uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  andmete taastamine raid 0 LaCie kettalt märgi kõik teemad loetuks
e2janz
e2janz
sõnum 12.02.2014 23:46:04 andmete taastamine raid 0 LaCie kettalt vasta tsitaadiga
Vajan abi taastamaks andmed Lacie 2 big triple kettasüsteemist. Sellega saranane toode http://www.lacie.com/asia/products/product.htm?id=10598 ainult, et firewire / USB2 ja 750gb + 750gb.
Kahjuks oli kasutusel just Raid 0 süsteem.
Esimesel korral kui probleem avaldus, püüdsin kohe andmeid ka teisele kettale kopeerida. See jäi aga poolikuks ning andmed olid samuti osaliselt poolikud. Enam ei loe üldse midagi välja.
Ketta sisse ja väljalülitamisel oli hetkeks kosta klikkivat heli. (ei ole rohkem sisse-välja klõpsinud)
Lisaks ilmselt vigane ka toiteadapter. Ei jaksanud justkui üles bootida - ehk tegi seda väga pikalt, umbes kümnendal katsel. Alternatiivse toitejuhtmega käivitus enne käesolevat probleemi ilusasti.
Kas keegi siit tegeleb andmete taastamisega või oskab kedagi / mingit asutust soovitada?
Asun Tartus aga vajadusel toon ketta ka mujale.
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 36
sõnum 12.02.2014 23:58:43 vasta tsitaadiga
Pöördu kasutaja toivos poole, kui keegi sul sealt veel midagigi kätte saab siis tema, ehkki RAID0 puhul on asi enam kui kahtlane... icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 234 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 196
woozy
woozy
sõnum 13.02.2014 00:25:32 vasta tsitaadiga
üle 1tb taastamine on kindlasti väga ulme summa...
R A T
R A T
sõnum 13.02.2014 00:27:23 vasta tsitaadiga
RAID0 puhul on mnjaaa, kahtlane...
Hakka parem uuesti filme downloadima (või peret pildistama, kui fotod olid)
e2janz
e2janz
sõnum 13.02.2014 00:32:12 vasta tsitaadiga
Selektiivselt ilmselt asju taastada ei anna? Tundub lootusetu seega? Kaustad filmid ja muusika on enam kui ükskõik. Aga dokumendid, fotod, tööasjad... selline asi võtab täismehel pisara silma.
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 13.02.2014 00:36:20 vasta tsitaadiga
No kui täismehel võtab pisara silma siis peaks asja raid0 peale konfinud tegelase nutma panema. Juhul kui see olid sa ise siis tuleb lihtsalt topelt nutta.
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 217
e2janz
e2janz
sõnum 13.02.2014 00:40:41 vasta tsitaadiga
-vodafone- kirjutas:
Olin mina ise. Teadmatus lihtsalt. See oli süsteemi vaikimisi seadistus..
Ise kujutaksin teoorias ette ühe ketta füüsilist parandamist ja siis kahelt kettalt andmete uuesti kokku sidumist. Kas midagi sinna suunas on praktikas võimalik?
mikk150
sõnum 13.02.2014 00:44:27 vasta tsitaadiga
e2janz kirjutas:
Kui suudad kuidagi katkiselt kettast pildi teha(keegi kes seda oskab) siis on võimalik midagi veel saavutada, aga RAID0 ga on põhimõtteliselt küll head aega...
(ise oman 14TB RAID5 massiivi)
NAIRI2
NAIRI2
sõnum 13.02.2014 07:53:33 Re: andmete taastamine raid 0 LaCie kettalt vasta tsitaadiga
e2janz kirjutas:
Alustama peakski sellest. Kui toide vigane, siis tuleb see kõigepealt korda teha või asendada kindlalt korrasoleva ja võimekaga. Kas arvutiga ühendus üle FW on proovitud?
Tehnikadoktor.
sõnum 13.02.2014 10:17:42 vasta tsitaadiga
RAID0 puhul on suht vähe lootust, eriti kui üks ketas saba on andnud.
Kuna Data stripetakse üle kahe ketta, on teise elus oleva ketta peal asuvad andmed nagu Sveitsi Juust, pmst peaks olema iga teine blokk puudu... icon_rolleyes.gif
woozy kirjutas:
Viimane kord kui uurisin, polnudki midagi väga ulmelist, samas tegu polnud ka RAID`i vaid surnud tavalise 3,5" 2TB Seagate kettaga.
mikk150 kirjutas:
Mina nii julge poiss ei ole, tegin oma 12TB RAID6`ena...
SurfData
SurfData
sõnum 13.02.2014 12:39:43 vasta tsitaadiga
Raid0 puhul see 0 tähendab seal enamasti seda, et kui palju andmeid kätte saab peale seda kui üks ketas lendab.
Kuid jah, toivos abiks, kui tema ei suuda, siis teised enam ammugi mitte.
sõnum 13.02.2014 17:22:37 vasta tsitaadiga
Välismaised suured taastusfirmad ütlevad pigem nii, et RAID0 on enamasti taastatav.
Nii, et lootus pidi viimasena kustuma - teab inimühiskond rääkida. icon_cool.gif beer_yum.gif
Väike näide, mis näppu jäi:
Q: With RAID 0, if one or more drives become corrupted or fail, is data recoverable?
A: In most situations, data will be recoverable. The quality and integrity of the data recovered will depend on the extent of the damage incurred to each failed storage device. The drives will need to be addressed and recovered individually before attempting to address the set as a volume.
http://www.vantagetech.com/faq/raid-0-recovery-faq.html
R A T
R A T
sõnum 13.02.2014 20:55:00 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Sellisel juhul arvesta mitme tuhande euroga kindlasti.
Kui läks elektroonika, siis on soodsam ja parem võimalus parandada.
Kui pea lendas sodiks, on võimalust.
Kui pea kraapis plaadid sodiks, siis ma ei tea küll, mida seal taastada on...
Üldjuhul ei ole andmed nii väärtuslikud, et poole aasta keskmine palk taastamise alla panna...
woox2k
woox2k
sõnum 13.02.2014 22:37:45 vasta tsitaadiga
Endal siin kah 2x250 kettad RAID0 24/7, ootan juba teist aastat millal üks neist saba annab (vanad samsa kettad elavad päris kenasti) icon_razz.gif Andmete ainsat koopiat seal muidugi pole, puhas lisakoopia tähtsamatest asjadest.
Teemasse: Sellel karbil on mingi oma RAID kontra ka sees kindlasti ja mõne teise RAID taga seda tööle ikka ei saaks isegi kui taastada osa kettast või kui ainult karp on maha põlenud. (vähetõenäoline) Mingi üldlevinud softiraidi eeliseks oleks vähemalt võimalus kettast kasvõi poolik image teha ja haakida teise kettaga RAIDi, et midagigi kätte saaks.
RAID0 on täielik nuhtlus tõesti, kunagi tasus ennast ära OS kettal aga peale SSD massidesse jõudmist kadus see mõte ka ära.
Mess with the best, die like the rest!
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 18
e2janz
e2janz
sõnum 01.03.2014 14:02:24 vasta tsitaadiga
woozy
woozy
sõnum 01.03.2014 16:32:20 vasta tsitaadiga
Kui saladus pole, siis kui palju maksma läks?
