud radikate kinnitamiseks. Panin radika sellega tagasi aga arvuti tööle eneam ei läinud. Esimestel katsetel jõudis niikaugele, et hakkas korraks windowsi laadima, hiljem enam mitte. Hiljem ei käivitnud arvuti enam üldse, mitte midagi ei tulnud ette. Mõnikord üritab kõvakettalt midagi lugema hakata, mõnikord sedagi mitte. Voolu muidu võtab taha.
Kas on kindlasti emaplaat läbi või võib ka mingeid muid variante olla - näiteks oli kiip ühelt poolt mälude ja teiselt poolt videokaardi läheduses, võib-olla radikaga mässates puutusin midagi ja andsin staatilist elektrit? Radika kinnitused olid üsna tugeva mehhanilise pinge all, lahti tulles või ka radikas kõvasti kusagile vastu lüüa.
A.S.
26.02.2014 12:48:35
| Radiaator võis lühise tekitada, ilma radiaatorita kiip võis üle kuumeneda ja kõlbmatuks muutuda, võis mingi detail saada staatilist elektrit - valikuvõimalusi on tõesti piisavalt.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Fortran
02.03.2014 22:47:03
Kas lahendus on leitud?
Tegelesin just hiljuti analoogse probleemiga ning pääsesin sedapuhku kergelt - tuli vaid taastada kinnitus, st kinnitada radikas mitte ainult tagasi omale kohale, vaid kinnitada piisava tugevusega. Kasutasin selleks lihtsalt poldi-mutri-kombinatsiooni, mis muidugi pole õige ega soovitatav, kuid töötab. Tähtis on kinnituse tugevus (kõik neli võiksid olla võrdselt tugevasti), kardetavasti see teip ikkagi piisavalt tugevasti ei hoia. Nii et mõistlik oleks alustada jahutuse kinnitustest, sest kui vahetevahel arvuti siiski käivitub, on veel tõenäoline, et kooslus on elus.
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
51 |
