Forss
19.01.2014 17:08:14
Responsive web - mobiilsed seadmed vs desktop |
Kuidas Teie suhtumised on nn responsive webi, ehk erinevate resolutsioonide jaoks parim ühilduv lahendus.
Kas on mõistlik arendada või pigem teha üks lahendus, mis toimiks kõigile enamvähem?
Küsimus tuli sellest, et üha enam tuleb igasuguseid fullHD resoga nutiseadmeid, aga kõige enam levinud läpaka reso on 1366x768 alles.
Praegu on küll responsive disain väga moes, aga kas ka tulevikus sama lahendust on mõistlik kasutada?
Muidugi ma ei taha väita, et responsive veeb ei toimi ja pole vajalik. Just vastupidi, et on vaja teha lahendusi mobiilsetele seadmetele, mis oleks kasutajatele mugavamad, aga mis teha edaspidi kui nutiekraanid on vägevamad kui tavaläpakad jms.
Muidugi ma võin praegu kõvasti puitu panna, sest pole fullHD ekraane kasutanud nutiseadmetes.
Või oskab keegi linkida huvitavatele artiklitele, mis seda teemat puudutaks.
edit: Tundub, et paningi veits puitu. Leidsin võlusõna CSS pixel ratio
Redikate
20.01.2014 12:04:31
Mõistlik arendada üks lahendus mis toimiks kõigil (mitte enamvähem).
Enamjaolt kasutatakse selleks täna http://getbootstrap.com/
Tegu on siis grid based front-end frameworkiga mis on olemuselt juba responsive. Seega kõik mis sa teed on juba toimib ka tabletites ning telefonides jne.
Responsive veebi vajadus ainult suureneb mitte ei vähene. Nuti seadmete müük läheb koguaeg suuremaks ning samuti suureneb kasutajate arv.
Resode koha pealt:
http://www.w3schools.com/browsers/browsers_display.asp
_________________ http://nodejs.org/
"I'm also a person. Programming is just one thing I do." |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
cubedude
20.01.2014 12:11:44
Responsive web on kindlalt üks parimaid asju veebilehe tegemisel minu arust ja kindlasti kui võimalik siis soovitan sellega ülesse ehitada asju.
Tööl ma puutun kokku tihti lehtedega mis peab ümber tegema nii, et töötaks ka mobiilsetel platvormidel ja see on paras jamamine ning siis keevitatakse külge mingi eriline kujundus mis lükatakse käima siis kui tuvastatakse ära et tegemist on mobiilse seadmega. Küll aga kuna responsive web võtab akna suuruse arvesse, siis see seadme tuvastamine ei mängi rolli ja ükskõik kui suur on aken, näeb ikka korralikult välja. See et nagu näiteks uuematel Samsungi jms asjadel on FHD ekraanid, ei tähenda et nad näitaks veebilehti selle suurusega (muidu vaataks keegi 5" ekraanil sama mida teine mees vaatab 27" ekraaniga, ei vea hästi välja ). Nagu näiteks Iphone 4 ja 5 näitavad täpselt sama moodi laiust kuigi ekraanid on erinevate resoga.
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
87 |
Renka
20.01.2014 15:57:23
| Redikate kirjutas: |
Resode koha pealt:
http://www.w3schools.com/browsers/browsers_display.asp |
Bootstrap kasutamise vaimustusest kliendiveebis ma nüüd hästi aru ei saa. See on jube ha asi küll miski admin liidese loomiseks. Kuid kliendiveebi jaoks on see ikka parajalt kohmakas ja läbune. Foundation ( http://foundation.zurb.com ) on imho tunduvalt viisakam raamistik custom disaini jaoks.
61 |
wa666ou
95 |
Forss
20.01.2014 18:12:57
Oskab keegi mingit eriti head näidet tuua?
Appid jms teemad on lihtsamini lahendatavad, aga kui vähegi rohkem sisu, teksti, andmeid on, kuidas siis parim lahendus leida?
Enamus juhtudel kannatab kasutajamugavus hoopis. Tekivad kilomeetrised tulbad, kõvasti scrollimist ja lõpuks avastab, et see tähtis osa on hoopis hidden pandud, mis suurel ekraanil nähtav.
Kas pinch-and-zoom on tõesti veebist kadumas?
cubedude
20.01.2014 18:15:40
| Forss kirjutas: |
Kas pinch-and-zoom on tõesti veebist kadumas? |
No sellega peab arvestama et mobiilsele platvormile ei saa näidata nii palju ja peabki just näitama vähem infot kui tavalise desktopi peale.
87 |
wa666ou
95 |
andrusny
20.01.2014 19:50:02
Kas ainult mulle tundub, et see responsive on kuidagi lame? Ei saa kindla kujundusega lehti eri seadmetele teha ja üldse suht piiratud kujunduse osas. Ta ju muudab suisa lehe ülesehitust erinevate resode osas, tõstab kõrvuti asetsevad tulbad üksteise alla näiteks kui on kitsam reso. Hea on muidugi asi tahvlite ja telefonide suhtes, kuid suure ekraaniga seadmetel jätab paremad võimalused ära ju. Ja vahidki siis suurel ekraanil nagu telefoni lehte. Umbes selline tagasimineks nagu w8 metro puhul, igasugusele tahvlile hea aga suurel arvutil vähe veider.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
wa666ou
20.01.2014 20:02:23
andrusny, kas siis 1200px fiks suurusega lehte on 320px suurusel ekraanil mugavam vaadata?
Tihti tehakse ka nii, et väiksematel resodel kaotatakse osa sisust üldse ära ja jäetakse vaid kõige olulisem.
Pikki lehti ei viitsi ju keegi enivei mobiilis lugeda, vbl välja arvatud foorumid ja blogid.
95 |
andrusny
20.01.2014 20:11:54
| kas siis 1200px fiks suurusega lehte on 320px suurusel ekraanil mugavam vaadata? |
Ei ma ei mõtle sugugi seda, aga seoses selle reponsive värgiga jääb suurte monitoride kujundus tunduvalt lahjem, kui võiks olla. Paar lehte kannatad neid kuubikuid välja, siis hakkab minul isiklikult juba üle viskama. Tegijatel kindlasti on lihtsam, viskad oma lehe idee raami ja toimib nii nagu responsive on mõeldud, kuid kunstiline/visuaalne külg kannatab tublisti. Usun, et varsti mõeldakse midagi paremat välja, ehk isegi selle responsive alal.
viimati muutis andrusny 20.01.2014 20:14:04, muudetud 1 kord |
Renka
20.01.2014 20:12:19
| andrusny kirjutas: |
| Kas ainult mulle tundub, et see responsive on kuidagi lame? Ei saa kindla kujundusega lehti eri seadmetele teha ja üldse suht piiratud kujunduse osas. Ta ju muudab suisa lehe ülesehitust erinevate resode osas, tõstab kõrvuti asetsevad tulbad üksteise alla näiteks kui on kitsam reso. Hea on muidugi asi tahvlite ja telefonide suhtes, kuid suure ekraaniga seadmetel jätab paremad võimalused ära ju. Ja vahidki siis suurel ekraanil nagu telefoni lehte. Umbes selline tagasimineks nagu w8 metro puhul, igasugusele tahvlile hea aga suurel arvutil vähe veider. |
Kõik oleneb ju arendajast ning disainerist Automaatselt ei juhtu midagi.
61 |
andrusny
20.01.2014 20:19:16
Võimalik siis et ei osata, viitsita seda responsive värki kasutada võtame või siin näitena toodud lehe http://motteraamat.arengufond.ee/ see on mobiilile / tahvlile aga mitte suurele masinale.
Trend kipubki olema, teeme mobiili kujunduse ja ütleme, et see on nüüd moodne.
viimati muutis andrusny 20.01.2014 20:21:20, muudetud 1 kord |
wa666ou
95 |
andrusny
20.01.2014 20:28:34
Eks kindlasti igale oma, jään siiski veidi eri arvamausele, ei istu sellised tühjad tabelid. Blogid, foorumid sobiksid selliste kujunduste peale lähed sinna konkreetset sisu lugema/kirjutama aga kas ka muu... teistelt lehtedelt ootaks midagi kunstipärasemat, jäägu igale oma arvamus, stiilid, trendid muutuvad pidevalt.
Forss
21.01.2014 19:46:50
Võtame näiteks http://uudised.err.ee lehe, kus moblaga on ühte artiklit kena lugeda, sest on kenasti ühes tulbas jms.
Kuid avalehel väsib kasutaja ära lõputult scrollimisest ja mina isiklikult tahaks vahepeal "zoom-out" funktsiooni,
kus tekiks kasvõi see lamp 1200px lai versioon, kust küll iga detaili 100% ei näe, aga tekiks vähemalt ülevaade mida on ees oodata ja kui midagi head leian siis zoomiks tagasi sinna.
Paberajalehti ka sirvitaks terveid lehti korraga ja vahepeal ainult pealkirjadesse & piltidesse süvenedes.
Kuid paljudel veebilehtedel pead kui paberirulli lahti kerima ja sealt kogu info läbi laskma endast.
Edit: See Foundation ikka päris äge hea katsetada ja trikitada sellega.
p2tu
22.01.2014 20:42:53
| Eks kindlasti igale oma, jään siiski veidi eri arvamausele, ei istu sellised tühjad tabelid. Blogid, foorumid sobiksid selliste kujunduste peale lähed sinna konkreetset sisu lugema/kirjutama aga kas ka muu... teistelt lehtedelt ootaks midagi kunstipärasemat, jäägu igale oma arvamus, stiilid, trendid muutuvad pidevalt. |
Sa kas ei taha aru saada või tõesti ei saa.
Responsive idee on selles, et ta "KOHANDUB" vastavalt ekraani suurusele, seadme tüübile.
Ehk siis - sinu kui arendaja asi on otsustada, mis suurusest alates, kuidas veeb käitub. Ehk siis kui sa tahad suurele ekaanile kunstipärast lahendust, siis responsive sellele piiranguid ei sea.
Responsive on lihtsalt meetod kuidas lahendada eri seadmete ja resolutsioonide probleeme. Kuida sa seda kasutad on täiesti sinu vaba valik.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
kuunar
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
