praegune kellaaeg 18.11.2026 01:39:56
Stemugram
28.01.2014 21:59:38
Abi vaja Pythoni koodis |
Oleks vaja Pythoni kood õigesti tööle saada. See kood siis võtab siis RaspberryPi taga olevatelt temperatuuri anduritelt näite. Leitud kood oli ühe anduri jaoks aga mul on andureid kolm. Natuke ma seda koodi mudisin aga õigesti tööle ei saanud.
| python:
import os import glob import time import datetime os.system('modprobe w1-gpio') os.system('modprobe w1-therm') def read_temp_raw(device_file): f = open(device_file, 'r') lines = f.readlines() f.close() return lines def read_temp(file): nb = 0 while True: lines = read_temp_raw(file) if lines: if lines[0].find('YES'): nb = 0 if len(lines) == 2: eq = lines[1].find('t=') temp_string = lines[1][eq+2:] temp_c = float(temp_string) / 1000.0 if temp_c != -1.25: return temp_c else: continue else: return ERROR else: nb += 1 time.sleep(1) if nb > MAX_READ: return ERROR else: return ERROR base_dir = '/sys/bus/w1/devices/' devices = glob.glob(base_dir + '10*') TPS_DEV = 0.5 TPS_LOOP = 0.5 MAX_READ = 5 ERROR = -99 while True: nb = 0 now = time.strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S') lines = [] for dev in devices: nb += 1 lines.append("%s %s %s %s" % (nb,now, dev[31:],read_temp(dev + '/w1_slave'))) message = '\n'.join(lines) + '\n' print(message) time.sleep(TPS_DEV) time.sleep(TPS_LOOP)
Kood kuvab esiteks:
2014-01-25 22:26:19 0ecf 19.687
teiseks:
2014-01-25 22:26:19 13ff 44.25
ja kolmandaks:
2014-01-25 22:26:19 d4dd 17.75
Oleks vaja, et kuvaks korraga ainult kolm näitu:
jannu
28.01.2014 22:21:16
| Äkki kui 59-ndal real "print(message)" for-tsüklist välja tuua?
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
gynterk
29.01.2014 00:19:43
| Jah, kas print loop-ist välja liigutada või siis see list (lines) ära koristada ja iga rea kohta ainult print jätta. Ise eelistaksin viimast
RassK
29.01.2014 01:49:34
| Tundub, et seda arrayd mujal ei kasutata, siis võib selle üldse vahelt ära visata ja nagu eelnevalt siin mainitud, siis see, mida sa appendid lihtsalt otse välja printida.
105 |
