uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  Retro mängukonsooli ühendamine tänapäevase telekaga ? märgi kõik teemad loetuks
IQzero
sõnum 18.02.2014 23:22:48 Retro mängukonsooli ühendamine tänapäevase telekaga ? vasta tsitaadiga
Kodus on üks töökorras konsool aastast 1977, mis käib TV taha antenni ühenduse kaudu (coaxial vms ?). Suure hädaga ja manuaaliga otsides, sain väga häguse ja sodise pildi siiski ette... Kindlasti on ka tänapäeval võimalik selline konsool korraliku pildiga tööle saada. Siit ka mu abiplave, kas kellelgi on head nõu kuidas asi toimima saada ? Äkki proovida mingit adaptrit, näiteks coaxial to RCA ? Tänud ette!
Kommentaarid: 169 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 148
dud66
dud66
sõnum 18.02.2014 23:40:12 vasta tsitaadiga
Kui konsooli teleka taha ühendasid, siis panid ikka analoogkanaleid otsima teleka? icon_rolleyes.gif
Kui miskisuguse pildi said, siis võid proovida selle sageduse juures käsitsi kanalit otsida...
Kommenteerige kasutajaid, siis teavad teised ka mida oodata!
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 52
warwas
warwas
sõnum 18.02.2014 23:41:04 vasta tsitaadiga
Niisama adapterist või üleminekust jääb sul siin väheks, kuna signaalid on oma olemuselt täiesti eeinevad.
Koaksiaali pidi tuleb sul sealt välja moduleeritud raadiosageduslik signaal (tähistatakse RF - radio frequency). Samasugune nagu antenni- või kaabelTV kaablist. RCA all pead sa arvatavasti silmas tavalist komposiitvieosignaali.
Selleks, et ühest teist teha (RF -> komposiit) on sul vaja mingisugust demodulaatorit.
Samas kui juba otse konsoolist vaadatuna on pilt kehvake, ega see veelkord muundades paremaks ei lähe. S*tast saia ikka ei saa.
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 224
IQzero
sõnum 19.02.2014 09:57:47 vasta tsitaadiga
dud66 kirjutas:
Analoogi valimise võimalus puudub, käsitsi proovisingi kuna automaadiga lasi üle.
Kas siis ehk on olemas selline adapter näiteks analog to digital ? Vana RF signaalivõimendit vahele proovida ?
warwas
warwas
sõnum 19.02.2014 10:20:54 vasta tsitaadiga
Ju siis telekas keeras oma tüüneri kuidagi ise analoog-TV režiimi, sest analoog ja digi-tv signaali demoduleerimise põhimõtted on ikkagi kapitaalselt erinevad. Ei saa olla nii, et digitüüner "kogemata" analoogpilti näitama hakkas.
Hangi omale kuskilt mingi vana videomakk ja ühenda konsool selle külge. Maki komposiit (või paremal juhul s-video) väljundist saaksid pildi juba telekasse edasi saata.
Kui siis ka pilt kehvake on, siis otsi viga konsoolist, mitte telekast.
IQzero
sõnum 19.02.2014 11:25:38 vasta tsitaadiga
Konsool on korras, sai testitud ühe väga vana kineskoop teleriga. Läbi videomaki proovimine pole paha mõte... isegi võiks sellise osta, aga ennem peab kindel olema, et toimib.
jnt
jnt
sõnum 19.02.2014 11:34:21 vasta tsitaadiga
IQzero, kuna sa ei räägi, mis pilliga täpsemalt tegemist, siis ei saa pead anda, aga tavaliselt annavad igasugu konsoolid välja rohkem, kui ühe kanali rf'i... see, mille peale sa sattusid, ei olnud ehk suurem asi, kuid kui edasi või tagasi kerid, leiad ehk veel mõne sageduse, kus pilt juba paremini läbi tuleb.
Kommentaarid: 117 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 108
Forgotten
sõnum 19.02.2014 11:36:23 vasta tsitaadiga
Huvipärast küsiks, et mis televiisor see küll selline on, millel ei saa analoogi valida ?
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
IQzero
sõnum 19.02.2014 11:45:48 vasta tsitaadiga
jnt kirjutas:
Täpselt selline, samuti koos karbi ja paberitega. Nagu oleks minu oma icon_smile.gif
http://www.stclarke.com/flatpress/?page=btone-master
Telekas on http://www.philips.ee/c/televisions/designline-140-cm-55-toll-3d-dvb-t-t2-c-s-s2-55pdl8908s_12/prd/
Vähemalt ei leidnud mina menüüst kohta, kus saaks valida digi ja analoogi vahel...
warwas
warwas
sõnum 19.02.2014 11:53:27 vasta tsitaadiga
IQzero kirjutas:
No nagu Philips ise ütleb, et see polegi telekas vaid hoopis "uuenduslik kunst" icon_biggrin.gif
Mina panustaks küll esialgu videomakile. On küll kole ja kobakas aga kindlasti odavam, kui mingi spets demodulaatori otsimine.
Muidu teoreetiliselt võiks aidata sind ka selline karp - Triax Uni-Link single channel, analogue UHF Demodulator
Veel valikut - http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xrf+demodulator&_nkw=rf+demodulator&_sacat=0&_from=R40
Forgotten
sõnum 19.02.2014 12:02:19 vasta tsitaadiga
Kui manuali sirvida, siis analoogsignaali täitsa võimalik otsida ja ka analoogi kanaliloendis liikuda. icon_question.gif
http://download.p4c.philips.com/files/5/55pdl8908s_12/55pdl8908s_12_dfu_est.pdf
IQzero
sõnum 20.02.2014 09:34:08 vasta tsitaadiga
Ok, analoogiga sain triibulise pildi ette, triibud jooksevad ülevalt alla. Kas vana antennivõimendi (võimendus 12db) parandaks pilti või pole lootustki ? Kas on võimalik, et õhk on nii palju segavaid laineid täis ? Kohati tundub, et pildi kvaliteet sõltub ka kohast, all korrusel on pilt halvem, üleval parem, kiui konsooli süles hoian siis justkui kõige parem, põrandal lööb sik-sakid sisse, lauapeal lainetab....
warwas
warwas
sõnum 20.02.2014 10:20:11 vasta tsitaadiga
No sõltub kus kohast sul see häire sisse lööb.
Kui häire juba konsooli rf-plokki sisse ronib (kehv varjestus, vms.) siis pole võimendamisest kasu, sest siis võimendad sa ju ka need häired üles.
Kas konsoolist tuleb kohe kaabel välja või on seal pesa?
Kui otse kaabel, siis tasuks äkki teist kaablit proovida? Võimalik, et keskmist soont tsentreeriv isolatsioon on nende aastakümnetega lihtsalt nii pudedaks muutunud, et kaabli struktuur ei ole enam korrektne.
IQzero
sõnum 20.02.2014 10:59:35 vasta tsitaadiga
Juhe on kohe küljes, võib muidugi mõelda selle vahetamisele. Kas üldse on võimalik sellist konsooli ellu äratada ? Vahetada trükiplaadil "jubinaid" välja, jättes mängukiibi alles ? Või pigem on küsimus, kuidas neist häiretest vabaneda ? Eesmärk on ikkagi see konsool töökorda saada, kas või meistrimehe juurde toimetada.
wiinanina
sõnum 21.02.2014 18:18:36 vasta tsitaadiga
IQzero kirjutas:
Siis otsi juba keegi, kes sealt rf-moodulaatori välja lyliks/korjaks ja leiaks yles selle video ning audiosignaali, mis modulaatorisse sisse tulevad. Neid v6iksid praegusaja telerid aksepteerida.
IQzero
sõnum 15.05.2014 08:31:11 vasta tsitaadiga
Nüüdseks on konsool scart juhtmega tv taga. Oomipoest sai ostetud;
Pingeregulaator "LM7805", muudab 9 volti 5 voldiks
Transistor BC547
Takisti 75 Oomi
Kondensaator 100uF(100 mikrofaraadi), 10 Volti
Kondensaator 4.7uF(4.7 mikrofaraadi), 10 Volti
Videosignaal sai võetud ennem RF modulaatorit, samas kui RF modulaator sai "läbi lõigatud" siis pilti ette ei tulnud icon_rolleyes.gif Küsimus oli ühes transistoris mille sai ära sillatud, ei saa aru kuidas see videosignaali mõjutab ? Ühesõnaga hetkel on pilt 5 palli süsteemis 4+ kuna väike värin siiski on sees.
