sõnum  |
Wusses
mehine eesti muffin
09.05.2014 20:22
Aega võttis aga ära tellisin.
Kirjas oli et -10 päeva
_________________ Ryobi,Milwaukee,AEG,Makita,paslode,senco - remont
Ostan ZX9 doonorit, käigukasti 1999-2004 |
| Kommentaarid: 270 loe/lisa |
228 |
pacho
09.05.2014 20:37
Mis siin võrrelda. Erinevad klapid. Ühed on avatud, teised suletud disainiga. Ühel mikrofon töötab, teisel suuremas osas mitte...
Tahad sooja middle–of–the–road heliga klappe, millel mikrofon töötab ja saab ka mürarikkas keskonnas kasutada, võta parem SteelSeries Flux IEM.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
CoiL
09.05.2014 22:29
| CoiL kirjutas: |
Sain ka täna oma Pistonid kätte ( versioon 2.1 16Ω ). Ostsin ibuygou lehelt 22$ eest. Kohale tulid umbes kuuga. Originaalid.
Esimese asjana pean kiitma disaini. Esiteks lihtne papist välimine pakend (Taaskasutatud paberist?), millele on peale trükitud juhend-pildid disaini iseärasustega, alustades näiteks sellega, et paremast klapist väljuva juhtme kummist "kõril" on reljeefne ring, mille järgi tunned katsudes ära kumb on parema kõrva klapp. Kaabel ise on ilus ja riidest rüüžiga. Juhtmel on +/- vol ja mute/paus funtsiooniga kontroller. Kontroller, klappide korpus ja 3.5mm pulkpistik on väga kvaliteetselt tehtud alumiiniumist.
Toodet ja varustust kaitseb plastikust karp, kus on 4 paari silikoon otsikuid - 2x keskmine suurus, 1x suur ja 1x väike, harjatud metallist pisike klamber, mis käib juhtme külge, et kinnitada siis särgi kaeluse vms. koha külge. Lisaks kummist "tasku" kuhu klapid sisse panna ja juhe ümber kerida. Värvitoonide lahendus meeldib mulle isiklikult väga - beežikas-kuldne alumiinium + elegantne tumepruun . Silikoonist otsikud on pehmed ja mugavad.
Heli suhtes võin kohe ette ära öelda, et tegu on hea heliga klappidega. Wow efekti küll ei olnud aga esimesena märkasin nö. naturaalset "tasakaalus" sagedustega nauditavat helipilti ja helipildi läbipaistvust/instrumentide eraldatust ning ruumilisust. Creative EP-630`st on need klapid minu arvates tunduvalt paremad. EP`d olid liiga bassised ja kannatavad heli "läbipaistvuses". Muidugi eks see ole maitse asi. Andsin hetkeks töökaaslasele esimestel kasutusminutitel kuulata ja tal olid võrdlemiseks mingid motörhead nööbid ja temale meeldisid nood rohkem bassisema heli tõttu (mnjah... tänapäeval vist bassi ainult hinnataksegi ). Pistonite puhul ei ole tegemist neutraalse heliga - bass on siiski kõige "esiplaanil" aga seda mõõdukalt ja mitte kumisevalt/müdisevalt. Ütleks nii, et bass on üsna tihe, selge ja lööki kah parajalt. Kõrged on täitsa nauditavad ja mitte kriiskavad, õrnalt nö. "pehmendatud". Kesksagedused on nö. keskmised - ei tule esile aga ei ole ka tagaplaanil. Jazzi, akustilise laiv-muusika ja vokaalide jaoks jäävad küll kahjuks natuke lahjaks aga samas väga ei kurda ka.
Miinuseid nagu eriti ei olegi aga noh kui vinguda, siis klappide alumiinium korpused võivad mõne jaoks liiga suured olla. Juhtme pikkuse osas isiklikult ei vingu ja ütleks, et just paras, et telefon tasku pista ja juhe igalpool jalus ei tölbendaks. Disaini koha pealt siiski ühe pisiasja kallal võiks vinguda - karp võiks "klõpsuga" turvalisemalt kinni käia.
Heli -------------->
Hinna/heli suhe ->
Disain ----------->
Mugavus -------->
Kvaliteet -------->
Head-Fi foorumis tuli kah just hiljuti üks pisi-ülevaade: http://www.head-fi.org/t/717620/review-xiaomi-piston-2-re-defining-budget-fi |
| CoiL kirjutas: |
Vahetasin otsikuid ka ja minu kõrvadele kõige väiksemad kõige mugavamad ning ka heli tundub parem tibake. Kusjuures võtsin just Fidelio X1 peast ja panin Pistonid kõrvu ja peaks mainima, et laias laastus helipildilt suhteliselt sarnased - bass "esiplaanil" aga kontrollitud, tihe ja lööki piisavalt aga ei "imbu" teistesse sagedustesse sisse ja ei käi muust üle, neutraalsed kesksagedused ja kergelt "pehmendatud" kõrged. Hetkel kuulan föönist 320kbps The Mars Volta`t (poweramp, kõik efektid maas ja EQ-off) ja tõesti üllatavalt lai ja ruumiline helipilt ning hea helide/instrumentide eraldatus. Üldse ei imesta kui asi peale sisse mängimist veelgi paremaks muutub. Hetkel ainult miski 15min musa saanud. Muidu helipilt on neil klappidel Λ-kujuline. Alguses kahtlesin, et äkki hakkab häirima aga ütleks, et miskit helipildi külgpunktide ja keskpunti vahele ära ei kao ning häirima ei jää, suht "loomulik" heli-kuva. |
Väike uuendus pöidlate osas. Nimelt proovisin teist meediamängijat androidiga, ning seal kõik kontrolleri nupud töötasid (stop/pause + foward/back). Seega tegu ikkagi tarkvaralise ühilduvuse probleemiga.
Lisaks sai täna ära testitud ka hands-free, mida ma ausaltöeldes alguses ei teadnudki, et nendel klappidel olemas on
Töötab väga hästi. Kõne võtab vastu/lõpetab keskmise nupuga. Mikrofon töötab kusjuures väga hästi. Kõndisin liiklusega tänaval ja ajasin töökaaslasega juttu ning kõik oli selgesti kuulda ja liigseid mürasid/kaja ei tekkinud/lekkinud. Peale seda kogemust võin julgelt kvaliteedi kolme põidla peale tõsta.
Ikka väga hea bäng-foor-öö-bakk Lähevad veel ühed tellimisele
| pacho kirjutas: |
Mis siin võrrelda. Erinevad klapid. Ühed on avatud, teised suletud disainiga. Ühel mikrofon töötab, teisel suuremas osas mitte... |
Mikrofon töötab siiani väga hästi ja ilma probleemideta. Mina nimetaks Pistoneid samuti heaks nö. kesk-teeks heli suhtes. Ei pannud tähele siin teemas aga kas on Teil isiklikult mõlemad olemas, et sellised kogemused?
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
10.05.2014 01:11
| pacho kirjutas: |
Tahad sooja middle–of–the–road heliga klappe, millel mikrofon töötab ja saab ka mürarikkas keskonnas kasutada, võta parem SteelSeries Flux IEM. |
Mul oli mulje, et in-ear klapid on kõik nö suletud, kuna pakuvad erineval määral heliisolatsiooni. Bass mind ei huvita. Tahan just, et heli oleks võimalikult selge ja puhas moonutustest.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
73 |
jaank
10.05.2014 01:14
Soundmagicud niisama kuulata olid küll mõnusad mul.
Praegu Klipsch S4, 2x hinnavahe, aga kõrvaga küll suurt midagi pole.
_________________ I'm all lost in the supermarket
I can no longer shop happily
I came in here for that special offer |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
43 |
pacho
10.05.2014 07:11
| Tomorrow kirjutas: |
| pacho kirjutas: |
Mul oli mulje, et in-ear klapid on kõik nö suletud, kuna pakuvad erineval määral heliisolatsiooni. Bass mind ei huvita. Tahan just, et heli oleks võimalikult selge ja puhas moonutustest. |
See on uus IEM-i tüüp. Viimasetelel aastatel on neid tekkinud nagu seeni pärast vihma. Kaotad heliisolatsioonist tuleva suurima eelise, kuulmise kaitsmise. Hea heliisolatsioon võimaldab kasutada madalamat helinivood
Teisalt tavaliselt võidad helikvaliteedis. Avatud klappe on palju lihtsam disainida.
| CoiL kirjutas: |
Mikrofon töötab siiani väga hästi ja ilma probleemideta. Mina nimetaks Pistoneid samuti heaks nö. kesk-teeks heli suhtes. Ei pannud tähele siin teemas aga kas on Teil isiklikult mõlemad olemas, et sellised kogemused? |
http://en.wikipedia.org/wiki/TRRS#TRRS_Standards
Ma ei ole heli kohta midagi halvasti öelnud. Ehitus on see mis tavaliselt hambusse jääb
25 |
CoiL
10.05.2014 10:46
| pacho kirjutas: |
Heliisolatsioon on Pistonitel küll väga hea minu arvates, olgugi, et tegu pool-avatud disainiga. Arvan, et heli suhtes peaks need Pistonid sulle väga hästi sobima
83 |
krist2an
10.05.2014 10:48
| CoiL kirjutas: |
| pacho kirjutas: |
Heliisolatsioon on Pistonitel küll väga hea minu arvates, olgugi, et tegu pool-avatud disainiga. Arvan, et heli suhtes peaks need Pistonid sulle väga hästi sobima  |
Klapid ise ei lase välismüra eriti läbi, enamasti on probleem just kummiotsikutes. Paljudele need originaalid ei sobi ja seetõttu tasub proovida erinevaid otsikuid.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
pacho
10.05.2014 15:55
| CoiL kirjutas: |
Heliisolatsioon on Pistonitel küll väga hea minu arvates, olgugi, et tegu pool-avatud disainiga. |
Millega võrreldes?
25 |
CoiL
10.05.2014 17:05
Ei võrrelnudki otseselt. Lihtsalt mainisin, et minu arvates väga hea isolatsiooniga ja seda just pool-avatud disaini kohta.
Aga täna avastasin ühe veidra miinuse nende klappide juures. Nimelt kui väljas tuul puhub, siis need alumiiniumist korpused koos auguga tekitavad kergelt nö. vuhinat, umbes nagu pudeliga puhudes saab heli teha. See ei ole küll tugev heli ja ennast ei häiri aga lihtsalt mõtlesin, et mainin ära.
83 |
LKits
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
jtamm
13.05.2014 10:28
Need kõik on originaalid aga hea kvaliteediga ongi ainult kuldsed klapid, need nn Piston v2. Kusagilt ei tasu osta Pistoneid muid kui kuldseid värve. Ka need hõbedased ei pidavat olema sama hea kvaliteediga, kui kuldsed.
Siin teemas räägitakse KULDSETE Pistonite heast kvaliteedist, mitte muude versioonide/värvide.
12 |
Mario.
13.05.2014 10:52
Yes. We conform to hype!
KULDSED!
| Kommentaarid: 273 loe/lisa |
6 :: |
216 |
LKits
12 |
Braien
13.05.2014 11:09
Gold Masterrace
| Kommentaarid: 89 loe/lisa |
jtamm
13.05.2014 11:18
Mina tellisin sealt kuldsed ning sain ka õiged asjad. Mulle pandi kaasa ka see adapter niisama kuigi mul seda tarvis ei ole. Ehk seal valides värviks kuldne, saad õiged versioon2 klapid
12 |
LKits
12 |
krist2an
13.05.2014 14:01
| Kõiksugused mustad-valged-hõbedased versioonid on kas vanem mudel või siis odavam, plastmassist mudel. Piston 2.0 ja 2.1 on KULDSED. Ülejäänud mudelite kohta see ülevaade ei kehti!
24 |
pacho
13.05.2014 17:47
| Wusses kirjutas: |
räägime ikka helist...
kui üldine helipilt on sama mis eestis müüdavatel kallimatel klapididel siis milleks raha raisata?!
Siin teemas pole keegi neid veel korralike klappide vastu võrrelnud Ja ma ei suuda ka internetist ühtegi pädevat võrdlust leida.
Kallimad klapid pakuvad lisaväärtust, nagu tagavarosad, kulumaterjalid ja garantii. Klienditeenindus on ka meeldiv lisa.
25 |
CoiL
13.05.2014 18:47
hõbedaste, kuldsete, 2.1 ja 2.0 versioonidel ei ole väidetavalt heli suhtes vahet. Erinevus on ainult disainis ja lisavidinates: http://www.head-fi.org/t/717620/review-xiaomi-piston-2-re-defining-budget-fi/45#post_10543304
Miks kõik selle aliexpressiga jebivad ma ei saa aru? ibuygou lehel originaalid olemas ~18€ eest: kustutagetühikudärasestlinkmuutubmillegipärastmingiksdisneyaadressiks*www . ibuygou . com/p-original_xiaomi_piston_earphone_updated_version_brown-5708-usd.html
Ise tellisin juba teise paari ka sealt. Väga hea klienditugi kah kusjuures ja trackivad posti. Tasuta lennupost ja aega võib küll kuni kuu minna.
Igatahes õiged asjad - kuldsed, v2.1 16Ohm, särgi-klamber ja törts pikem juhe. Silikoon-hoidik lõhnab kah šokolaadi järgi kui kedagi huvitama peaks
Üldiselt soovitan nende klappide kohta head-fi ja muude lehtede ülevaateid ja kasutajate kommentaare lugeda. Tegemist on ikka väga hea "giant-killeriga". Eks kõik ole muidugi subjektiivne ja omad kõrvad ütlevad kas sobib või ei, siiski kiidulaulu on neile klappidele palju.
83 |
pacho
13.05.2014 19:19
| CoiL kirjutas: |
Üldiselt soovitan nende klappide kohta head-fi ja muude lehtede ülevaateid ja kasutajate kommentaare lugeda. |
Ma olen Head-Fi liige juba pea aastakümnend. See on viimane koht kust usaldusväärset infot otsida. Iga asjaliku posti kohta on 5 posti täielikku jama.
Kui sul on siia ülevaateid linkida, siis palun tee seda.
25 |
Wusses
mehine eesti muffin
13.05.2014 19:51
| pacho kirjutas: |
| Wusses kirjutas: |
Kallimad klapid pakuvad lisaväärtust, nagu tagavarosad, kulumaterjalid ja garantii. Klienditeenindus on ka meeldiv lisa. |
eks jah...eks ma teen võrdluse kui kätte saan. ise Kasutan hetkel cx500 aga jham,ära väsinud ja loodan nüüd nende uute peale
228 |
pacho
13.05.2014 20:27
| Wusses kirjutas: |
| pacho kirjutas: |
| Wusses kirjutas: |
eks jah...eks ma teen võrdluse kui kätte saan. ise Kasutan hetkel cx500 aga jham,ära väsinud ja loodan nüüd nende uute peale  |
CX500 helikvaliteet on viis ja pool punkti kümnest. Rahuldavast on pool punkti puudu.
Räägiks sama hinnaklassi ikka korralikest klappidest. Näiteks VSonic R02, ETY-Kids 5/3, Soundmagic E30, Beyerdynamic DTX71, Ultimate Ears 500 jne
25 |
jaani8
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
LKits
12 |
