aimar102
15.02.2014 21:07:17
Arvuti hangub |
Probleem seisneb selles, et arvuti hangub suvalistel hetkedel ja event logis on kahtlased vea teated koguaeg. Olen uuendanud biosi ära kõik võimalikud testid teinud mis on korras va hdtunes reallcoted sector counti ja Interface crc error count ja ütleb There were communication errors. This may be caused by a damaged cable. Arvutiks on asus z96s väga kahtlased anomaaliad antud masinaga.
Panen kaasa event logi save ka äkki saab keegi aidata.
www.hot.ee/aimar102/viga.evtx
15.02.2014 21:19:02
CRC error võib viidata ka kettakontrollerile. Olen ühe samasuguse CRC viga viskava kettaga kokku puutunud. Sülearvutisse uus ketas ja enam selliseid vigu ei esinenud. Kuna sul on Reallocated sectorid sinna tekkinud, siis soovitaks proovida terve kettaga. Kui vead kaovad pärast kettavahetust, siis on vana ketas vigane.
Logist loeb välja, et hunnik protsesse ja teenuseid jukerdavad - pakun, et just eelpool toodud põhjustel.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
aimar102
15.02.2014 21:25:16
Aitäh teen kettast klooni ära ja vaatan kas läheb asi paremaks
aimar102
16.02.2014 03:55:52
| Kahjuks ei aidanud ka uue kõvaketta lisamine arvutisse ikka kirjutab samasugu veateateid event logi ja süsteem hangub, mida veel katsetada?
kakukeo
16.02.2014 10:55:57
Kas ketta ja kontrolleri vahel on mingi kaabel ?
st ketas ühendub mingi kaabli otsa ?
16.02.2014 11:15:16
Kuna koodi järgi võttes on tegu Asusega, siis pole mõtet ketast "peksta", vaid tuleb kurja pilguga vaadata hoopis emaplaati, kuna see on see "vallatu kurja juur".
Ja kui kurja pilguga vaatamisest ei aita ja ikka vastu hakkab, siis tuleb remonti viia.
aimar102
16.02.2014 14:28:10
Mingi Ordi toodanguga ja tegu kus on asuse raud sisse pandud, mis asi seal emmel jamama hakata võib nii ja kes eestis tegeleb selliste vigade diagnoosimise ja remondiga ?
Ja ketas ei ole eraldi kaabli otsas
Eile oligi panin uue ketta sisse mis on täitsa korras eelnevalt kontrollisin ära ja sellega hakkas koguaeg pange panema ei saanud isegi clean installi lõpuni viia.
