Nu
11.02.2014 18:15:12
Seasonic ei lülitu sisse alati. |
Suvel kunagi hakkas jama pihta, et arvuti ei läinud tööle enam. Alguses klõpsutasin niisama juhuslikult power nuppu ja toiteka enda lülitit ning mingil hetkel läks tööle.
Hiljem õppisin, et vaja 4sek all hoida ja siis uuesti pannes enamasti 2 korraga läheb. Vahel läheb ka esimese korraga ja mõnikord 5-6x
Kui käima ei lähe siis hakkab vaikselt sirisema, 4s hoian siis kaob sirin ära ja siis võib uuesti proovida.
Emaplaadis asi ei ole, sest vahetasin hiljuti ja ikka sama.
Kui juba töötab siis mingit probleemi ei esine.
Kas selline asi on mõtet tootja garantiisse saata?
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
Dreamlover
11.02.2014 20:01:22
Ega tegu ei ole juhuslikult x-660 ga?
Endal oli sama teema, ja saatsin RMAsse, sain asenduse
| Kommentaarid: 1917 loe/lisa |
1336 |
Nu
11.02.2014 20:46:27
x-seeria on jah. x460
kui sa oma probleemi kirjeldasid rma requestis siis kas nad pakkusid mingeid variante ka enne või said kohe saata?
näiteks ocz ssd'ga neil standard küsimused, et kas fw update on tehtud ja proovi teist kaablit ja tee biose reset jne.
ss |
157 |
softis
11.02.2014 20:50:44
Peaksid kohe pakkuma nendele saatmist kui piisavalt hästi oma muret kirjeldad.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Dreamlover
11.02.2014 20:56:10
See on x seeria tüübikas, seega ilma lisaküsimuateta anti rma form ja järgmises kirjas ka aadress kuhu saata..
Veidi kulukas on see saatmine, aga 2 nädalaga on uus plokk ukse taga
1336 |
Nu
14.08.2015 19:16:35
väike update tootja garantii teemal.
pikka aega püsis viga sama ja ma ei viitsinud garantiise saatmisega mässata. aga kui hakkas random shut downe tegema ei jäänud mud üle.
RMA käis iseenesest väga kiirelt saatsin sinna ja järgmine päev peale kohalejõudmist tuli kiri et asendus teele saadetud. kokku kulus ainult 1,5 nädalat.
Asemele sain siis uue retail Platinum ploki kuna goldi enam ei tehta
ss |
157 |
softis
15.08.2015 21:12:33
Eriti pika kannatusega oled
Hea kuulda, et RMA valutult läks
21 |
