uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Peale emaplaadi vahetust ja uue tarkvara installimist windowsisse ei lae märgi kõik teemad loetuks
Little Dj
sõnum 08.02.2014 13:28:44 Peale emaplaadi vahetust ja uue tarkvara installimist windowsisse ei lae vasta tsitaadiga
Juba tükk aega nuputanud et mis jama võib olla. Sai siis teine emaplaat pandud,windows uus peale,ilma driveriteta töötab ilusti,nag windowsi orig driverid. Peale emaplaadi driverite installimist saab veel kasutada,aga kui videokaardi ja muud asjad peale installida,enam ei booti windowsisse üles.
Ise jäin mõttesse äkki videokaart on sellele emaplaadile liig või rammid ei istu,kuigi arvuti toimib ilusti.
Emaplaat: ECS Nforce6M-a V3.0 (ostetud siit foorumist)
CPU: AMD Phenom 9650 Quad Core 2,3ghz
RAM: G.Skill F2-8800 Pi Series 4 GB (2GB x 2) Speed: 1100 MHz DDR2 (PC2-8800)
VGA: Gigabyte GV-R777OC-1GD (Ati HD7770)
Toide: Thermaltake Smart 630W
Ketas: 500GB SATA
ROM: DVDRW Sata
kalvis
sõnum 09.02.2014 09:52:18 vasta tsitaadiga
Kontrolli siini spetsifikatsioon üle - kas emaplaadi ja videokaardi siin on identne? Siini numbri muutudes muudetakse tihti toitepingeid ja kui need pole samad siis võib nii töötada kui hanguda.
Little Dj
sõnum 10.02.2014 21:53:27 vasta tsitaadiga
Biosis kõik stockis,panin vanema kaardi sisse, GV-N98TOC-512I (http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3157#ov), ning ikka sama jama.. Windowsi logi juures jääb laadima,ketta tuli ei põle ja lihtsalt logo ees kuni kinni kiilub. Ilma driveriteta oli nii,et ketas laadis samal ajal kui windowsi logo ees ja laadis windowsisse kenasti. Kas asi on driverites või millegis muus,aru ei saa. Kui täis stock, siis laeb kõik sisse. driverid on kõik tõmmatud kodukalt. Video siis AMD kodukalt, Chipset-i võtsin nvidia kodukalt ja audio ja lan siis emaplaadi kodukalt. kõik peaks õigeti peal olema aga ikka jääb laadima.
sõnum 10.02.2014 23:08:16 vasta tsitaadiga
ECS Nforce6M-a
see ei ole just parim plaat. tal omal ei ole nforce videot küljes? mis see teeb?
NAIRI2
NAIRI2
sõnum 11.02.2014 11:01:04 Re: Peale emaplaadi vahetust ja uue tarkvara installimist windowsisse ei lae vasta tsitaadiga
info tootja lehelt: This board supports CPU up to 65W TDP only; you can refer to AMD website to check your CPU.
info tootja lehelt: AMD Phenom™ X4 9650 processor – 2.3 GHz (95W)
95 on ju suurem kui 65. mobo ei lase niipalju watte läbi ja koormuskaitsed rakenduvad.
Tehnikadoktor.
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
sõnum 11.02.2014 11:48:59 vasta tsitaadiga
ilmselt sinna koer maetud ka on.
Little Dj
sõnum 11.02.2014 21:05:51 vasta tsitaadiga
Eks siis viskan lahjema prose vahele ja vaatan mis teeb icon_smile.gif Silma jäi hetkel liikvel ECS AMD690VM-FHM et kas töötab selle uuema prosega. Liikvel neid plaate väga polegi
sõnum 12.02.2014 07:51:41 vasta tsitaadiga
ei ole. tuleb hoolega support listi lugeda.
Little Dj
sõnum 12.02.2014 23:27:34 vasta tsitaadiga
Hetkel pole veel proovinud aga võtan siis AMD Athlon x2 4400+ sinna vahele ja lahjema kiirusega rammid.vaatab mis teeb.
Küsimus veel et praegu on see x2 Gigabyte GA-M56S-S3 emaplaadil peal koos 3,5GB rammiga ja HD7770 videoga vahel, arvuti lülitad sisse ja kohe jookseb alguses kinni Gigabyte mobo logo juures. Teen resa,siis läheb edasi,vahest kiilub ka BIOSis sees kinni. kui 30min kasutada arvutit siis jookseb kinni. mis teema sellega võib olla?
Märt.
Märt.
sõnum 13.02.2014 06:40:56 vasta tsitaadiga
Little Dj
sõnum 13.02.2014 12:10:56 vasta tsitaadiga
klaviatuurid on korralikud mul,kuna teiste masinatega töötavad ilusti icon_smile.gif aga ei tea mis kala on et biosis kinni jääb jne
sõnum 13.02.2014 12:45:09 vasta tsitaadiga
Kui toiteploki võimsus on tarbimise piiri peal, ka siis võid igasugu trikke ja anomaaliaid kohata.
Little Dj
sõnum 13.02.2014 13:14:33 vasta tsitaadiga
hmm... see hetkel võimsamaid,mis mul kodus on, nt mu praegusel on 480W toide, mis annab siis voolu AMD Phenom II BE x4 965,Asus M4A79XTD Evo, 4gb DDR3 (2x2gb DDR3 1600mhz),Gigabyte 9800GT OC, 250gb HDD. vahest viskab korra pildi segaseks (kord kuus umb),kuna videol on minimum 550W
sõnum 13.02.2014 13:20:58 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
630w blokist on sellele komplektile maa ja ilm
Little Dj
sõnum 14.02.2014 01:13:46 vasta tsitaadiga
thermaltake oma peaks nag toimetama paremini kui mingi p-case või codegen icon_biggrin.gif. see 630w toide on ostetud poest kui arvutit kokku ladusime aga emaplaat ja rammid ja prose on osta.ee soetatud
Nii... sai siis proovitud ECS emaplaati x2 4400+ prose ja 3x1gb ja 512mb DDR2 rammidega ja siis selle HD7770 videoga. Ikka sama jama... äkki viga on nende uute videokaardi driveritega?
