praegune kellaaeg 25.10.2026 05:30:15
matu912
02.02.2014 01:25:59
Uus build freezib |
prose-AMD FX-6350
emaplaat-asus M5A97 LE R2.0
video-Radeon R9 270x
toide-Corsair vs650w
kõvaketas-seagate 7200 500gb (kasutatud jupp)
mälu-crucial ballistix sport 8gb(2x4)
Probleem siis selline et arvuti freezib lambist.
algus.
windowsi installimisel freezis,sai install lõpuni viidud, plaadid installitud.sai tõmmatud erinevaid temperatuuri mõõtmis programme(tõmbamisel pole kordagi freezinud)
temperatuurid nii emaplaadil,videol kui ka prosel normis.sai programmiga stressatud kõiki komponente-ei freezinud ega kuumenenud üle.paaril mingil suvalisel netilehel freezis ja angry birdsi mängimisel freezib alati mingi aja peale.mõne windows uptate-i ajal freezis.
eks ma siis tegin windowsiga clean installi,et äkki läks eelmine kord nihu kui pange pani.aga ikka freezis installi ajal.otsisin netist vastuseid ja leidsin lahenduseks et eemaldasin wifi adapteri ja kõik usb seadmed installi ajal.TÖÖTAS.
jällegi plaatidelt draiverid peale ja "angry birdsi test" freeze jälle!!
kõik uptated said tehtud -freeze
proovisin ühe mäluga ..... siis teisega-ikka freeze - seega mälud peaks korras olema.
uptatesin biosi-ei miskit kasu
installisin hotfix-i -läks hullemaks.kohe alguses WELCOME-I peal freezis.
senimaani arvasin et viga windowsis kuna kui komponente stressasin siis oleks vast pidanud pildi kotti lööma vms.
kuni siiamaani installisin windows ultimate-i siis järgmisena proovisin windows home premium,
ikka sama lugu.enamus lehtedel saab surfata aga angry birdi test näitab kurba tegelikkust.
ja nüüd juhe koos ..
_________________ https://www.facebook.com/madis.mae1
viimati muutis matu912 02.02.2014 16:51:59, muudetud 1 kord |
tont23
02.02.2014 01:28:36
| kõvakettas viga äkki?lase HDtune-ga üle ja saad teada,seda enam et kasutatud juba
112 |
matu912
04.02.2014 22:46:28
proovin! tänud
edit:kõvaketta health OK.bad sectoreid pole.
EDIT:infoks veel niipalju et peale freezi hakkab prose vent kiiremini/lärmakamalt tööle.stock jahuti pole küll hea aga arvestades et tegu uue tükiga ja mingit overclocki pole teinud siis peaks olema nagu piisav.töö ajal sai pipesi katsutud-olid vaid kergelt soojad:S
vahepeal sai lahti ka kakutud,puhastatud,lisatud uus termopasta-ikka sama seis.
EDIT:uut infot:kui youtubes videot vaadata lähevad pikslid paigast kui avada mitu akent.võib kogu asi olla videokaardiga seoses:S? tõmbasin viimased draiverid bw .
_________________ https://www.facebook.com/madis.mae1 |
