rxs
24.02.2014 12:19:15
SSD ketas ei ole nähtav. ei buudi üles |
Tere
mure selline, et sai soetatud toshibaTHSNF128GCSS, väidetavalt pidavat olema peal hdd password.
probleem siis selline
kui ühendad ketta arvutiga ära siis ei ole võimalik arvutit bootida, jääb post screeni peal restartima, kui ühendad ketta lahti siis boodib ilusasti dvd pealt (ja vana hdd pealt) ilusasti üles.
panin ka ketta peale booti järgi, kuid siis ei suuda arvuti teda ikkagi ära tuvastada, ei device manager ega ka UEFI (mida muidu suudab kui proovin oma samsungi sata2 ketta peale booti järgi)
tean, et password protected hdd-d ei ole võimalik avada kuid peaks ju ikkagi nagu device manageris kuvama.
enda jaoks on just kummaline see, et ei suuda bootidagi.
süsteem kus kasutan on siis
Asrock fm2a88m-hd+
amd a8 5600k
Sapphire r9 270x
vertex 4gb ddr3
samsungi 500gb hdd
ketas on soetatud pankroti varadest.
24.02.2014 12:33:11
Hdd password-ga ketast kuvatakse selles masinas, kus see Password peale pandi. Teistes masinates seda ketast "näha pole".
PS: Kunagi sai spetsiaalselt katsetatud ühe katkise, minemavisatud masinaga ja kus ka kettale Hdd pass oli peale pandud. Sama värk, kusagil mujal masinates see "ketas näha polnud".
211 |
Marie
24.02.2014 12:39:01
Sellel teemat on varem ka siin arutatud, nii-et password protected on ennast ka seekord igati õigustanud, pole ikka isegi pankroti halduritel seaduslikult varastatud asjadega midagi teha, sai küll võltskusega maha müüa, kuid kasutada ei saa sellist kõvaketast tulevikus keegi, isegi õige omanik mitte, kui õiget arvutit ei oma kus see kõvaketas enne sees töötas.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
rex
24.02.2014 12:40:01
| Ega see ketas siin foorumi müügiteemas hiljuti niisama kogenenumate poolt odavaga ostmata jäänud.
228 |
rxs
24.02.2014 12:52:30
aga miks siis jääb arvuti restartima? isegi kui bootiaks on määratud optiline seade, ei lase biosesse minna ega ka arvutit välja lülida.
miks ei näta ketast ei bios ega ka device manager.
Endal on olemas veel 1 hdd passiga ketas, viskan suurde kasti ketta ümber ja voila, bioses on olemas ja device manager ka näitab, olgugi et juurdepääsu ei saa.
hetkel tundub, et see ketas oleks nagu niisama peetis.
24.02.2014 13:19:28
| rxs kirjutas: |
hetkel tundub, et see ketas oleks nagu niisama peetis. |
Lihtne ju - arvuti saab füüsiliselt aru, et ketta pessa on mingi seade ühendatud, kuid kuna hdd pass on peal, siis ei saa kettalt infot, et millega reaalselt tegu on.
PS: Ja veel - kettaparoole on olemas mitmeid, erineva tugevusastmega ning osade paroolide korral - ära vaeva näe, seda ketast sa ei näe, kogu lugu.
211 |
rxs
24.02.2014 13:50:11
kunas ta olemas juba on siis käin mingi päev sõbra juures ja lasen tal delli ja lenovo läpparil proovida. ehk saab seal kuvamagi seda ketast.
minema visata saab alati
toivos
25.02.2014 10:40:45
Ära viska ära. Anna mulle.
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
66 |
rxs
26.02.2014 11:35:16
| toivos kirjutas: |
| Ära viska ära. Anna mulle. |
ei viskagi ära, jookseb uue raali sees nagu peab.
ehk siis ketas on avatud/vormindatud.
tänud kes viitsisid vastata.
avrn
26.02.2014 19:09:47
| Mida konkreetselt tegid, kui saladus pole?
Longero
27.02.2014 08:36:40
| rxs, oleks jah huvitav teada mis tehti. Mis laadi paarooliga oli üldse tegu, BIOS´ist pandud? Huvitav kas sellist HDD parooli siis maha ei saa kui andmed pole olulided ja ketas ümber formaatida näit "MiniTool Partition Wizard" vms taolise asjaga? Mingite ketaste jaoks on siin kah midagi http://hdd-tools.com/products/rrs/ eks teisi taolisi ole veel.
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
rxs
01.03.2014 14:54:20
täpselt ei tea kuidas maha võeti, kuid usb kettaga pandi raalile järgi, DOS ist jooksutati ta programmiga läbi ning hiljem formatiti ta ära. konkreetne proge ei pidanud era-äri isikutele saadaval olema
muidu on olemas Lenovo ssd erase tool, mis peaks võtma maha ja tegema secure erase.
ultimatebootcd peal on ka olemas erinevaid programmikesi, kuid viimased ei suutnud minu ketast leida (pidin siis ju ketta hiljem järgi panema kui arvuti juba töötas)
Longero
54 |
rxs
08.03.2014 17:10:18
mulle selle proge nime ei ütelnud. pmst. pidavat low level unlocker/formatteri laadne programm olema. üritasin ka programmi ennast välja meelitada kuid vanake kardab töökoha pärast naca liiga palju
veltsz
13.04.2014 19:07:10
| rxs kirjutas: |
mulle selle proge nime ei ütelnud. pmst. pidavat low level unlocker/formatteri laadne programm olema. üritasin ka programmi ennast välja meelitada kuid vanake kardab töökoha pärast naca liiga palju  |
Kus asub? Äkki saab mul ka parooli maha ühe PATA WD 80GB ketta pealt. Arvutiks kus parool peale sai pandud oli HP Compaq NX6125 ja parool on teada, kuid bios-is see koht kus parool maha võtta ei ole üldse aktiivne.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
