montez
24.10.2013 13:25:00
FreeBSD partitsiooni(ketta) lugemine Linuxi või Windowsiga |
Failide taastamise programm PhotoREC teatas, et kettal on FreeBSD partitsioon. Windows seda loomulikult ei näe ega ka Ubuntu linux. Oskab keegi soovitada programmi Windowsi alt, millega saaks seda nähtavaks teha või mõnda lihtsamat linuxit, mis seda ketast toetaks. Mäletan varasemast, et proovisin FreeBSD livecd-d aga ei saanud hakkama. Muidugi on variant proovida mingile teisele kettale FreeBSD installida aga... äkki saab lihtsamalt.
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
trip
Kommentaarid: 406 loe/lisa |
303 |
montez
25.10.2013 14:32:18
Proovisin ära aga ei saanud ketast lahti. Windowsi alla tekib küll ketas, tüüp on RAW ja midagi ei saa lugeda. Võimalik, et SP3-ga asi ei tööta, sest viidatud tarkvara on 2007. aastast.
45 |
A.S.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
montez
26.10.2013 09:51:58
Paigaldasin FreeBSD (elus esimest korda) ja sain Gnoomi tööle, ainult ketta mount ei õnnestu. Õigupoolest mount toimib vaid Kaspersky live-USB pulgale, windowsi kettaid, Ubuntu ketast ja USB pulki ka ei ühenda külge. Kas probleem võib olla selles, et süsteemiketas on mitu korda väiksem kui avada proovitav ketas? Teine võimalus, et kettal on mingid paroolid ja need takistavad ketta lugemist. Kolmas võimalus, et kettal olev partitsioon ei ole päris standardi järgne, sest see pärineb DVD kirjutaja seest. Neljas võimalus, et asja rikub ära välise USB-ga ühendamine, millega FreeBSD ei suuda õigesti suhelda.
Otse emaplaadi külge ühendamisel sain käsureale "mountroot" aga mida iganes sinna kirjutasin (antud juhendist), sain vaid veateateid. Oskab keegi anda käske, millega ketast käsitsi külge mountida?
45 |
tiitise
26.10.2013 10:06:48
Millisest failisüsteemist taastad?
Kas oled kindel, et kettal olevad failid ei ole krüpteeritud?
Kui vastused olemas siis on lihtsam edasi aidata.
Muidugi võib olla võimalus ka, et fs on omadega peetis ja failidetaastaja paneb kala.
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
montez
28.10.2013 23:25:39
Proovisin ära Linux Readeri ja tulemus oli selline, et see avas arvutisse pandud FreeBSD ketta ja näitas kõiki faile ning katalooge. Seda esialgset ketast ometigi ei avanud. Kloonimisel võis mingi viga tekkida, sest seade ka seda töökõlbulikuks ei tunnista ja mõni targem arvuti viriseb SMART olukorra üle. Hetkel teist ketast uuesti proovimiseks pole ja teen pausi. Algse kettaga ei riski avamist proovida, sest ära rikkumisel muutub ka DVD kirjutaja kasutuks.
45 |
aht0
17.01.2014 15:33:11
installi PC-BSD (desktopmasinatele mõeldud FreeBSD täisgraafiline derivaat) ja proovi üle selle.. äkki lihtsam. Sarnaneb kasutamiselt rohkem keskmisele linuxile
Üldiselt keskmine pingviin peaks suutma FreeBSD UFS'i read-only'na lahti teha
ketaste (ja USB pulkade) mountimisel FreeBSD's peab jälgima kas ketastel-pulkadel elutseb GPT või MBR partitsioonitabel.
kontrolli käsuga kldstat kas OSis vastavad kernelimoodulid on laetud.
peaks olema vastavalt (panen hetkel mälu järgi nii et 100 prossa garantiid ei anna) geom_mbr.ko või geom_gpt.ko moodulid. Kui vajalikku kernelimoodulit mälus pole ja üritad vastavat ketast avada, siis tulemuseks saad ainult veateateid. Nii GPT kui MBR moodulid võivad rahulikult kõrvuti käia, üksteist nad ei sega.
Kõige sagedamini ajab hulluks uusi kasutajaid kui GPT süsteemis üritada mountida MBR põhiseid asju (näiteks USB mälupulki) ja MBR moodulit pole veel mälus käimas. Ja ega OS ise ütle et ta partitsioonitabelit lugeda ei oska.
Kernelimoodulite laadimiseks on kldload
kldload'iga kernelimooduli laadimisel mooduli nimele .ko'd lõppu pole vaja lisada.
Võimalikke kernelimooduleid saad spikriks piiluda /boot/kernel kataloogist
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
Maldur
09.02.2014 22:53:29
Osad telekad kasutavad oma ketastel FreeBSD vormingut, aga kuna need on krüptoga laulatatud konkreetse telekaga siis mujal lahti ei saagi. Konkreetselt Panasonicu telekast oli see ketas pärit.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
montez
05.04.2014 12:15:37
Ma teavitan vahepeal, et Photorec tegi selle ketta siiski taastamise protsessi kaudu ligipääsetavaks. Sektoreid on 512. Failid on nimelise järjestuseta ja hilisema salvestise osad loetakse alguse poolel salvestatute juurde kuuluvaks. Vähemalt nüüd tean, et salvestisi annab selle programmiga kätte saada.
45 |
