uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Kui hästi 64-bit windows töötaks mu arvutil märgi kõik teemad loetuks
DeathMario
DeathMario
sõnum 06.03.2014 18:40:21 Kui hästi 64-bit windows töötaks mu arvutil vasta tsitaadiga
Uurin kui hästi töötaks windows 7 64-bit mu arvutil.
Windows 8 pole laua ja sülearvutitele. Usun, et kõik targemad ja asjalikumad on nõus minuga.
Microsoftil on tore program.
http://windows.microsoft.com/en-us/windows/downloads/upgrade-advisor
Selle järgi ma saan nii 64-bit kui 32-bit kasutada.
Kui hästi 64-bit töötaks mu arvutil ?
Võin veel oma arvuti parameetreid öelda.
Cpu on 64-bit'ine ülteb SIW portable.
The_Boss
The_Boss
sõnum 06.03.2014 18:45:40 vasta tsitaadiga
Millest selline küsimus? Muidugi lase 64-bit peale.
Ning win 8.1 sobib vägagi hästi arvutile, vajab lihtsalt pisut harjumist. Ise ma küll tagasi win 7 peale ei taha minna.
angel
angel
sõnum 06.03.2014 18:49:04 vasta tsitaadiga
Milleks jooksutada 64bit windowsi kui mälu on vähem kui 4gb, sellel puuduks reaalne eelis - mõte. Mingit kiiruse kasvu sealt ei saa ning 32bit'ist oleks täiesti piisav. 64bit vajalik siis kui vaja adresseerida rohkem kui 4gb mälu (32bit'isel on piirang ees, üle 4gb'ga ta hakkama ei saa)
Aga jah, antud süsteem veaks 64bit'ist välja.
DeathMario
DeathMario
sõnum 06.03.2014 19:34:12 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
Kui teha asjalike tegevusi peale facebooki jms siis windows 8 ei kõlba. Ma otsisin excel'it 5 minutit ja lõpuks leidsin ainult kellegi vana töö kust sain uue.
Välja veab 64-bit seda ma tean. Kui hästi töötaks, selles ma ei ole kindel.
The_Boss
The_Boss
sõnum 06.03.2014 19:35:42 vasta tsitaadiga
DeathMario, puhas kasutusoskamatus siis ju. Isegi kui desktopil pole shortcuti, saab 1-2 sekundiga kätte, olenevalt kui kiiresti trükid.
win key + kirjuta, mis tahad. Täpselt samamoodi on ju win 7 peal.
Kui alla 4gb, siis jah, pole vahet, kas 32 või 64 bitine.
see 64 bit pole ju puhas 64 bit. Jooksevad 32 bit rakendused ka.
DeathMario
DeathMario
sõnum 06.03.2014 21:31:14 vasta tsitaadiga
Huvitav mida ma juurde saaksin kui oleks 64-bit? Peale adresseerimise rohkema kui 4gb mäluga ja 64-bit programmid.
sõnum 06.03.2014 21:48:30 vasta tsitaadiga
Osad programmid nõuavad juba 64-bitiseid opsüsteeme - näiteks Adobe'i kujundusprogrammid. Pead otsustama praegu, kumba tahad. Hiljem pead juba formati tegema ja Windowsi õige versiooniga üle installima, kui 32-bitise pealt 64-bitisele tahad liikuda (või vastupidi).
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
rex
rex
sõnum 06.03.2014 23:02:05 vasta tsitaadiga
Kui sul hetkel seal 4 giga sees on, siis pane muidugi x64. Kui kodukasutus, siis Home Premium, kuna Pro'l ega Ultimate'il pole seal mingeid eeliseid. Vaikimisi mõttetult tiksuvad taustateenused vaid.
DeathMario
DeathMario
sõnum 07.03.2014 21:57:49 vasta tsitaadiga
Veider. HiWiNFO ütleb, Mul on 4GB mälu.
Microsofti enda programm ütleb, et 3.5GB.
Huvitav millest see erinevus?
Maximum Physical Address Size: 36-bit (64 GBytes)
Maximum Virtual Address Size: 48-bit (256 TBytes)
Selle järgi ma saan aru, et mul on cpu 64-bit.
rex
rex
sõnum 07.03.2014 22:23:10 vasta tsitaadiga
Erinevus tulenebki sellest, et sul on hetkel 32bit win, mis ei toeta tervet su 4 giga mälu. Nii et igal juhul 64bit peale ja tuleb kogu su 4GB nähtavale. E5200 sööb ilusti 64-bitist OS-i. Soovi korral võid vabalt veel hiljem mälu lisada. MoBo toetab max 8GB DDR3. Kuna see on võrdlemisi odav, soovitaks ma selle juba enne installi sisse pista. Hetkel on sul 2x2 sees, kuna pesasid ongi vaid 2, siis tuleb olemasolevad turustada ja 2x4 asemele panna. Neid peaks siin aegajalt pruugituna liikuma küll.
